    4. Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems
      Bernd 3 @Thomas Braun last edited by Bernd 3
      @thomas-braun sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
      @bernd-3 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
      und wo ist diese Einstellung zu finden?
      Genau heißt es
      'Als root Benutzer mounten (sudo)'
      Und den SMB-Dialekt würde ich auch so hoch wie möglich einstellen. Sollte 3.1.1 statt 2.0 sein.
      Okay, SMB-Einstellung sagt mir etwas. Hatte ich aber vorher auch schon mal auf 3.1.1. Versuche ich aber nochmals.
      "Als root Benutzer mounten (sudo)" - Kannst Du mir das bitte genauer erklären, für den totalen Newbie oder den im Windoof hängengebliebenen Idioten? Danke! Hat sich erledigt - Codierknecht war schon so frei! Danke
        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by Thomas Braun
        @codierknecht
        Ja, wobei man die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' nur setzen sollte, wenn die unbedingt erforderlich sind. Erstmal ohne probieren.
        Beim FritzNAS sind die aber erforderlich.
          Es handelt sich um ein QNAP-NAS (mit externen Erweiterungs-Festplatten), kein FritzNAS.
          Mit 3.1.1 aber ohne "nosevervino" und ohne "cache loose" getestet:
          backitup.0
          	2025-04-16 15:14:31.316	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          backitup.0
          	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          backitup.0
          	2025-04-16 15:13:12.229	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
          backitup.0
          	2025-04-16 15:13:12.228	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
          backitup.0
          	2025-04-16 15:12:21.122	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backupsmount error(2): No such file or directoryRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          backitup.0
          	2025-04-16 15:09:35.786	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          Als nächstes versuche ich mit "noserverino" und "cacheloose". Berichte dann
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 3 last edited by Homoran
            ....die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen 😉
            Näheres siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
              worauf bezieht sich das?
              Ziel oder Mountpoint?
                Jan1 @Homoran last edited by
                @Bernd-3
                Ist das "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker" der Freigabe Name des Mount, oder ein Verzeichnis?
                  Bernd 3 @Bernd 3 last edited by
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  Jetzt mit :
                  00
                  Log-Größe: 1.9 MB
                  Zeit
                  backitup.0
                  	2025-04-16 15:31:38.142	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  backitup.0
                  	2025-04-16 15:30:11.806	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  backitup.0
                  	2025-04-16 15:30:11.805	error	[iobroker/mount] mount error(2): No such file or directory
                  backitup.0
                  	2025-04-16 15:30:11.804	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.58/Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B/Backups_iOBroker /opt/iobroker/backups
                    Bernd 3 @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Das ist das Verzeichnis in meinem QNAP-NAS. Eine externe Festplatte (mit dem Namen "Ext_FP_1_Backups_1.0_A_u_B" darin das Verzeichnis "Backups_iOBroker"
                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das ist aber nicht gefragt.
                      Da muss der Freigabename / pfad rein
                        Jan1 @Bernd 3 last edited by
                        @bernd-3
                        Dann hast Doch Dein Fehler 😉
                        Der Pfad sieht so aus:
                        Name der Freigabe/Ordner fürs Backup
                          @jan1 sagte in Bin total überfordert mit Reaktivierung meines Systems:
                          @bernd-3
                          Will ich nicht ausschließen. Ich kümmere mich drum, muss aber jetzt erstmal unterbrechen. Melde mich wieder.
                          Bis dahin erstmal vielen Dank soweit an alle!
                          backit up node js
                          1242
