    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by
      @fi_84 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      es steht nicht mehr drin
      glaub ich dir!
      • Duffy
        Duffy @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Danke für die Info.
        Ein „State cleanup“ erfordert dann ein erneutes anlernen aller Geräte?
        Und wie würde man ein „state cleanup“ machen müssen? Den coordinator neu flashen?
        Gruss Duffy
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          @asgothian
          Danke für die Info.
          Gruss Duffy
          Bevor wir so weit gehen würde ich Dich bitten der Anleitung in diesem Post zu folgen.
          Zum Thema state-cleanup empfehle ich die Lektüre des 1. Posts dieses Threads. Da ist beschrieben wie man das macht, was das macht, und was weiter passiert.
          Es muss nichts neu angelernt werden.
          A.
          • Duffy
            @asgothian
            OK dann werde ich das mal versuchen zu verstehen.
            Danke schön.
            Gruß Duffy
              martinschm @martinschm last edited by
              @asgothian hast du hier nochmal Feedback für mich ?
              Koordinator stromlos machen hat erstmal geholfen. Die normalen Geräte scheinen sich wieder zu verbinden nur die 230V Geräte machen wohl noch Probleme.
              zigbee.0
              2025-04-15 13:05:07.531	info	Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM (starting CoM).
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:42.140	info	Timeout trying to configure 0x00158d0004fcf82a HS1SA (starting CoM).
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:42.125	info	Handled all devices Queued for configuration.
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:37.618	info	Failed to ping 0x385cfbfffe89e560 ZBMINIL2
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:37.125	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:37.125	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x04cf8cdf3c7db935 lumi.remote.b686opcn01
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:32.333	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d085 TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:32.244	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02dd9b TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:32.125	info	Configuring 0x00158d0004fcf82a HS1SA
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:32.124	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x00158d0004fcf82a SmokeSensor-N-3.0
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:31.954	info	Failed to ping 0x04cd15fffe067cd7 TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:30.962	info	Failed to ping 0x842e14fffe35a210 TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:30.256	info	Failed to ping 0x588e81fffedbcfe2 TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:29.853	info	Failed to ping 0x842e14fffe1262bf TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:29.527	info	Failed to ping 0x04cd15fffe02d9f3 TS0121
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:28.810	info	Failed to ping 0x385cfbfffe8eb302 ZBMINIL2
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:28.549	info	Failed to ping 0x14b457fffe2ea155 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:27.391	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:27.128	info	DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7db935 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:27.122	info	DeviceConfigure 0x00158d0004fcf82a HS1SA needed - Device added to Configuration Queue
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:27.027	info	Zigbee started
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:27.023	info	Currently 70 devices are joined:
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:26.531	info	0x00158d0004b487d4 (addr 62422): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:26.498	info	0x00158d00033ad77d (addr 20078): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:26.348	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:26.345	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.855	info	Starting Zigbee-Herdsman
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.853	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.771	info	Starting Adapter npm ...
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.768	info	--- creating device debug ---
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.761	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.741	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.728	info	init localConfig
              zigbee.0
              2025-04-15 13:04:22.691	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              Bezüglich der PanID, da weiß ich nicht ob ich da mal was geändert habe.
              Ich hab von @1.10.14 to @2.0.5 aktualisiert
              • Asgothian
                Asgothian Developer @martinschm last edited by
                @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
                A.
                  Gibt es keine Idee was ich tun / ausprobieren soll?
                    HeKo last edited by
                    Seit dem Update wird die Temperatur, wenn diese direkt am Eurotronic Thermostat verändert wird, in keinem Objekt aktualisiert.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @HeKo last edited by
                      @heko bist du sicher das der Datenpunkt für die Temperatur noch aktiv ist (nicht orange im Objektbaum) ?
                        HeKo @Asgothian last edited by
                        @asgothian ja - es kommen auch keine anderen Zustände zurück (Battery percent, valve_positiom, etc)
                        Senden ans Gerät funktioniert bei allen Objekten.
                        Am Geräte sind 20,0 Grad eingestellt.
                          Einstein67 @HeKo last edited by
                          @heko Ich hab 3 von diesen TRVs (mit Zigbee 3.0.0) problemlos am laufen.
                          Allerdings haben meine Ventile eine neuere Firmware.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                            @heko bitte das Gerät von der Kachel,aus neu konfigurieren.
                            A.
                              @asgothian Scheint an der Firmwareversion zu liegen. Bei den neueren Geräten funktioniert es. Der hier z.B. funktioniert:
                              • Asgothian
                                @heko Hast du das Gerät über die Kachel neu konfiguriert ?
                                A.
                                  @asgothian ja jabe ich gemacht - du meinst reconfigure oder?
                                  • Asgothian
                                    @heko Ja. Macht er das erfolgreich ?
                                    Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      bei mir kommt seit dem letzten update diese Meldung nicht mehr!
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        Welche Meldung ?
                                        Wenn die Konfiguration erfolgreich war gibt es keine, wenn nicht gibt es einen Dialog mit Fehlermeldung.
                                          ok, da hatten wir ja drüber gesprochen.
                                          ERROR im Titel und Erfolg im Body war ja nicht so toll.
                                          Dann ist alles gut
                                            HeKo @Asgothian last edited by HeKo
                                            @asgothian ja macht er ohne Error
                                            DeviceConfigure successful 0x00158d00036978b2 SPZB0001
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            71253
