    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @KeDi last edited by
      @kedi Ich nutze die aktuelle puppeteer stable. Das Problem, dass das "alte" Blockly nicht mehr funktioniert hat lag aber am js-controller. Das Script sollte mit aktuellen Stable repo funktionieren.
        Beowolf @KeDi last edited by
        @kedi
        Ich benutze 0.4.0 - läuft. 👍
          Beowolf @Eisbaeeer last edited by
          @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Im Scirpt-Beispiel wird alle 5 Minuten ein Screenshot gesendet. Wollt ihr das ändern, müsst ihr ganz unten den Scheduler anpassen.
          Beispiel alle 5 Minuten:
          schedule("*/5 * * * *", async () => {
          Wenn ich das mache, werden auch die Displays alle 5 Minuten neu aktualisiert. Obwohl kein neuer Inhalt vorliegt.
          Liegt das daran, das ein Bild übertragen wird welches sich minimal vom vorangegangenen Bild unterscheidet?
            Beowolf last edited by
            Noch ein "Verständnisproblem"!
            Wenn das Skript einen aktualisierten Screenshot erstellt, erscheint die Datei sofort wie erwartet im Ordner /tmp/ auf meinem Raspberry.
            Tja, und dann war es das.
            So wie ich das verstehe, soll die Datei doch dann zum AP gesendet werden, richtig? Nach "http://192.168.49.185/imgupload".
            Gibt es das Verzeichnis auf dem AP?
            Die Displays bemerken es anscheinend (flackern usw. als ob etwas neues kommt). Der Bildschirminhalt wird aber nicht aktualisiert.
            Wo ist da das Problem ?
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
              @beowolf Ich verwende eigentlich, bis auf die Temperaturanzeige, immer nur ereignisgesteuerte Uploads. Also immer nur, wenn sich ein Objekt in iobroker ändert. Spart Batterien. Wenn ich zyklisch, also alle 5 min aktualisiere, wird mir auch das Bild auf dem Display angezeigt. Du solltest das auch auf dem AP sehen, wenn ein neues Bild zur Übertragung anliegt. Das Verzeichnis passt schon. Die Daten werden über POST übertragen, deshalb kannst du da auch nicht mit dem Browser drauf zugreifen.
                Schon klar.
                Aber wenn die Datei doch schon im /tmp/ Ordner auf meinem Raspberry liegt, warum wird die Anzeige dann nicht aktualisiert?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                  @beowolf Auch der AP prüft ob sich was geändert hat, solltest du im Log des AP sehen.
                  Wenn sich nichts bzw. zu wenig ändert, sendet der nicht. Nur eine kleine Zahl anders reicht nicht immer.
                  Edit:
                  Im Log des AP steht dann so etwas wie
                  20:46:16 new image is the same as current image. not updating tag.
                    Beowolf @BananaJoe last edited by Beowolf
                    @bananajoe
                    So, ich habe jetzt mal das alles ein wenig beobachtet.
                    Das Display gibt den Inhalt von "todoist" wieder.
                    Ich versuche mal den Ablauf zu beschreiben.
                    1. In der Liste steht zu Anfang kein Eintrag - Display ist auch leer
                    2. Ich tätige den 1. Eintrag bei "todoist"
                    Der Eintrag wird direkt (habe das Intervall auf 1 Minute stehen damit ich nicht immer so lange warten muß - hat aber keinen Einfluß auf das Geschehen) an ioBroker gesendet.
                    1. Dein Skript reagiert auf die Änderung und macht einen screenshot der VIS. Die dazugehörige VIS-Seite zeigt auch den Eintrag so wie es soll.
