    5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
      Pooldiver @paul53 last edited by
      Was is EDheute ist sek oder ....
      und Einschaltdauer ist pro tag
      P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pooldiver @Pooldiver last edited by
        @pooldiver
        ed = einschaltdauer
          paul53 @Pooldiver last edited by paul53
          @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
          EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
            @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
            EDheute sagt nix bleibt 0
              einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
                zeit plan steht auf 00:01 jedentag
                  @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
                  Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
                    ed heute bleibt immer auf nu
                      @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
                      Blockly zeigen!
                          @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                          ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                            @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                            "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
                            letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
                            Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
                            Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
                              keine veränderung
                                Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                                @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
                                Am besten direkt die Objektdaten
                                  Pooldiver @Homoran last edited by Homoran
                                    "common": {
                                      "name": "Einschaltdauer FilterPumpe",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1744806631621,
                                    "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    @pooldiver Danke!
                                    wie lange lässt du die Pumpe laufen?
                                    du solltest schon länger als
                                    Auflösung 6 Minuten
                                    warten.
                                      okay lass sie mal 10mim drehen
                                        @pooldiver
                                        woher kommen die 6 min
                                          @pooldiver
                                            Pumpe gestopt
                                            Pumpe neu gestartet
                                            etwas stimmt nicht oder.
                                            871
