    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • Kusselin
      Kusselin @haselchen last edited by
      @haselchen danke erstmal......aber ich weiss es ums himmels willen nicht .....update nee..
      ich habe jetzt mal die config und costum.css gesichert udn den MM mal über sie proxmox scripte neu installiert......module entsprechend im Modulordner installiert....die config zurück....das gleiche....keine Anzeige mehr 😞
      • haselchen
        haselchen Most Active @Kusselin last edited by haselchen
        @kusselin
        Momentan kann ich Dir nicht richtig helfen. Bin am Handy.
        Allerdings benutze ich nun den Chromebrowser den ich mit der ersten VIS View starten lasse.
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          @haselchen
          Das einzige was mir noch einfällt ist ich hsab den Zigbee Adapter geupdatet..kann es daran liegen? Hat sich da was in den Datenpunkten geändert?
          • haselchen
            @kusselin
            Und ich habe noch gefragt …..
            Das Forum ist voll von Threads mit Zigbee in den letzten Tagen .
            Natürlich hat sich was geändert.
            Allerdings werden Deine Homematic Geräte auch nicht angezeigt
            • Kusselin
              Kusselin last edited by Kusselin
              Kann das eventuell auch mal einer testen der den MM und iobroker Geräte anzeigen lässt, testen...
              das wäre supernett
              @haselchen : Ja das stimmt...auch Homeatic geht nicht....das habe ich nicht geupdatet...also kanns ja eigentlich nur am MM-ioBroker -Modul liegen...
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
                @kusselin sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                Homeatic
                meinst du
                Homematic ?
                • Kusselin
                  Kusselin @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr ja genau danke für die Schreibinfo....
                  teste lieber mal 🙂
                  • Kusselin
                    Hallo, ich melde mich nochmal...also ich hab bissl recherchiert udn mir ist aufgefallen das ich den WEB Adapter in IObroker geupdatet habe. das war / ist das Problem...mit dem Update des WEB Adapters muss man für den MM den Simple Api Adapter mitinstallieren udn als Webanwendung mitlaufen lassen....was aber komisch ist ....wenn ich in den Einstellungen von Simple API bin udn web aktiviere uns speichern+neustarten auswähle dann bleibt der Rot!! 😞
                    MM funzt aber jetzt wieder......wie bekomme ich den simple api restful apdapter auf grün?
                      A Former User @Kusselin last edited by
                      @kusselin
                      auch den Simple-Api Adapter updaten... du verwendest ne uralte Version.. die passt nicht zum Webadapter..
                      Kann natuerlich sein, dass das eine im Stable ist, und das andere nicht.. 🙂 wuerd mich nicht wundern.. 😄
                      • Kusselin
                        Kusselin @Guest last edited by Kusselin
                        @neuschwansteini hi, zeigt mir das nicht iobroker an..bzgl. dem Update?
                        wie update ich den simple api adapter manuell?
                        ich habe den über iobroker installiert udn da ist die 2.8.0
                        muss ich den dann über github updaten?
                        EDIT: Hat über Github geklappt...hab jetzt die 3.0.6
                        magic mirror
                        24
                        224
                        41907
