    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
      @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann.
      Hatte vor langer Zeit auch diesen Denkfehler um von 1 auf 4 zu wechseln.
      Toggeln ist immer on/off (1/0)
      Ansonsten müsste man die Werte ja irgendwo frei definieren können.
      Einzelne visvwidgets könne das, indem min und max zusätzlich angegeben werden
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
        @int17 Laut deinem Backup befindet sich eine Verbindung zwischen Element 7 und Element 66. Daher wird das Element nicht gelöscht!
        • I
          Int17 @SKB last edited by
          @skb
          Der Hausrahmen ist 7 und der rote Rahmen 66. Dazwischen gibt es keine Verbindung.
          In der ID-Übersicht wird aber eine Linie aufgeführt:
          Bei der Auswahl der Linie wird aber keine Linie markiert:
          Ich habe mir wohl eine "Leiche" eingehandelt.
          • SKB
            @int17 Dann wählst Du diese Linie über die Select Box aus und löschst sie 😉
            • I
              @skb
              Habe ich versucht:
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Int17 last edited by SKB
                @int17 Dann bitte mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und die Ausgabe von Konsole einstellen. Dort müsste ja dann ein Fehler auftauchen - denke ich mal.
                Edit: Schnelle Hilfe 😉
                Öffne den Inhalt des Datenpunkt configuration in einem Text-Editor deiner Wahl (am Besten vielleicht einen Code-Editor). Suche nach "path_7_66" und du erhälst:
                path_7_66: {
                    type: 'def',
                    startSlot: 'top_left',
                    endSlot: 'bottom_left',
                    d: 'M442 400 V 328 A 15 15 0 0 1 457 313 H 1236 A 15 15 0 0 0 1251 298 V 40',
                Lösche den gesamten Block heraus inklusive Komma.
                Kopiere den vollständigen Inhalt wieder in den DP configuration und hake auch "Bestätigt" an.
                Dann ist die Linie weg.
                • I
                  @skb
                  In der Konsole sehe ich nichts
                  Schnelle Hilfe hat geholfen. Danke
                  • SKB
                    @int17 Prima! Ich werde dies noch ins Error-Handling aufnehmen!
                    • I
                      Int17 @SKB last edited by Int17
                      @skb
                      Wie von Shelly in https://support.shelly.cloud/de/support/solutions/articles/103000283355?query_id=fa9d7efd-53f3-4d8c-9140-9bd20c57a548 beschrieben, kann auch die induktive Messwerterfassung des Shelly Pro 3EM 3CT63 negative Werte liefern. Diese negativen Werte sind unschön, wenn man Messwerte mehrerer Shellys summieren will.
                      Hast du eine Idee, wie man die auf 0 setzten kann?
                      • SKB
                        @int17 Natürlich. Den Haken für die passende Funktion nutzen.
                        Ganz einfach, oder? 😉
                        • I
                          @skb ja, den habe ich gesehen, aber dann wandelt man z.B. -10W in +10W um und nicht in 0W.
                          • SKB
                            @int17 Dann verstehe ich nicht, was gemeint ist?!
                            • I
                              Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
                              Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.
                              • SKB
                                @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.
                                  root_ last edited by
                                  Kann man eine Sicherung von einer Instanz zu einer 2. Instanz übernehmen?
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @root_ last edited by
                                    @root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉
                                    Natürlich geht das - DP configuration kopieren und wieder einfügen.
                                      root_ @SKB last edited by
                                      @skb wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt aber danke.
                                      • SKB
                                        @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
                                        Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.
                                          Maik @SKB last edited by
                                          @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
                                            arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                            falsch hier
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4321
                                            5644925
