    4. Zigbee Range Extender
    • Asgothian
      Asgothian Developer @fenderbender last edited by Asgothian
      @fenderbender sagte in Zigbee Range Extender:
      Danke für eure Infos.
      Tatsächlich hatte ich die Netzkarte bislang als seltsames Ding wahrgenommen, weil da nur meine Geräte verteilt waren. Aber wenn man aktualisiert, kommen da auch Verbindungsstriche dazu 😉
      Und ich sehe, dass der Lidl-Stecker wohl als Repeater agiert. Der INNR ist aber teilnahmslos.
      Ich schau mal, ob ich noch weitere Lidl Zwischenstecker hab 😉
      Vorsicht - die Netzwerk Karte ist
      • eine Momentaufnahme
      • darauf angewiesen das die Router ihre routing Informationen bereit stellen (das tun nicht alle)
      Es kann also so en das die innr in dem Moment wo du die Karte hast aufbauen lassen nicht geroutet haben. Das heißt aber nicht das sie es nicht tun.
      Die Aquara Sensoren sind relativ neu (zumindest bestellt hab ich sie heuer mal bei Ali).
      Welche Firmware haben die (steht auf der Info Anzeige (blaues (i) auf der umgedrehten device Kachel)
      Ich nutze den Zigbee Adapter im iobroker (oder eigent sich ein andere besser?).
      Alle mir bekannte Open Source Systeme arbeiten mit der gleichen Basis - Zigbee-Herdsman (ZH) und Zigbee-Herdsman-Converters (ZHC). Dementsprechend sollte das Verhalten im großen und Ganzen da gleich sein. Nur bei proprietären Systemen erwarte ich ggf. Anderes Verhalten,
      A.
      • Fabio
        Fabio @fenderbender last edited by
        @fenderbender ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen hier, setze sie selber ein: https://www.amazon.de/AEOTEC-Extender-Zigbee-Repeater-Reichweitenerhöhung/dp/B0B4P3Y7VH und den Lidl Steckdosen.
        Herzliche Grüße
        Fabio
          Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by Homoran
          @fabio sagte in Zigbee Range Extender:
          dazu hab ich andere Erfahrungen gemacht 😞
          passt ggf. zu
          @asgothian sagte in Zigbee Range Extender:
          Fabio Asgothian arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Fabio
            Fabio @Homoran last edited by
            @homoran komisch das kann ich gar nicht bestätigen. 🤷‍♂️
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Zigbee Range Extender:
              passt ggf. zu
              Exakt. Ich hab im Moment keine Zugriff auf den iobroker. Deswegen konnte ich kein Beispiel posten.
              A.
                fenderbender @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Einen direkten Hinweis seh ich nicht. Aber ich seh, dass 2 Sensoren etwas anderes auflisten, als die anderen beiden:
                modelZigbee:lumi.sensor_magnet.aq2
                type:EndDevice
                nwk:45938
                manuf id:4151
                manufacturer:LUMI
                power:Battery
                app version:3
                interviewed:true
                configured:true
                Beim anderen:
                type:EndDevice
                nwk:48527
                manuf id:4151
                manufacturer:LUMI
                power:Battery
                app version:3
                zcl version:1
                stack version:2
                interviewed:true
                configured:true
                  fenderbender @fenderbender last edited by
                  Also jetzt scheint mir alles klar.
                  Vom INNR bekomm ich keine Routing-Infos (Fehlermeldung). LIDL hab ich jetzt drei Stück noch gefunden und alle funktionieren gut.
                  Und ich sehe, dass der entfernteste Aquara im Keller den Repeater nutzt. Das ist gut.
                  Und, letztlich der Hintergrund der Frage, auch ein Lidl Stecker in der Garage ist erreichbar mit allen anderen LIDL Steckern verbunden (letztlich würde wohl einer reichen) und somit kann ich weitere Sensoren ans Garagentor anbringen. Das war mein eigentlicher Gedanke dabei. 😉
                  Danke für eure Hilfe.
                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran da sehen wir wieder wie unterschiedlich die Netze sein können..
                      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                      @arteck sagte in Zigbee Range Extender:
                      oder die Firmware?
                      ich dürfte die letzten 9 Dosen von Lidl bekommen haben, danach waren sie ausverkauft.
                      Vielleicht auch Rückläufer 😡
                      oder der Koordinator?
                      Allerdings haben @Fabio und ich beide den cod.m
                        @homoran da spielt aber auch die anzahl der router zu enddevices eine rolle und die platzierung..
