    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
      @u66 Die Berechnung habe ich eben getestet.
      Von W über kW nach MW. Klappt problemlos.
      Da muss ich nachher noch mal schauen.........
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 ich denke mal, du hast die automatische Berechnung aktiv?
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          ja
          bekomme nur die KW nicht weg.😰
          • SKB
            @u66 Ist ja auch richtig, bei der automatischen Berechnung. Irgendwo muss die Einheit ja herkommen.
              ps1304 @SKB last edited by ps1304
              @skb Danke habs hinbekommen - man muss halt mal in Ruhe lesen.
              Für andere evtl. als Hilfe:
              ich checke einen Status true oder false
              mit der Überschreibung zeige ich einen anderen DP im iobroker an - hier eine Uhrzeit
              so sieht das dann im Energiefluss aus:
              Sperre steht auf true - angezeigt wird die Start und Stopzeit
              so siehst dann aus ohne Ladesperre:
              • I
                Int17 last edited by
                Ich bekomme auch mit akt. Version 0.7.0 einen Rahmen (hier Rot) nicht gelöscht:
                Eigenschaften des Rahmens:
                Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen/probieren kann?
                Ob eine Datenquelle angegeben wurde oder nicht, macht keinen Unterschied.
                Hier ein akt. Backup, falls jemand bei sich das einspielen will:
                BACKUP_1744625462550.json
                @SKB
                Bei dem neuen Feature "Tour" ist mir aufgefallen, dass wenn ich meine Energiefluss-Def. unter der neuen Version öffne, die Tour angeboten wird:
                Letzter Hinweis 11/11:
                Nach Tourende lande ich aber nicht auf meiner Def., sondern hier:
                was ich dann per "Verlassen" schließe. Ist das so von dir gewollt?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
                  @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
                  Gute Idee! 😉
                  Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
                  @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
                  Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
                  I Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @SKB last edited by
                    @skb
                    Ich habe in der Browserconsole den folgenden Fehler in der functions.min.js?v=0.7.0:1
                    Uncaught (in promise) TypeError: n is undefined
                    Wo könnte der Fehler liegen ?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                      @bernd1967 Nutzt du Überschreibungen? Wenn ja, ist der Fehler in der Behebung 😉
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @SKB last edited by Bernd1967
                        @skb
                        Ja, Überschreibungen verwende ich
                        Okay, Danke
                        • SKB
                          @bernd1967 Gerne! Ich denke, bis Morgen oder Übermorgen bin ich mit der Version fertig.
                          Danke für die Geduld!
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            @skb Houston, wir haben ein Problem 😉
                            mir ist in der Runtime eine Linie abhanden gekommen.
                            im Editor ist sie da
                            neu speichern, neu verbinden und speichern führt zu keinem Erfolg
                            in der Konfiguration
                            sehe ich keinen Fehler
                            Brauch ich nur ne neue Brille?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran Na, die Checkbox für 'Nur anzeigen, wenn Animation' aktiv ist gesetzt.
                              Dann ist die Linie ausgeblendet, wenn nix drauf ist.
                              Kann das sein?
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                Kann das sein?
                                grüner geht's nicht.
                                Habs gesehen, aber nicht gelesen.
                                Ist das neu, und auch noch default?
                                DANKE!
                                passt
                                • SKB
                                  @homoran Gucke ich, ob's Default ist und ändere es ab.
                                  Danke für den Hinweis!
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    @SKB Ist echt mega, was Du aus dem Adapter gemacht hast. Großes Lob!
                                    Ist es eigentlich möglich, die Anzeige der Verbindungslinien auch "anderweitig" zu steuern?
                                    Hintergrund ist, dass mein Auto den aktuellen Ladestrom meldet, dieser aber nur vom Haus "bedient" wird, wenn es zu Hause geladen wird. Gerne würde ich nur in diesem Fall die Verbindung anzeigen, sonst nur den Wert.
                                    BananaJoe SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @oxident last edited by
                                      @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Falls @SKB da keine direkte Lösung hat ging es auf jeden fall über ein Skript und Hilfsdatenpunkt.
                                      Statt des Original Datenpunktes legst du einen eigenen an.
                                      Ein Skript reagiert auf Änderung der Original-Datenpunktes, schreibt den Wert aber nur in deinen Hilfsdatenpunkt wenn zu Hause geladen wird (was du anders prüfst). Wenn nein dann 0 und damit wäre die Linie auch weg.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                        @oxident Ja, das ist mit einer Überschreibung auf der Animation möglich.
                                        Ich erstelle dir Morgen für eine passende - hab gerade keinen Rechner zur Hand 😉
                                        @BananaJoe Die Lösung ist passabel - kann aber tatsächlich intern gelöst werden.
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                          @skb sagemal ich möchte eine Linie laut einem DP anzeigen lassen... der DP von der Linie hat immer ein Wert also kann ich danach nicht gehen (ausser ich programmiere den um was ich nicht will).. also würde ich lauf einem anderen DP (true/false) diese linie sichtbar machen wollen oder eben auch nicht
                                          du weiss ja css ist nicht so mein Ding
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                                            @oxident So, anbei ein Beispiel für die Animation/Linie:
                                            Du benötigst eine Überschreibung, welche zusätzlich einen DP abfragt - ich vermute, du verwendest dann den der Wallbox zu Hause.
                                                "default": {
                                                    "display": "() => {0_userdata.0.example_state} == true ? 'inline-block' : 'none'"
                                            Was passiert hier?
                                            Es greift ein default, welches immer gültig ist oder andere Bedingungen nicht zutreffen. Property displayist die CSS-Eigenschaft der Anzeige. Hier wird geprüft, ob der Datenpunkt true ist. Wenn ja, wird inline-block (Anzeige der Linie/Animation) zurückgegeben. Andernfalls none - keine Anzeige.
                                            Bitte beachten: Der Datenpunkt wird abgefragt, sobald der Datenpunkt des Elements, auf dem die Überschreibung liegt, aktualisiert wird. Somit kann eine Verzögerung auftreten!
                                            @arteck Dies sollte auch für dich funktionieren 😉
                                            arteck O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737087
