    5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
      paul53 @Pooldiver last edited by
      @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
      Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
        Pooldiver @paul53 last edited by
        ed heute bleibt immer auf nu
          @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
          Blockly zeigen!
              Pooldiver @Pooldiver last edited by
              @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
              ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                paul53 @Pooldiver last edited by paul53
                @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
                letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
                Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
                Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
                  keine veränderung
                    Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                    @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
                    Am besten direkt die Objektdaten
                      Pooldiver @Homoran last edited by Homoran
                        "common": {
                          "name": "Einschaltdauer FilterPumpe",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.admin.1",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1744806631621,
                        "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @pooldiver Danke!
                        wie lange lässt du die Pumpe laufen?
                        du solltest schon länger als
                        @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                        Auflösung 6 Minuten
                        warten.
                          okay lass sie mal 10mim drehen
                            @pooldiver
                            woher kommen die 6 min
                              @pooldiver
                                Pumpe gestopt
                                Pumpe neu gestartet
                                etwas stimmt nicht oder.
                                  Hallo
                                  habe nun so gelöst erstmal
                                  Müsset aber nun ne Hyserese rein damit Pumpe nich immer an auf geht.Das andere hab ich leider nicht hinbekommen.
                                  Der deaktivierte habe ich nicht ans laufen bekommen.
                                  tips sind immer willkomen
                                  872