                          @arteck isch 'abe nur Steckdosen 🙂
                          dicht an dicht in der Küche
                          • N
                            nk63 @Fabio last edited by
                            @fabio:
                            Ich bekomme den Aeotec Range Extender nicht eingebunden. Ich nutze den ConBee II.
                            Über deCONZ kann ich den Extender sehen, aber im iobroker nicht.
                            Könntest du bitte beschreiben, wie du ihn eingebunden hast?
                            Viele Grüße
                            Nico
                            Fabio Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              Fabio @nk63 last edited by
                              @nk63 über Lichter anlernen, das wars.
                              ConBee muss auch auf dem neusten Stand sein.
                              Was jetzt ist er in Deconz oder nicht? Wenn du ihn sehen kannst dann ist auch auch eingebunden. Siehts du ihn auch über Phoscon?
                              Fabio
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @nk63 last edited by
                                @nk63 sagte in Zigbee Range Extender:
                                @fabio:
                                Viele Grüße
                                Nico
                                Sofern sich bei Phoscon / deConz / der API nicht alles geändert hat wird der Range-Extender im ioBroker nicht auftauchen wenn du deConz benutzt. Er stellt keinerlei Schaltbaren Funktionen oder abfragbare Sensoren zur Verfügung.
                                A.
                                • Fabio
                                  Fabio @nk63 last edited by Fabio
                                  @nk63 also noch mal mit Bilder, über Lichter anlernen, er erscheint dann in Phoscon und in Deconz Adapter, im Iobroker aber nur mit einem Datenpunkt.
                                  Fabio
                                  • N
                                    @fabio
                                    Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten. Bisher habe ich für meine Anwendungen weder die Phoscon App noch deConz gebraucht. Der iobroker hat den conbee II gefunden und konfiguriert und alle sonstigen Sensoren funktionieren. Allerdings habe ich mit der Reichweite der Tuya-China-Steckdosen bisher keine guten Erfahrungen gemacht, deshalb der Versuch mit dem Aeotec Extender.
                                    Nun habe ich auch mal die Phoscon-App installiert, diese findet aber nur eine alte deConz Installation auf einem Raspi, der kein Gateway hat. Auch Ausschalten bringt nichts. Die App bleibt stur auf der falschen Adresse. Ich kann auch kein neues Gateway eingeben. Vielleicht schalte ich den raspüi mal aus, mal sehen, was dann passiert.
                                    Auf dem richtigen Raspi mit dem Gateway habe ich die deConz Software installiert und es werden der Extender und auch weitere Sensoren gefunden. Allerdings bringt nun der iobroker massive Fehler, da die Schnittstelle schon belegt ist.
                                    Mit der Gewissheit, dass der Extender eingebunden ist (weißes Dauerlicht) habe ich deConz gestoppt. Und nun funktioniert auch wieder der iobroker allerdings findet er nicht die Sensoren, die vorher im deConz angezeigt wurden.
                                    Nun habe ich deine Hinweise befolgt und versucht mit deconz Lichter anzulegen. Allerdings findet deconz nur den "falschen" Raspi ohne Adapter und ich kann das nicht ändern.
                                    Soweit der Stand. Mal sehen, wie es weiter geht.
                                    Asgothian Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @nk63 last edited by Asgothian
                                      @fabio
                                      Das was du da schreibst ist irgendwie komisch: Zum einen schriebst du:
                                      Das deutet darauf hin das du Phoscon / deConz benutzt.
                                      Jetzt schreibst du:
                                      Das deutet darauf hin das du bisher den ioBroker.Zigbee Adapter oder Zigbee2mqtt.io benutzt hast.
                                      Was stimmt denn nun ?
                                      Und wie willst du das ganze benutzen ?
                                      Wenn du mit phoscon / deconz arbeiten willst, dann musst du auch den dazu passenden Adapter (ioBroker.deconz) nutzen, nicht den ioBroker.zigbee Adapter.
                                      Das ist doch klar. Die Konfiguration des Zigbee Netzes ist in Software gemacht. Entweder über deConz, den ioBroker.Zigbee Adapter oder Zigbee2mqtt. Das Einbinden eines Gerätes bei "A" führt nicht dazu das es bei "B" auch eingebunden ist. Parallel betreiben geht auch nicht - die Hardware (der Conbee) kann immer nur mit einer Steuersoftware verbunden sein, also entweder deConz oder ioBroker.Zigbee.
