    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      A Former User @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      nein, den Fehler kann man nicht zurück setzen, weder in der App noch im Adapter.
      Es war ja dann entweder zu kalt fuer das Geraet (hätte man reinholen müssen und Akku raus) oder zu warm. Ich tippe auf ersteres..
      Sollte es sich nach aufwärmen nicht von selbst löschen, dann einmal Akku raus, warten, und wieder Akku rein. (Mower natürlich vorher von der Ladestation nehmen)
      • Ben1983
        Ben1983 @Guest last edited by
        @neuschwansteini ja war natürlich zu kalt.... die ganze zeit war es nachts zwischen 5 und 10 °C und heute Nacht wohl -4°C
          Hausbaer last edited by
          Da lässt man den Robbi über den Winter im Keller schlummern - und nach dem Aufwecken steht er nur in der Station.
          Mal gaaaaaanz vorsichtig nachgefragt: Welches ist das momentan aktuelle, funktionierende Skript?
          mcm1957 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Hausbaer last edited by
            @hausbaer
            Und bei Problemen bitte immer minimal Adapterversion und Log posten
            • Merlin123
              Merlin123 @Hausbaer last edited by
              @hausbaer Script für was?
                Jippy last edited by
                Ich schließe mich der Frage von Hausbaer mal an...
                Aktuell habe ich die folgenden Einstellungen. Trotzdem ist er gestern und heute zu den im Zeitplan eingestellten, aber nicht aktivierten Zeiten, losgefahren.
                Installierte Adapter-Version ist 3.1.1
                mcm1957 Dr. Bakterius J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Jippy last edited by
                  @jippy said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Dann geht die Frage auch an dich: Was für ein SCRIPT .einst du???
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    Es gibt hier im Forum nur 2 Scripte die mit diesen Adapter kompatible sind. Habe die Links mal im ersten Post eingefügt.
                    Gruß//Lucky
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Jippy last edited by
                      @jippy Also bei mir macht er das nicht:
                        Jippy @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Hmmm, ok Danke für die Info
                          Jippy @Jippy last edited by
                          So Fehler gefunden...
                          In der Handy APP waren im Zeitplan auch Zeiten eingetragen, warum auch immer...
                          • AFi
                            AFi last edited by
                            möchte meinen Worx WR105SI.1 via Adapter mit der Variable mowTimeExtend vom Fahren abhalten, z.B. bei Regenwahrscheinlichkeit > x% oder Feiertag. Dies möchte ich über Blockly ausführen. Der Wert von mowTimeExtend läßt sich verändern im Objektbaum, jedoch schreibt die APP auf dem Handy (Cloud) die alten Daten wieder zurück. Was mach ich falsch.
                            Anbei mögliches Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="g|7alm-2=4x+,Dh5s_40">RasenmaehZeit</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="g0x.E]O(vQHx+H87Cj_L" x="37" y="12">
                                <field name="VAR" id="g|7alm-2=4x+,Dh5s_40">RasenmaehZeit</field>
                                  <block type="math_number" id=",~h^i4:C_Muv;Q+f)R_B">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="comment" id="PgzY]3jEv}Z:8cj[FU%9">
                                    <field name="COMMENT">PrüfungRegen um 6 Uhr</field>
                                      <block type="schedule" id="2o)BhUxk5_ymp$0D|J0=">
                                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"16:18"},"period":{"days":1}}</field>
                                          <block type="update" id="+4n+_!!SiKzzr?^Z]=7V">
                                            <field name="OID">javascript.0.AFiHome.WertVariablen.Regenwahrsch16Uhr</field>
                                              <block type="get_value" id="BJTK??dUA;Ei;$jU{a^U">
                                                <field name="OID">weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitationChance</field>
                                              <block type="controls_if" id="r[_/gYdggZ3VK}kJ?v0:">
                                                  <block type="logic_compare" id="`TxB-p`zW}[+?gLG0P#)">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="}hfIX4S(VFv}@#s*[df[">
                                                        <field name="OID">javascript.0.AFiHome.TrueFalseVariablen.MA_Rasenmaeher</field>
                                                      <block type="math_number" id="{a5!tWNSKc0C0[igtF2J">
                                                  <block type="controls_if" id="@;r4qg]:B]LNEiH12I/;">
                                                      <block type="logic_multi_or" id="0w1eg6CF{,O!znN}OCtB">
                                                        <value name="OR0">
                                                          <block type="logic_compare" id="l:J23l4)ke1Ryj@r+kCt">
                                                            <field name="OP">GTE</field>
