    4. Zigbee Taster?
    Zigbee Taster?
    • haselchen
      haselchen Most Active @Maddin77 last edited by haselchen
      @maddin77
      Ich habe den selber.
      8,5cm x 8,5cm
      nettes Feature > die Taste, die Du drückst hat darunter eine kleine grüne LED, die dann kurz blinkt.
        Maddin77 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Brauch ich dazu die Tuya App
        Oder geht das dann auch alles direkt in IOB
        Dann behalte ich den mal im Hinterkopf
        Dankeschön
        • haselchen
          @maddin77
          Über den Zigbee Adapter
          • Winni
            Winni last edited by
            Ich habe dieses Teil
            https://www.amazon.de/-/en/Kavylany-Wireless-Portable-Required-Control/dp/B0BT9QFHJW
            Bei Amazon derzeit nicht verfügbar, aber bei Ali schon.
            https://de.aliexpress.com/item/1005004007846325.html?gatewayAdapt=glo2deu
            Damit steuere ich ein paar Lichtquellen, sowohl Level/aus als auch umschalten.
            Funktioniert soweit ganz gut.
              Maddin77 @Winni last edited by
              @winni sagte in Zigbee Taster?:
              Also gleiche Funktion nur als Fernbedienung
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @Maddin77 last edited by
                @maddin77 bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe, aber das wäre das Blockly-Script dazu:
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Winni last edited by
                  Das Blockly ist nicht gut, besser ist ein trigger auf ‘ist größer als vorher’
                  A.
                  M Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Maddin77 @Asgothian last edited by
                    @asgothian sagte in Zigbee Taster?:
                    A.
                    Ja sowas in die Richting sollte es werden.
                    Ich muss nur etwas mehr senden:
                    Trigger Taster 1 Single
                    Controller WZ Nische true
                    Colortemp 150
                    Brithness 100
                    Trigger Taster 1 Doppel
                    Colortemp 500
                    Brithness 20
                    Trigger Taster 1 Long
                    Controller WZ Nische false
                    Danke für den Anstoß
                    Aber erst mal nenn Taster besorgen,
                    Muss mich wohl doch mal mit Ali beschäftigen
                    • Rene55
                      Rene55 @Asgothian last edited by Rene55
                      Warum ist das besser? Werden die Tasten dann besser erkannt? Mit "wurde geändert" funktioniert das doch auch.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Rene55 last edited by Asgothian
                        @rene55 sagte in Zigbee Taster?:
                        • Trigger auf ‘ist wahr’ (ohne weitere Einschränkung) reagiert auf jede Aktualisierung mit dem Wert wahr, unabhängig davon welchen Wert der DP vorher hatte. Bei DP die in einem normalen Zyklus ihren Wert ändern kann das zu mehrfachauslösung führen wenn der Wert ein 2. Mal aktualisiert wird bevor er sich ändert.
                        • Trigger auf ‘wurde geändert’ reagiert auf jede Änderung, in diesem Fall also auf den Wechsel false-> true und true-> false. Bei Buttons die nur kurz auf wahr gehen also 2 mal schnell nacheinander. Deswegen wird da (insbesondere von Blockly Anfängern) oft ein falls ‘Wert’ von ‘dp’ (oder ein falls ‘wert’ ) nachgeschaltet um die 2. Änderung zu unterdrücken.
                        • trigger auf ‘ist größer als vorher’ reagieren ausschließlich auf die Änderung von false auf true.
                        A.
                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Rene55
                          @asgothian Danke. Ja das erklärt mir das "besser". Da hatte ich bisher kein besonderes Augenmerk drauf gehabt.
                          Ich werde meine Scripte anpassen.
                            ich nochmal
                            kennt den jemand? ist das der nachfolger von dem oben gezeigten?
                            oder ist das was anderes und geht nicht mit IOB
                            danke für eure Hilfe
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • 1Topf
                              1Topf @Maddin77 last edited by
                              @maddin77 Alles, was hier https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, sollte in ioB funktionieren.
                              Was mich nur wundert ist, daß Du ganz oben 👆 einen kleinen Taster zum verstecken suchst und dann zu so einem klobigen Klotz verleitet wirst.
                              Es gibt so schöne kleine Taster, die im Normalfall alle mindestens 3fach belegt werden können (single, double, hold), für Dich also ausreichend wären.
                              Ein paar Beispiele, welche bei mir im Einsatz sind:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG01LM.html#xiaomi-wxkg01lm
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html#aqara-wxkg11lm
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ERS-10TZBVK-AA.html
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TM-YKQ004.html#tuya-tm-ykq004 (den hab ich in schwarz, sieht viel besser aus)
                                Maddin77 @1Topf last edited by
                                @1topf
                                danke für die Links
                                ich will halt nicht was kaufen was nicht sauber läuft...
                                und da ich keine Ahnung habe was in dieser Welt gut ist und zuverlässig läuft, bin ich um jeden Tipp dankbar
                                ich schau mir deine mal an
                                  ich hab den MOES 4 Scene Schalter gekauft
                                  und schon das erste Skript angepasst
                                  läuft soweit gut, alle Tasten waren nach 1x Aktivieren verfügbar
                                  Danke an alle
                                  1028