                    2. Die jpg-Datei wird im /tmp/ Ordner erstellt. Mit dem richtigen Eintrag.
                    3. Jetzt fängt das Display an zu flackern um den neuen Inhalt anzuzeigen.
                    4. Display bleibt ABER leer.
                    Das LOG vom AP zeigt:
                    21:18:24 000005EFDF77BC98 reports xfer complete
                    21:18:24 000005EFDF77BC98 block request /current/000005EFDF77BC98_437868.pending block 0, len 2623 checksum 8612
                    21:18:11 new image: /current/000005EFDF77BC98_437868.pending
                    21:18:07 Updating 000005EFDF77BC98
                    Jetzt kommt das kuriose.
                    1. Ich mache einen zweiten Eintrag unter "todoist".
                    2. Wieder reagiert ioBroker.
                    3. Macht den screenshot von der VIS-Seite die alles korrekt anzeigt.
                    4. Datei wird richtig erstellt.
                    5. Display fängt wieder an zu flackern.
                    6. JETZT erscheint auf dem Display der ERSTE Eintrag.
                    ---- Mache ich jetzt einen dritten Eintrag --- Durchlauf ist wieder der selbe.
                    Jetzt erscheint der zweite Eintrag.
                    Das aktuelle Bild liegt im tmp Ordner, der AP nimmt aber das vorherige.
                    Ich kann das immer und immer wieder machen. Der Ablauf ist immer gleich.
                    Kann es sein, das die Reihenfolge des Ablaufs nicht stimmt? Das der AP erst das Bild von der letzten Aktualisierung bekommt, und DANN erst das neue Bild von dem jetzt aktuellen Stand?
                      Beowolf @Eisbaeeer last edited by Beowolf
                      @eisbaeeer
                      Ich habe das Skript ein wenig verändert. Ich hoffe das das ok für dich ist.
                      // Author:  Eisbaeeer
                      // Date:    20250415
                      // Version: 0.2 : Verbesserte async-Logik, Timing, saubere Struktur
                      // Version: 0.3 : ordentlichem await, sauberen async-Aufrufen und besserer Struktur
                      // Benötigt:
                      // - Puppeteer Adapter
                      // - Chrome Headless
                      // Ab hier die Anpassungen vornehmen!
                      const urlOfVISView = 'http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#ToDo_Liste_1'; // URL zur View
                      const targetWidth = 800;                         // Breite des Displays
                      const targetHeight = 480;                        // Höhe des Displays
                      const cutoutX = 0;                               // Abstand Pixel von links
                      const cutoutY = 0;                               // Abstand Pixel von oben
                      const pquality = 100;                            // Bildqualität
                      const waitForSelector = "#w00047";               // Letztes Widget in der View
                      const inputPath = "/tmp/todoliste1.jpg";         // Screenshot-Pfad
                      const uploadUrl = 'http://192.168.49.185/imgupload'; // IP-Adresse Accesspoint
                      const macAddress = '000004B4FED2BC9B';           // MAC-Adresse des Displays
                      const ditherValue = 0;                           // Dither-Wert (0 = Farben gleich)
                      // ENDE Anpassungen! Ab hier nichts mehr ändern!
