    4. Zigbee Taster?
    Zigbee Taster?
      Maddin77 last edited by
      Servus,
      Ich würde gern am Sofa einen kleinen Taster verstecken/verbauen
      Wenn dieser gedrückt wird soll ein LED Strip von Indirekt auf Lese Modus aufhellen.
      Beim nächsten drücken wieder zurück.
      Controller laufen schon über Zigbee im IOB.
      Das ganze dann über ein blockly Skript sollte ich hin bekommen. (Hoffe ich)
      Aber könnt ihr mir nenn Taster Empfehlen?
      Zigbee hab ich den c.mod Dingens am laufen.
      Danke schon mal
      • haselchen
        haselchen Most Active @Maddin77 last edited by
        @maddin77
          Maddin77 @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Zigbee Taster?:
          @maddin77
          Was kleineres? Oder haben die alle normale Schalter Abmaße
          • haselchen
            haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
            @maddin77
            Ich habe den selber.
            8,5cm x 8,5cm
            nettes Feature > die Taste, die Du drückst hat darunter eine kleine grüne LED, die dann kurz blinkt.
              @haselchen
              Brauch ich dazu die Tuya App
              Oder geht das dann auch alles direkt in IOB
              Dann behalte ich den mal im Hinterkopf
              Dankeschön
              • haselchen
                @maddin77
                Über den Zigbee Adapter
                • Winni
                  Winni last edited by
                  Ich habe dieses Teil
                  https://www.amazon.de/-/en/Kavylany-Wireless-Portable-Required-Control/dp/B0BT9QFHJW
                  Bei Amazon derzeit nicht verfügbar, aber bei Ali schon.
                  https://de.aliexpress.com/item/1005004007846325.html?gatewayAdapt=glo2deu
                  Damit steuere ich ein paar Lichtquellen, sowohl Level/aus als auch umschalten.
                  Funktioniert soweit ganz gut.
                    Maddin77 @Winni last edited by
                    @winni sagte in Zigbee Taster?:
                    Also gleiche Funktion nur als Fernbedienung
                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @Maddin77 last edited by
                      @maddin77 bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber das wäre das Blockly-Script dazu:
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Winni last edited by
                        Das Blockly ist nicht gut, besser ist ein trigger auf ‘ist größer als vorher’
                        A.
                        M Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Maddin77 @Asgothian last edited by
                          @asgothian sagte in Zigbee Taster?:
                          A.
                          Ja sowas in die Richting sollte es werden.
                          Ich muss nur etwas mehr senden:
                          Trigger Taster 1 Single
                          Controller WZ Nische true
                          Colortemp 150
                          Brithness 100
                          Trigger Taster 1 Doppel
                          Colortemp 500
                          Brithness 20
                          Trigger Taster 1 Long
                          Controller WZ Nische false
                          Danke für den Anstoß
                          Aber erst mal nenn Taster besorgen,
                          Muss mich wohl doch mal mit Ali beschäftigen
                          • Rene55
                            Rene55 @Asgothian last edited by Rene55
                            Warum ist das besser? Werden die Tasten dann besser erkannt? Mit "wurde geändert" funktioniert das doch auch.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Rene55 last edited by Asgothian
                              @rene55 sagte in Zigbee Taster?:
                              • Trigger auf ‘ist wahr’ (ohne weitere Einschränkung) reagiert auf jede Aktualisierung mit dem Wert wahr, unabhängig davon welchen Wert der DP vorher hatte. Bei DP die in einem normalen Zyklus ihren Wert ändern kann das zu mehrfachauslösung führen wenn der Wert ein 2. Mal aktualisiert wird bevor er sich ändert.
                              • Trigger auf ‘wurde geändert’ reagiert auf jede Änderung, in diesem Fall also auf den Wechsel false-> true und true-> false. Bei Buttons die nur kurz auf wahr gehen also 2 mal schnell nacheinander. Deswegen wird da (insbesondere von Blockly Anfängern) oft ein falls ‘Wert’ von ‘dp’ (oder ein falls ‘wert’ ) nachgeschaltet um die 2. Änderung zu unterdrücken.
                              • trigger auf ‘ist größer als vorher’ reagieren ausschließlich auf die Änderung von false auf true.
                              A.
                              Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene55
                                @asgothian Danke. Ja das erklärt mir das "besser". Da hatte ich bisher kein besonderes Augenmerk drauf gehabt.
                                Ich werde meine Scripte anpassen.
                                  ich nochmal
                                  kennt den jemand? ist das der nachfolger von dem oben gezeigten?
                                  oder ist das was anderes und geht nicht mit IOB
                                  danke für eure Hilfe
                                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Maddin77 last edited by
                                    @maddin77 Alles, was hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, sollte in ioB funktionieren.
                                    Was mich nur wundert ist, daß Du ganz oben 👆 einen kleinen Taster zum verstecken suchst und dann zu so einem klobigen Klotz verleitet wirst.
                                    Es gibt so schöne kleine Taster, die im Normalfall alle mindestens 3fach belegt werden können (single, double, hold), für Dich also ausreichend wären.
                                    Ein paar Beispiele, welche bei mir im Einsatz sind:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html#aqara-wxkg11lm
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ERS-10TZBVK-AA.html
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TM-YKQ004.html#tuya-tm-ykq004 (den hab ich in schwarz, sieht viel besser aus)
                                      Maddin77 @1Topf last edited by
                                      @1topf
                                      danke für die Links
                                      ich will halt nicht was kaufen was nicht sauber läuft...
                                      und da ich keine Ahnung habe was in dieser Welt gut ist und zuverlässig läuft, bin ich um jeden Tipp dankbar
                                      ich schau mir deine mal an
                                        ich hab den MOES 4 Scene Schalter gekauft
                                        und schon das erste Skript angepasst
                                        läuft soweit gut, alle Tasten waren nach 1x Aktivieren verfügbar
                                        Danke an alle
                                        1028
