    4. Ikea Dimmer RODRET E2201
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Horst Böttcher last edited by
      @horst-böttcher Klar doch. Update auf 2.x (siehe hier)
      A.
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Asgothian last edited by
        @asgothian nee hat nix gebracht .-(
        • Asgothian
          @horst-böttcher Hast du die Dimmer erfolgreich über den Adapter neu konfiguriert ?
          • Horst Böttcher
            @asgothian sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
            ja ich hab ihn neu anglernt egal was ich tuh es kommt keine reation auf den bouttons ist komisch denn ich habe andere die gehen noch und ich kann auch was damit schalten 😞
            • Asgothian
              @horst-böttcher Neu anlernen und Konfigurieren ist deutlich nicht das gleiche. Ist der auf der Info-Kachel als Konfiguriert angezeigt ?
              A.
              • Horst Böttcher
                @asgothian hab jetzt das ganze system neu aufgesätzt jetzt geht es
                  jobe451 last edited by
                  @asgothian Nö, bringt nix. Ich hab 2.0.2 installiert und versuche es seit einem halben Tag. Hab den Schalter schon zig Mal angelernt, wieder gelöscht und zwischendurch versucht zu rekonfigurieren mit wachhalten und ohne. Ich habe noch 5 Rekonfigurierungsveruche übrig, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich landen die Schalter aber vorher in der Tonne.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @jobe451 last edited by
                    @jobe451 sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                    Wechsel mal bitte auf die aktuelle Github Version - damit bekommst du eine 2.0.5 RC5 (auch wenn sie als 2.0.4 identifiziert). Es wurde im Bereich des Configure nochmal einiges getan.
                    Das mit den Rekonfigurierungsversuchen hat mit einer Funktion zu tun die insbesondere dann aktiv ist wenn ein Gerät wegen zeitüberschreitung nicht konfiguriert wird. In diesem Fall wird erneut versucht es zu Konfigurieren wenn es eine Nachricht gesandt hat - dann ist es ja wach.
                    A
                      Das hat leider nicht geholfen. In der Zwischenzeit scheint 2.0.5 draussen zu sein. Den habe ich installiert und der E2201 wird zwar verbunden, aber Tastenklicks verursachen keine Signale.
                      Dasselbe Problem habe ich auch mit IKEA E2001/E2002. Ich hatte mir vor einigen Monaten welche gekauft und verbunden und die gehen heute noch. Wenn ich aber neue E2001/E2002 verbinden will, dann habe ich dasselbe Symptom wie mit dem E2201. Beide verhalten sich gleich.
                      Interessanterweise, während dem Joinen, gibt es ganz viele Nachrichten von den Typen available, link_quality, msg_from_zigbee (commandQueryNextImageRequest). Aber sobald das Device angezeigt wird, geht nichts mehr. So sieht das während dem joinen aus:
                        Sirnef last edited by
                        hatte auch das Problen, das der Dimmer sich anlernen last, aber dann keine Tasten-Aktion beim ioBroker ankommt.
                        Ich konnte das folgendemaßen lösen:
                        1. Im ZigBee Adapter die Kopplung starten
                        2. Am E2201 Dimmer das Pairung neu starten. Durch 4 mal Drücken der Verbindungstaste. Rote LED blinkt.
                        3. Den Dimmer wach halten. Durch schnelles (ca alle 0.5 sek) fortlaufendes Drücken einer Funktionstaste, zB "On".
                        4. Wenn die rote LED ausgeht ist der Dimmer verbunden.
                        Ich hab so zwei Dimmer bei mir zum Laufen bekommen.
                        Sirnef
                        • Horst Böttcher
                          Horst Böttcher @Sirnef last edited by
                          @sirnef komisch mal geht es und mal nicht
                          anlernen kein problem Tastendruck wird trozdem nicht erkannt
                          ich hab 2 da geht es und 2 da geht es nicht
                          • Asgothian
                            @horst-böttcher sagte in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                            Wie unterscheiden sich die 4 ?
                            • Firmware ?
                            • Position ?
                            • Weitere interna ?
                            A.