                      const axios = require('axios');
                      const fs = require('fs');
                      const FormData = require('form-data');
                      async function takeScreenshotAndUpload() {
                          try {
                              // Screenshot machen und warten, bis abgeschlossen
                              await new Promise((resolve, reject) => {
                                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                                      url: urlOfVISView,
                                      path: inputPath,
                                      width: targetWidth,
                                      height: targetHeight,
                                      quality: pquality,
                                      waitOption: {
                                          waitForSelector: waitForSelector,
                                          waitForTimeout: 20000
                                      fullPage: false,
                                      clip: {
                                          x: cutoutX,
                                          y: cutoutY,
                                          width: targetWidth,
                                  }, (res) => {
                                      if (res && res.error) {
                                          reject(new Error(res.error));
                                      } else {
                                          resolve();
                              // Kurze Wartezeit, um sicherzugehen, dass Datei geschrieben wurde
                              await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
                              await uploadImage();
                          } catch (err) {
                              console.error('Fehler bei Screenshot oder Upload:', err.message);
                      async function uploadImage() {
                          try {
                              if (!fs.existsSync(inputPath)) {
                                  throw new Error(`Datei nicht gefunden: ${inputPath}`);
                              const form = new FormData();
                              form.append("mac", macAddress);
                              form.append("dither", ditherValue.toString());
                              form.append("file", fs.createReadStream(inputPath));
                              const response = await axios.post(uploadUrl, form, {
                                  headers: {
                                      ...form.getHeaders(),
                              console.log('Upload erfolgreich:', response.data);
                          } catch (error) {
                              if (error.response) {
                                  console.error('Server-Antwort:', error.response.status, error.response.data);
                              } else if (error.request) {
                                  console.error('Keine Antwort erhalten:', error.request);
                              } else {
                                  console.error('Fehler beim Hochladen:', error.message);
                      // Trigger: Reagiere auf Änderung im Datenpunkt
                      on("javascript.0.Todoist.Kleines Gartenhaus", function (obj) {
                          takeScreenshotAndUpload();
                      Jetzt werden die Änderungen die ich bei todoist mache auch direkt und richtig übernommen.
                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by Eisbaeeer
                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        @eisbaeeer
                        Aber klar ist das in Ordnung! Davon lebt ja die Community!
                        Ich hab jetzt das ganze in eine Funktion gepackt und werte auch noch aus, ob der Screenshot auch funktioniert hat. Das ganze ist jetzt auch schneller, weil keine Wartezeit mehr enthalten ist.
                        Die Trigger hab ich noch in den Editierbereich gepackt. Jetzt muss man nur noch im oberen Bereich alle Einstellungen editieren oder um Trigger ergänzen.
                        Wer das Script schon benutzt muss nur seine Trigger von unten nach oben packen und alles ab "ENDE Anpassungen ...." ersetzten.
                        Bin gerade noch in Kontakt mit dem Adapter Entwickler von:
                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                        Eventuell bekommen wir das ganze in den Adapter integriert 😉
                        // Date:    20250415
                        // Version  0.2 :   Bugfix async pictures
                        // Version: 0.1 :   Convert from Blockly to js
                        // Benötigt:
                        // Hier die Anpassungen vornehmen!
                        const urlOfVISView = 'http://192.168.1.200:8082/vis/?OpenEpaper#Tag2';	// Eure View oder URL vom Bild						// URL zur View
                        const targetWidth = 296;												// Breite des Displays
                        const targetHeight = 128;												// Höhe des Displays
                        const cutoutX = 0;													    // Abstand Pixel von links für Screenshot
                        const cutoutY = 0;														// Abstand Pixel von oben für Screenshot
                        const waitForSelector = "#w00017"										// Screenshot Qualität
                        const inputPath = "/tmp/epaperTag01.jpg";								// Screenshot temporär
                        const uploadUrl = 'http://192.168.1.180/imgupload';						// IP-Adresse Accesspoint anpassen
                        const macAddress = '0000021F7E2C3B12';									// MAC-Adresse des Displays anpassen
                        const ditherValue = 1; 												    // Setze den Dither-Wert (Farbanpassungen: 0 = View hat gleiche Farben | 1 = View hat andere Farben als das Display
                        // Hier werden die Trigger eingestellt (wann ein Screenshot erstellt werden soll)
                        // Hier im Beispiel alle 15 Minuten
                        schedule("*/15 * * * *", async () => {
                            takeScreenshots();
                        // Hier auf einen STATE im userdata.0
                        on("0_userdata.0.TESTING.STATE",function(obj) {
                            takeScreenshots();
                        // Hier auf einen STATE von Homematic Türkontakt
                        on("hm-rpc.0.LEQ9129032.1.STATE",function(obj) {
                            takeScreenshots();
                        // Requirements
                        const puppeteer = require('puppeteer');
                        async function takeScreenshots() {
                            console.log("*** function takeScreenshot");
                              url: urlOfVISView,
                                path: inputPath,
                                width: targetWidth,
                                quality: pquality,
                                waitOption: {
                                fullPage: false,
                                clip: {
                                    x: cutoutX,
                                    y: cutoutY,
                                    width: targetWidth,
                            }, obj => {
                              if (obj.error) {
                                log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                              } else {
                                // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                                log(`Successfully took screenshot: ${obj.result}`);
                                console.log("*** upload Image");
                                // uploading Screenshot
                        		try {
                        			// Prüfen, ob die Datei existiert
                        	// FormData erstellen
                        	form.append("dither", ditherValue); // Dither-Parameter hinzufügen
                        	// POST-Anfrage senden
                        	headers: {
                        	} catch (error) {
                        	} else {
                            uploadImage();
                          @eisbaeeer
                          Adapter wäre cool.