                                                              <block type="get_value" id="yO%WTD|xWFbUTyQ]s(=L">
                                                              <block type="math_number" id="MxB3zy^=!AM1U?(Deyr;">
        <field name="NUM">40</field>
                                                        <value name="OR1">
                                                          <block type="logic_compare" id="nqjx2q2EC7aNrH!*No:/">
                                                              <block type="get_value" id="hiIP.)@;uR_MC=/{0bpE">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="A{g}GK*Zr^8_`5hfEQC4">
                                                      <block type="controls_whileUntil" id="v)+VERC]RRA+waTM{l}z">
                                                        <field name="MODE">WHILE</field>
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="logic_compare" id="*IUjl!(G_j9NRawE,rav">
                                                            <field name="OP">LTE</field>
                                                              <block type="get_value" id="~=v[[9%p5-/1h83BM8Kh">
        <field name="OID">worx.0.20183019090500523351.mower.mowTimeExtend</field>
                                                              <block type="math_number" id="%3KJOKC|WFu0^9=kKR3)">
        <field name="NUM">-100</field>
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="variables_set" id="`qR|T7oykJ8Z-4-=3ox]">
                                                              <block type="get_value" id="E1jr9{t;s=glVO[R53w1">
                                                              <block type="update" id=")lQmF~H_.3Oe|CoaxS:=">
        <block type="math_arithmetic" id="3OXI?oJr.G-#M9i!-,Hl">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="Q7Ui_QSUl5$GV^2t*b@m">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="y6%wKBswx.Y#S#09#%el">
        <shadow type="math_number" id="tYB!m$lLgA~VN,)g_q]^">
        <block type="math_number" id="8N3)T)`yxn%U:Ef=jW5e">
        <field name="NUM">-10</field>
        <block type="timeouts_wait" id="SA9wMYWfKBldob6)@Y{0">
        <field name="DELAY">10</field>
                                                          <block type="control" id="];ww$p-u(Ea)Wb5].,Vw" disabled="true">
                                                            <field name="OID">worx.0.20183019090500523351.mower.pause</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=".^cPV.*)YLGi(p4wBBpb">
                                                              <block type="control" id="#ZFq9L.40AiGtnvVb~Q]" disabled="true">
        <field name="OID">worx.0.20183019090500523351.mower.mowerActive</field>
        <block type="logic_boolean" id="/qOh(/@W.~uIkGw0MX,8">
        <block type="update" id="4K^QAWX+ZC$A_zo4%p5." disabled="true">
        <block type="logic_boolean" id="i|5:boulGjj6C%:6|fqy">
        <block type="update" id="`A0~{xK(x]]vl9Jcu]Bc" disabled="true">
        <block type="logic_boolean" id="lE3(h3NNubkka_8%9*Y8">
        <block type="pushover" id="F.Od!XHZi`kW;ClY+YT~">
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <field name="FORMAT">none</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="vIl%cNNcq2DJW0epM(wM">
        <field name="TEXT">FiFi arbeitet heute nicht, Feiertag oder Regen!</field>
        <value name="SOUND_CUSTOM">
        <shadow type="text" id="-{.5de6pL=AdF5L:;de=">
        <field name="TEXT"></field>
                                          <block type="schedule" id="m@M%6hr/aV_gxE4hl,:,">
                                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                              <block type="controls_if" id="7KlYU|[[p_I$y-Zma57g">
                                                  <block type="logic_compare" id="%v|(Hze3%n3+On}r|^]6">
                                                      <block type="get_value" id="~|00*89xK~7B;J=RG(^h">
                                                      <block type="logic_boolean" id="$o1`zeMzbVHYSXs4D5W~">
                                                  <block type="control" id="uB[PrDmocP+yb^nRnT$_">
                                                      <block type="logic_boolean" id="`3~OZ?x2E}25XV2b~lHG">
                                                      <block type="update" id="^%=]xGx]x]xy|J@f$L2I" disabled="true">
                                                          <block type="logic_boolean" id="Lv!:r~Tr=WVdv8xOTfg$">
                                                          <block type="debug" id="t/I@8M4DOmGh,-e0Nquk">
                                                            <field name="Severity">info</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="*W1JGoOCL0fh;z[X^/IO">
        <field name="TEXT">Pause ausgeschalten!</field>
                                                              <block type="update" id="f3pm(*A9:@WtLtFHz66U">
        <field name="OID">javascript.0.AFiHome.Meldungen</field>
        <block type="text" id="s|?.L]aAh}:3fumuOgiB">
                                              <block type="on_ext" id="kh-yPTy%9;vgWa3SzN3O">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="iy*y#!~b.sd/J(a@gv2{">
                                                    <field name="oid">worx.0.20183019090500523351.mower.status</field>