                            Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Haifeif 0
                              Haifeif 0 @Asgothian last edited by Haifeif 0
                              @asgothian Hast Du jetzt Testgeräte? Wenn nein, wo soll ich die hinschicken? Ich würde sie bei IKEA bestellen und zu Dir schicken lassen.
                              LG Uwe
                              PS: Ich will sie nicht wiederhaben ...
                                AlexHaxe last edited by
                                Seit dem Wochenende habe ich auch einen Rodret am Start. Dieser ließ sich ohne größere Probleme einbinden, und meldet brav seine Tasten-Ereignisse, nach einem zwingend erforderlichen, manuellen Rekonfigurieren über die Kachel.
                                Geliefert wurde der Taster mit der Firmware 1.0.47 (dateCode: 20221114), welche ich nach dem erfolgreichen Einbinden auf 1.0.57 (dateCode: 20240220) aktualisieren konnte. Auch mit 1.0.57 konnte ich den Taster neu verbinden und bekomme Tasten-Ereignisse gemeldet.
                                Das Binding hat nach mehreren Anläufen funktioniert, ich schätze ich habe den Taster bei den fehlgeschlagenen Versuchen nicht wach genug gehalten. Wobei gerade eben hat es auf den ersten Versuch geklappt.
                                Ich setze derzeit den iobroker.zigbee Adapter in der Version 3.0.1 ein, welcher den Fix für die Fehlermeldung bei der Rekonfiguration von SOMRIG Tastern enthält (ein Bug der mit 2.0.x eingeführt wurde, und in 3.x gefixt wurde). In wie weit dieser Fix auch für RODRET relevant ist, habe ich nicht getestet. Betroffene mit 2.x sollten nach Auslösen der manuellen Rekonfiguration in der Kachel nach Failed to configure. --> definition.endpoint is not a function in der Logdatei Ausschau halten, und dann gfs. ein Upgrade auf 3.0.1 in Erwägung ziehen. Die Fehlermeldung tritt bei betroffenen Geräten zuverlässig auf, wenn man die Rekonfiguration auslöst, auf den Timeout wartet, und dann kurz die Batterie entfernt und wieder einsetzt.
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @AlexHaxe last edited by
                                  @alexhaxe aber die V3.x ist doch nich eine beta oder
                                    AlexHaxe @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher said in Ikea Dimmer RODRET E2201:
                                    Vermutlich ja, ich bin hauptsächlich auf beta-Repositories unterwegs, die Unterscheidung beta oder stable ist einem da nicht immer bewusst.
                                    Der Bugfix für SOMRIGs hat aber meines Wissens nach noch keinen Einzug in die 2.x Reihe gehalten, d.h. mit der aktuellen 2.0.5 sind SOMRIG Taster - nach meinen wochenlangen Versuchen die Teile zum Laufen zu bringen - nur batteriebetriebene Briefbeschwerer (eine Ausnahme könnten Geräte bilden, die bereits vor 2.x eingebunden waren und übernommen wurden). Ob dies auch auf die RODRETs zutrifft, kann ich mangels Test nicht unter Garantie sagen.
                                    Die zuvor genannte Meldung in der Logdatei wäre aber ein starker Hinweis darauf, und ein Versuch mit einer 3.x Version des Adapters wäre meine uneingeschränkte Empfehlung (Bitte Hinweis zum neuen Haken aus https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht beachten).
                                    • Horst Böttcher
                                      @alexhaxe ich hab mal die beta ausprobirt aber ich bekomme nur fehler und mein zigbee stick ist nicht mehr da
                                      leider
                                        leider
                                        Ohne die konkreten Fehlermeldungen lässt sich keine Diagnose stellen.
                                        Und was soll "zigbee stick ist nicht mehr da" bedeuten? Hast Du ihn verkauft / verschenkt?
                                        • Horst Böttcher
                                          @alexhaxe
                                          Hi
                                          nein ersteckt natürlich noch im Pi
                                          aber er wird nicht mehr im adapter anerkannt
                                          ich erhalte vollgende Meldung in in den Logs
                                          Unable to read nvBackup ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
                                          • Asgothian
                                            @horst-böttcher Hast du den von @AlexHaxe verlinkten Thread gelesen ?
                                            A.
                                            69
                                            6582
