    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
    • Glasfaser
      Glasfaser @woupi last edited by
      @woupi
      Mein Edit ... hat sich mit deiner Antwort überschnitten !
      @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
      ( Prüfe auch, ob der Wert sich darin aktualisiert )
        woupi @Glasfaser last edited by woupi
        Aktuell passt die überein. Ich werde aber nochmal heute Mittag nachsehen, ob der Wert sich geändert hat und berichten.
        PS:
        Sie aktualisiert sich. Achso übrigens, Skoda Citigo, ist eventuell ja auch noch wichtig.
          Dennis84 last edited by
          seit kurzem funktioniert mein senden an Telegram nicht mehr.
          Anscheinend erkennt Javascript das ändern des Wertes nicht.
          aktuell habe ich es so geändert - ist da etwas falsch?
          Danke vorab!
          on({ id: "vw-connect.0.XXX.charging.status.charging.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
             var status = getState("vw-connect.0.XXX.charging.status.charging.chargingState.content").val;
             log("Change in vw-connect.0.XXX.charging.status.charging.chargingState.content detected" + status.val)
             if (status == "chargePurposeReachedAndNotConservationCharging") {
                 log("sendTo Telegram: Complete")
                 sendTo('telegram.0', { text: "Das Auto ist vollständig geladen.", disable_notification: true});
            Homoran Global Moderator Administrators @Dennis84 last edited by
            @dennis84 Was hat das mit der Visualisierung zu tun?
            gehört das nicht eher in die Kategorie Javascript?
              Dennis84 @Homoran last edited by
              @homoran Das script ist annährend 1zu1 oben so verlinkt und ich habe es von hier. Deswegen dachte ich, es ist ok es hier zu posten. Kann mich aber auch in die Javascript Sektion wenden - kein Problem 🙂
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dennis84 sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                dann lassen wir es jetzt auch hier
                Bitte dann noch den Post mit dem Ursprungsscript (oben??) im Beitrag verlinken.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dennis84 last edited by Glasfaser
                  das ist Ok so ,
                  aber meine Vorlage ( Skript ) mit den Datenpunkten von dem Adapter ioBroker.vw-connect basiert von 2021 .
                  In laufe der Jahre wurden die Datenpunkte vom Adapter geändert / angepasst ,
                  Beispiel neu :
                  das von dir würde schonmal nicht passen :
                  denn charging habe ich schon mal nicht .
                  daher bitte im zuständigen Adapter Thread reinschauen.
                  Edit :
                  wäre dann eigentlich ,
                  vw-connect.0.xxxxxxx.status.chargingStatus.chargingScenario
                  aber soll nur als Hilfe sein .
                    hallo @Glasfaser
                    danke für deine prompte Antwort.
                    Leider hat sich auch bei dem Adapter einiges geändert, ich habe aber aus meiner Sicht den richtigen Wert aus meinen Objekten übernommen.
                    Der alte Adapter geht ja leider nicht mehr, da es da einige Änderungen von VW/Cupra/Skoda usw gab.
                    Dieser Wert ändert sich aber, aber es wird irgendwie vom Script nicht erkannt.
                    Deswegen dachte ich, dass es vielleicht durch irgendwelche Updates Änderungen gibt (ausser eben der genannten Objecte, die ich ja bereits angepasst habe).
                    • Glasfaser
                      @dennis84
                      ich möchte diesen Thread nicht für ( Probleme ) mit Datenpunkten usw. schmücken ,
                      nur mit Aussagen , kann man nicht viel anfangen , es wäre schön wenn du Screenshots wie ich selber gezeigt habe erstellst , dann kann man auch mehr erkennen und schneller zum Ziel kommen .
                      Also eine Gesamtübersicht wie ich schon zuvor gepostet habe und einmal vom Datenpunkt den du in den Objekten siehst inkl. des Wertes.
                        Dennis84 last edited by Dennis84
                        hallo @Glasfaser
                        ihr bestimmt die Regeln - ich bin für jede Variante offen.
                        Sagt mir gerne wie ihr es am besten halten wollt.
                        Anbei die gewünschten Bilder.
                        • Glasfaser
                          @dennis84
                          Du hast oben angegeben .
                          Laut Screenshot heißt er nur ohne content:
                          Beispiel :
                          gehe mit dem Mauszeiger über den Datenpunkt dann wird dir das Kopierzeichen angezeigt , so kannst du es in die Zwischablage legen und im Script einfügen .
                            Dennis84 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser danke für den hinweis. Um ehrlich zu sein habe ich genau das vor ca. einer Stunde mal getestet.
                            Beim anpassen von deinem Script dachte ich, dass das eine Variante ist, um auf den Wert zuzugreifen.
                            Ich teste es jetzt und berichte 🙂
                            Vielen Dank auf jedenfall für die schnelle Hilfe!
                            1.0k
                            vis
                            17
                            92
                            22700
