    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Asgothian
      Asgothian Developer last edited by
      @heko bitte das Gerät von der Kachel,aus neu konfigurieren.
      A.
        HeKo @Asgothian last edited by
        @asgothian Scheint an der Firmwareversion zu liegen. Bei den neueren Geräten funktioniert es. Der hier z.B. funktioniert:
        • Asgothian
          Asgothian Developer @HeKo last edited by
          @heko Hast du das Gerät über die Kachel neu konfiguriert ?
          A.
            @asgothian ja jabe ich gemacht - du meinst reconfigure oder?
            • Asgothian
              @heko Ja. Macht er das erfolgreich ?
              Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                bei mir kommt seit dem letzten update diese Meldung nicht mehr!
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  Welche Meldung ?
                  Wenn die Konfiguration erfolgreich war gibt es keine, wenn nicht gibt es einen Dialog mit Fehlermeldung.
                    ok, da hatten wir ja drüber gesprochen.
                    ERROR im Titel und Erfolg im Body war ja nicht so toll.
                    Dann ist alles gut
                      HeKo @Asgothian last edited by HeKo
                      @asgothian ja macht er ohne Error
                      DeviceConfigure successful 0x00158d00036978b2 SPZB0001
                        martinschm @Asgothian last edited by
                        @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
                        A.
                        Wenn ich auf den Pairing Button klicke bekomme ich noch diese MEldung
                        Error: Failed to open the network: AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot permit join for more than 254 seconds.
                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:245:39)
                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                            at Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:217:31)
                            at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:63:34)
                            at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                            at Zigbee.emit (node:events:530:35)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20)
                            at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
                            at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21). undefined
                          arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
                          @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          A.
                          im ernst... stell de timer auf 240.. dann läuft es
                          • Pedder007
                            Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                            @asgothian + @arteck danke für das Update und die ganze Pflege die ihr hier am Adapter leistet!
                            Ich kann gut verstehen, dass ihr den Adapter mehr 'Standardisieren' (ZigBee-Herdsmann) wolltet.
                            Ich hatte das Update lange vor mir her geschoben, einfach aus Sorge, dass die Nacharbeit dann ggf. zu aufwändig wird (>100 Devices in meinem ZigBee Netz) - neben anderen (außerhalb ioBroker) Baustellen 😉
                            Aber heute war's mal schön ruhig 🌜
                            Also noch ein letztes schnelles Backup und dann ran.
                            Was soll ich sagen: Perfekt gelaufen, oben die Änderungen / Vorgehensweise und neue Funktionalitäten super erklärt und die Nacharbeit war, danke größtenteils verwendeten Aliasen, überschaubar 👍
                            Für anderer Nutzer; folgende Devices musste ich wegen veränderter Datenpunkte bei mir nacharbeiten:
                            IKEA E1524/E1810: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html
                            OSRAM AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC0251100NJ_AC0251600NJ_AC0251700NJ.html
                            Aqara WXKG11LM: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html
                            Aqara WXCJKG13LM: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
                            Xiaomi GZCGQ01LM: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
                            Tuya LCZ030: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LCZ030.html
                            Bei einigen wenigen Aqara Öffnungssensoren standen in der ZigBee Übersicht wieder die Originalnamen, aber das war auch schnell erledigt.
                            Etwas mehr Arbeit waren meine Heimann Sirenen. Da bin ich nun zunächst wieder (per Blockly) auf die SendToDevice-Payload Funktion gegangen, da sich die Datenpunkte nicht mehr einfach so per Wertzuweisung ansprechen ließen. Aber die waren auch bei der Ersteinrichtung seiner Zeit schon etwas sperrig 😉
                            Lampen und Plugs waren alle völlig unproblematisch 🙂
                            Bei der Karte würde ich mir - ich glaube irgendwann schonmal angesprochen 😉 - noch wünschen, dass die Geräte, wenn man sie verschiebt, einfach an der entsprechenden Stelle bleiben und sich nicht sofort wieder verschieben wenn man den Partner anfasst.
                            Also nochmals Danke für die tolle Arbeit und schöne Feiertage 🙂
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
                              @pedder007 um Thema Karte - mach Mal die Einstellungen auf - da gibts nen Punkt ‘deactivate physics’ oder ähnlich.
                              A.
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Pedder007
                                Danke, jap, genau das meine ich, war ich nur nicht drauf gekommen, dass das damit gemeint ist 😉
                                Aber: Leider ist das beim nächsten Öffnen (Neuladen der Seite) wieder alles weg, bzw. man fängt von vorne an, was bei >100 Devices auch keine Freude macht 😉
                                Kann man dem Adapter beibringen das er sich die Einstellung und die ggf. selber angeordnete Karte merkt?
                                Ich frage lieber hier vorher nach, bevor ich da in Git was für aufmache 🙂
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Pedder007 last edited by Asgothian
                                  @pedder007 nein. Ist auch nicht geplant. Die Karte und die Position der Geräte darauf wird automatisch erstellt und nicht gespeichert. Für eine nur als Momentaufnahme interessante Funktion ist der Aufwand viel zu how’s umzusetzen.
                                  A.
                                  Nachtrag: Du bist herzlich eingeladen das zu implementieren und als PR zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wirst du ohne diese Funktion leben müssen
                                  Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Hallo. Ich bin immer noich auf der 1.10.3 und bisher auch alles OK. Allerdings muss ich nun handeln, da ja schon an der 3.x gearbeitet wird. Damit die Schere die weiter auseinander geht, muss ich nun.
                                    Kurze Frage, für den Fall das es "schief" geht. Sichern sollte ich mir
                                    aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                    dev_names.json
                                    shepherd.db
                                    sowie die Adapterkonfiguration.
                                    Damit sollte ein Notfall-Rücksprung möglich sein?
                                    Ro75.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Ro75 last edited by
                                      @ro75 am besten du sicherst das ganze Verzeichnis.
                                      A.
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Asgothian last edited by Ro75
                                        @asgothian Danke für die schnelle Antwort. Also praktisch das hier:
                                        Ro75.
                                        EDIT:
                                        Das Update von der 1.10.3 auf die 2.0.5 verlief OHNE Probleme. Die Datenstruktur ist bis auf ein Gerät geblieben, also nur minimale Änderungen.
                                        Nur hier muss ich die Auswertung ändern. Vielen Dank für die Entwicklung und dem Support. Ein schönes OSterwochenende.
                                        Ro75.
                                          martinschm @arteck last edited by
                                          @arteck said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          A.
                                          Ja im Ernst. Verstehe den Kommentar ehrlicherweise auch gar nicht.
                                          Mir, wird an einer Stelle, an der dies bisher nicht auftrat eine für technische Laien kryptische Fehlermeldung gebraucht. Die hab ich hier gemeldet und nach einer Lösung gefragt.
                                          Nicht mehr nicht weniger. Es war auch keine Kritik dabei oder eine Forderung nach einem sofortigen Fix.
                                          Da stell ich mir im Ernst die Frage ob das der richtige Ton im Forum ist.
                                          Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Ro75 @martinschm last edited by
                                            @martinschm hast du denn den Wert geändert? Mit welchem Ergebnis?
                                            Ro75.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70075
