    4. Frage zu Zigbee Binding?
    • David G.
      ich habe eben mein erstes Binding erstellt:
      Passt das so?
      Oben eine Ikea Funk Fernbedienung zum dimmen unten ein LED Treiber von Ikea.
      Nach dem Erstellen des Bindungs hatte ich im Log
      zigbee.0
      2025-04-17 19:05:46.189	warn	Object of state "zigbee.0.info.bind_94ec32fffe024878_1_403059fffe4d2fdc_1" is missing the required property "common.type"
      zigbee.0
      2025-04-17 19:05:46.185	info	Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0x94ec32fffe024878' to '0x403059fffe4d2fdc'
      zigbee.0
      2025-04-17 19:05:45.187	info	Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0x94ec32fffe024878' to '0x403059fffe4d2fdc
      Am Treiber hängt noch keine LED.
      Jedoch ändert sich am Treiber im Iobroker nichts, wenn ich an der Fernbedienung drücke.
      Eigentlich müsste der Treiber doch Rückmeldung an den iobroker geben wenn alles passt oder?
      FB und Treiber wurden zuvor nicht manuell verbunden.
      EDIT
      Die LED ist nun angeschlossen und das Binding klappt.
      Ist es normal, dass der neue Status nicht an den Iobroker gesendet wird?
      arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Frage zu Zigbee Binding?:
        welchen Status meinst du .. der Fernbedieunung nö.. der LED sollte ja
        • David G.
          David G. @arteck last edited by
          @arteck
          Von der LED
          Hab sie vor ca einer h über die Fernbedienung (per Binding, Script gibt es keins) ausgeschaltet.
          Steht stand jetzt noch immer auf eingeschaltet.
          Über den Button device_query kommt dann der aktuelle Status rein.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @David G. last edited by
            Das hängt vom Device ab. Bei den Ikea devices ist das (leider) normal. Diese senden den Status des Gerätes ausschliesslich auf Anfrage. Es ist nicht möglich sie so zu konfigurieren das sie den Status bei Änderung selber melden.
            Blöd, ist aber so.
            A.
            • David G.
              David G. @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Okay,
              danke.
              Schadet es Zb alle 30sek den device_query auszuführen?
              • Asgothian
                @asgothian
                Okay,
                danke.
                Jein.
                • Bei einem Gerät ist das unkritisch
                • Bei 30 Geräten ist das unschön
                • Bei 200 Geräten kann das das Netzwerk fluten
                • dazu kommt das das ‘device_query’ ein recht grober Hammer ist. Besser ist es da detailliert nur bestimmte Charakteristiken abzufragen. Das ist möglich, erfordert aber Spezialwissen. Ich poste im laufe des Tages mal ein paar Beispiele.
                Frage- bekommst du die Tastendrücke der FB auch im Adapter mit ? Wenn ja -> trigger drauf, 500 ms nach event ein device query oder ein auslesen via send_payload (siehe oben)
                A.
                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  David G. @Asgothian last edited by David G.
                  @asgothian
                  Okay.
                  Mit dem Taster ist eine gute Idee. So weit habe ich nicht gedacht.
                  Er übermittelt alles an den Adapter.
                  Beim dimmen 2x hinterher, zu Beginn und Ende.
                  Das kann man ja im timeout im Skript abfangen.
                  EDIT
                  So klappt es wunderbar
                  • Asgothian
                    @david-g
                    Status auslesen (nur 1. Endpunkt der den Cluster unterstützt, funktioniert also nicht z.Bsp. bei Mehrfachsteckdosen oder Doppelrelais.)
                    • State (on/off) send_payload mit { "read": ["cluster": "genOnOff","attributes": ["onOff"] }} ansteuern
                    • brightness send_payload mit { "read": ["cluster": "genLevelCtrl","attributes": ["currentLevel"] }} ansteuern
                    • State (on/off) send_payload mit { "read": ["cluster": "lightingColorCtrl","attributes": ["colorTemperature"] }} ansteuern
                    A.
