    5. E Auto mit PV Überschuss laden
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in E Auto mit PV Überschuss laden:
      Angeblich kann der go-e von Haus aus Überschussladen.
      ja, aber meiner noch nicht.
        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
        Du kannst das aber im go-e Adapter in den Einstellungen hinterlegen, dann ist zwingend kein eigenes Script nötig. Sofern du die Daten von deinem SMA WR im iobroker hast.
        Alternativ mit evcc oder openwb.
          balu67 @lesiflo last edited by
          @lesiflo said in E Auto mit PV Überschuss laden:
          ich hab das so verstanden, dass der go-e ohne Adapter auskommt, zumindest steht nichts davon in der Beschreibung. Hast du auch eine neuere Version des GO-e ?
            lesiflo Most Active @balu67 last edited by lesiflo
            @balu67 Nein ich habe noch eine alte Version. Hab ihn jedoch über openWB eingebunden. In meiner App Version des go-e Charger steht der Hinweis das man für PV-Überschuss den go-e Controller benötigt.
              ja, du hast Recht. Es steht auch drin, dass man aber den IObroker, Homeassistent etc. per API nutzen kann. Aber es steht überhaupt nicht drin, wie man das macht. Warum auch, die wollen den eigenen Controller nutzen.
              Zumindest hab ich schon mal den Go-e-Adapter in den Instanzen auf "Grün". Aber keinen PLan, wie es jetzt weiter geht.
                @balu67 Hast du die Daten von deinem Wechselrichter auch im iobroker drin? Wenn ja könnte man das ganze jetzt mit Blockly umsetzen
                  balu67 @lesiflo last edited by balu67
                  ja, hab die WR-Daten
                  Ich würde es gern so einfach wie möglich haben, weil ich mich mit Blockly nicht wirklich auskenne.
                  Weist du was hier einzutragen ist?
                  Ich verstehe nicht, was mit "aktuell verfügbare Solarleistung" gemeint ist und "Stromfluss der Batterie in Watt" auch nicht
                    balu67 @balu67 last edited by
                    @balu67 said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                    bin ich denn der einzige der eine GO-e hat und mit dem IObroker den Überschuss regeln will
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @balu67 last edited by
                      @balu67 ...da gibt es bereits einen ziemlich langen Thread zu diesem Thema, hier vielleicht zur Übersicht eine gute "Anleitung": https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1744629212232
                        balu67 @JLeg last edited by
                        @jleg said in E Auto mit PV Überschuss laden:
                        Vielen Dank 👍 , da werde ich mal rein lesen
                          @JLeg
                          in dem langen Thread bist du ja stark vertreten.
                          Soweit ich das verstanden hab, braucht man immer ein Blockly-Skript um das Laden darstellen zu können.
                          Kannst du mir sagen, ob es ein fertiges Blockly gibt, mit dem ich die einfachste Variante des Überschussladens darstellen kann?
                          Ich hab von blockly absolut keine Ahnung
                          65
                          10893
