    5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
      Pooldiver @Homoran last edited by
      und runde - und +
        Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
        @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
        und runde - und +
        was möchtest du mir sagen?
          paul53 @Pooldiver last edited by
          @pooldiver sagte: runde - und +
          Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
            @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
            POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
            bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
            zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
              Pooldiver @Pooldiver last edited by
              @pooldiver
              bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
              Poolpumpe ist An Aus switch
              Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
              verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                paul53 @Pooldiver last edited by paul53
                @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                  Pooldiver @paul53 last edited by
                  Was is EDheute ist sek oder ....
                  und Einschaltdauer ist pro tag
                  P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pooldiver
                    ed = einschaltdauer
                      @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
                      EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
                        @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                        EDheute sagt nix bleibt 0
                          einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
                            zeit plan steht auf 00:01 jedentag
                              @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
                              Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
                                ed heute bleibt immer auf nu
                                  @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
                                  Blockly zeigen!
                                      ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                                        @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                                        "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
                                        letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
                                        Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
                                        Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
                                          keine veränderung
                                            @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
                                            Am besten direkt die Objektdaten
                                            871