                                                  <block type="controls_if" id="0Fzm8iUq#rRC0p=x@*D/">
                                                      <block type="logic_multi_or" id="-c?vRIx;j_yaF$a?$:ei">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                        <value name="OR0">
                                                          <block type="logic_compare" id="EuOXVJ!lr/I7olVQ-4VZ">
                                                              <block type="get_value" id="ptuq/+?qy!R*4Bt7V(m?">
        <field name="OID">worx.0.20183019090500523351.mower.status</field>
                                                              <block type="math_number" id="s-O;Uh?f%hSVj$R}hMy0">
        <field name="NUM">8</field>
                                                        <value name="OR1">
                                                          <block type="logic_compare" id="Xva=m=AaQN5xo|z0bbyz">
                                                              <block type="get_value" id="TpnJLBEci5j?oRfr.j@C">
                                                              <block type="math_number" id="FI@BDX~cAnCN[t)STNW[">
        <field name="NUM">33</field>
                                                        <value name="OR2">
                                                          <block type="logic_compare" id="TJV=UTcj8jyU/#h==SE~">
                                                              <block type="get_value" id=")VhB6qJ%rzJ5hi]rz[H5">
                                                              <block type="math_number" id="vx)*njY(V~TwU)5XEJUy">
        <field name="NUM">9</field>
                                                      <block type="pushover" id="8Uqky?V9vg9Er6~1YPoD">
                                                          <shadow type="text" id="z^@bvB-G0Q=COxmv(O);">
                                                            <field name="TEXT">FiFi hat Fehlermeldung!</field>
                                                          <shadow type="text" id="HRRn/McHPT?]iNY!Wq)o">
                                                          <block type="update" id="5!n~okSQS9buz!}lpDN4">
                                                              <block type="text" id="[@[eXM+{ssJ5)EyrCqG7">
        <field name="TEXT">FiFi Fehlermeldung!</field>
                            Freue mich auf die Unterstützung.
                            VG Axel
                              Lucky_ESA Developer Most Active @AFi last edited by
                              @afi sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              VG Axel
                              Verwende das Objekt mower.partyModus und setze den State auf true für pausieren oder false für Zeitplan wieder aktivieren.
                              Blocklys immer per Screenshot posten!
                              Gruß//Lucky
                              AFi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AFi
                                AFi @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa Hi, leider gibt es bei mir diesen Datenpunkt nicht, liegt eventuell an dem alten Worx aus 2018, WR 105 SI.1. VG Axel
                                  WR 105 SI.1
                                  Wie kann man denn der Mäher per APP pausieren?
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @Lucky_ESA last edited by
                                    @AFi Überprüf doch mal bitte mit der Landroid App oder der Ava DeskApp, ob Dein Mäher mit mowTimeExtend = -100% zu einer Pause verdonnert werden kann. Sollte dies klappen, so müssen wir mal tiefer hinsehen, warum die selbe Anweisung aus ioBroker heraus keinen Erfolg zeigt. Funktioniert's bei den Apps nicht, so hat auch ioBroker keine Chance.
                                    • AFi
                                      AFi @hsteinme last edited by
                                      @hsteinme Hi, anbei die Bilder, ergo es funktioniert aus der APP bis zum ioBroker, leider nur in diese Richtung.
                                      VG Axel
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @AFi last edited by
                                        @afi Zeigt denn die App einen veränderten Wert an, wenn Du den Wert im ioBroker änderst?
                                        • AFi
                                          @hsteinme Hi, wenn ich im ioBroker in mowTimeExtend von -100 (gestern in der APP eingestellt) auf -90 gehe springt er nach kurzer zeit wieder auf -100. Heute ist sowieso alles komisch, er will laufend die Kanten schneiden ohne dies in der APP eingestellt zu haben?🙄
                                          VG Axel
                                            VG Axel
                                            Stelle den Adapter mal auf debug und setze dann erneut -100. Poste dann mal dein Log.
                                            Habe mir die alte Funktion mal angeschaut. Hier wird eigentlich alles mitgesendet was gar nicht notwendig ist. Und ja, auch der Kantenschnitt.
                                            Gruß//Lucky
                                            788
                                            123442