                            @eisbaeeer
                            Ich habe ja diese TAGs
                            Die haben ja zwei Tasten. Der AP reagiert bzw. zeigt es auch an, das sie bestätigt worden sind.
                            Gibt es da mittlerweile eine Möglichkeit diese zu erfassen und in ioBroker zu verwenden?
                            Solum NEWTON 2.9 BWR
                            • Eisbaeeer
                              @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink
                              Ja, du brauchst den iobroker Adapter. Dort wird der Tastendruck registriert.
                                @eisbaeeer
                                Den hatte ich schon. Der hing dann aber immer nach einer gewissen Zeit.
                                Ich hatte auch schon dieses Skript
                                https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-Websocket
                                Dann ist aber extrem viel "Datenverkehr" über den javaskript Adapter.
                                  M-A-X last edited by
                                  Hi.
                                  Da unser Standard billig Außenthermometer den Geist aufgegeben hat (die LCD Segmente sind reihenweise ausgefallen), suche ich eine einfache Möglichkeit die eh schon vorhandene Außentemperatur aus iobroker anzeigen zu lassen. Dabei steht das Display im Sichtberich, sodass es optisch einigermaßen ok aussehen sollte.
                                  Ich habe hier einen thread gefunden bei dem es darum geht eink Preisdisplays umzuflashen. Did links zu fertigen Angeboten sind jedoch offline oder die Angebote ausverkauft. Außerdem scheint es mir, dass ich da zusätzlich zum Display der Temperatur noch eine Art Router brauche. Das ganze möchte ich gerne umgehen.
                                  Ich habe an der Stelle, wo das Display hin soll keine Strom und auch keine Bedarf mehr als nur die Temperatur anzuzeigen, sodass nen tablet mit bis absoluter Overkill (preislich und zur Einrichtung) wäre.
                                  Hat jemand einen Tipp? Oder bin ich nur zu blöd ein Angebot zu finden ohne dass das Display dann sehr gebastelt aussieht.
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  Max
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @M-A-X last edited by
                                    @m-a-x
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/952
                                    @Homoran
                                    @Negalein
                                    @Samson71
                                    Kann einer von euch bitte diesen Thread in den oben verlinkten integrieren.
                                    Dankeschön
                                      M-A-X @haselchen last edited by M-A-X
                                      @haselchen hi, genau den thread meinte ich. Da geht es aber darum eine Art Router ans laufen zu bringen und dann ein billig Display zu Flashen und einzubinden, etc.
                                      Ich suche eine fertige Lösung. Wenn es die nicht gibt, reicht mir das als Antwort 🙂
                                      Edit: an der von dir verlinkten Lösung gefällt mir nicht: zusätzlicher Router (Strom Verbrauch und mehr Hardware), die displays sehen sehr oft / immer billig aus (kein Gehäuse oder nur ein seitlich offenes).
                                      Homoran haselchen B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        erledigt
                                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                          @atc
                                          Hast Du eine Idee für den User @M-A-X ?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
                                            @m-a-x ich hab diese Kombination
                                            1028
                                            341691