                                      Vielmehr musst Du davon ausgehen dass:
                                      • der ioBroker.Zigbee Adapter (so du den denn benutzt hattest) jetzt zwar alle Geräte noch anzeigt, aber keines der Geräte mehr eingebunden hat (schliesslich hast du die ja zurück gesetzt und mit deConz verbunden ?
                                      • du deConz laufen lassen musst, um dann via ioBroker.deconz Adapter auf die Zigbee Hardware zuzugreifen, oder zurück auf ioBroker.Zigbee gehen und alles neu Anlernen musst (incl. der Repeater).
                                      A.
                                      • Fabio
                                        @nk63 ich schliesse mich hier @Asgothian Ausführungn an.
                                        Und ganz erlich, ich verstehe nicht was du da bei dir machst.
                                        Erkläre mal bitte genau wie was du was installiert hast von Conbee angefangen über die Adapter und so weiter.
                                        So kann man nicht helfen, das ist immer ins blaue hinein.
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        • N
                                          @fabio
                                          Hallo Fabio, hallo Asgothian,
                                          vielen Dank für eure Geduld. Also:
                                          Ich habe mir einen conbee II und einen Sack Sensoren zugelegt incl. 2 Tuya Steckdosen.
                                          Dann habe ich im iobroker den Zigbee-Adapter installiert und alles funktionierte auf Anhieb und ganz prima.
                                          Die Sensoren waren ratz-fatz in die Visu eingebunden und die Netzabdeckung war besser als mit WLAN.
                                          Nur bis in die letzte Ecke des Hauses hat es nicht gereicht, die Tuya-Zwischenstecker funktionierten bis dahin nicht wirklich gut.
                                          Ich habe wahrscheinlich die Steckdosen ungünstig platziert und extra neue Dosen setzen wollte ich auch nicht.
                                          Daher der Versuch mit dem Aeotec Range Extender. Über den Zigbee Adapter war da keine Anwesenheit zu spüren und ein Pairing fand wahrscheinlich nicht statt.
                                          Nun habe ich mir den deconz und die Phoscon App installiert und dabei alles was Zigbee war im iobroker zerschossen.
                                          Im x-ten Versuch erkannte deconz den Extender und urplötzlich waren alle Sensoren in der nodemap.
                                          Zurück im iobroker bemerkte ich den Salat, dass das ein komplett getrennter Protokollstack ist.
                                          Das wollte ich natürlich nicht. Also den Range Extender für das Rücksenden fertig gemacht und den iobroker wieder auf Ursprungszustand gebracht.
                                          Dann kam die Antwort von Fabio und mir dämmerte es. Gestern abend stoppte ich den Zigbee Adapter im iobroker.
                                          Starte deconz und dann lernte ich den Extender mit Phoscon an und er erschien als "Licht".
                                          Heute ging es weiter. Leider ließen sich zuerst mit Phoscon nur die 2 Steckdosen und ein Näherungsschalter finden.
                                          Da deconz leider nicht mit xrdp arbeitet, wieder den ganzen Krempel abgebaut und zum Monitor geschleppt.
                                          Und nun bekomme ich den Extender wieder mal nicht eingebunden. --> Fehler gefunden: Der Range Extender war 3,5m entfernt, mit 0,5m hat es geklappt.
                                          Nach nunmehr 2h habe ich auch alle Sensoren in Phoscon und sehe sie auch in deconz. Leider habe ich nun im iobroker keine schöne Statusvisualisierung für Phoscon. Auf dem ersten Blick scheinen jetzt viele neue Objekte angelegt.
                                          Nach dem Rückbau des Raspi's an seinen Bestimmungsort habe ich das Ganze näher untersucht.
                                          Allerdings meldet jetzt der iobroker "Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.66:443". Der Hinweis im Netz lautet: deconz Config löschen. Dazu müsste ich den raspi wieder mit einem Monitor zusammenbringen, um die App zu starten. Habt ihr vielleicht noch eine Idee, wie das Remote behoben werden kann?
                                          Für mich wäre die Konfiguration deconz/Phoscom App ein gangbarer Weg, wenn dadurch die Abdeckung besser wird.
                                          Ansonsten ist der Zigbee Adapter viel komfortabler und bequemer. Der Extender war bisher das einzige Gerät, was nicht wollte.
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße
                                          Nico
                                          N Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nk63 @nk63 last edited by
                                            @nk63 said in Zigbee Range Extender:
                                            Problem geklärt. Die Eintragungen für Neustart haben nach meiner ganzen Bastelei gefehlt:
                                            sudo systemctl enable deconz
                                            sudo systemctl enable deconz-gui
                                            1.2k
                                            2699
