    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @psrelax last edited by
      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Bei eingestellten 4300W max Ladeleistung steht im Set_Power_Value weiterhin der selbe Wert, der auch vor der Aktivierung der Manuellen Ladung dort gestanden hat. Also ca. 1282.
      Ich kann dir nicht sagen, was bei dir gerade nicht funktioniert.
      Das Script schreibt alle 4 sek. die Ladeleistung in e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE und kann auch nur die Eingestellte max Ladeleistung von 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung verwenden. Wenn bei dir aber was anderes eingetragen wird bzw. nicht aktualisiert wird, kann ich nur raten an was das liegt.
      Du startest das Laden der Batterie schon über 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden ?
        psrelax @ArnoD last edited by
        @arnod
        Mein Vorgehen:
        1. max. Ladeleistung Batterie herab setzen. Z.B. 2000W (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.maxLadeleistung)
        2. Steuerung Tibberscript beenden (0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv)
        3. Batterie Laden ein (0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden)
        Ich habe bei e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE 1000 eingetragen und gewartet, bis Das Skript eine Änderung vornimmt aber da passiert nichts. Die Steuerung aus Punkt 2 ist an. Somit sollte eigentlich etwas eingetragen werden. Ich habe auch Punkt 1 ein wenig verändert, um evtl. eine Änderung anzutriggern aber alles ohne Erfolg.
        Ein Neustart von ChargeControl und auch TibberSkript hat auch keinen Schreibvorgang ausgelöst.
          ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
          @psrelax
          Bei mir gleiche Reihenfolge getestet mit maxLadeleistung 2500 W und 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.ScriptAktiv auf false und 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden auf true. Dann wird e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE vom SCript CC auf 2500 eingestellt und die Batterie mit 2350 bis 2450 W geladen .
          Bei mir funktioniert alles, wie es soll.
          Wenn bei dir e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE vom Script nicht geändert wird, dann läuft bei dir das Script Charge-Control nicht oder ein anderes Problem, was ich aus der Ferne aber nicht analysieren kann.
          Hast du keine Fehlermeldungen im LOG ?
          Wird bei dir im LOG folgende Warnungen angezeigt, wenn du Batterie laden einschaltest:
          warn	script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
          warn	script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 2500 geändert ====-
            @arnod
            Ich bekomme keinen Fehler gemeldet.
            Hier nochmal ein kompletter Zyklus vom manuellen laden.
            Wie du siehst, verändere ich die Ladeleistung aber an der Batterie Leistung ändert sich nichts.
            2025-04-07 21:59:43.617 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
            2025-04-07 21:59:43.618 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in true geändert ====-
            2025-04-07 21:59:48.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-07 21:59:48.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
            2025-04-07 21:59:48.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
            2025-04-07 21:59:48.088 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-07 21:59:48.090 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-07 21:59:48.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-07 21:59:48.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-07 21:59:48.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-07 21:59:48.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-07 21:59:48.098 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-07 21:59:48.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-07 21:59:48.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-07 21:59:48.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-07 21:59:48.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
            2025-04-07 21:59:48.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
            2025-04-07 21:59:48.145 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 6554W
            2025-04-07 21:59:48.147 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -2670 W
            2025-04-07 21:59:48.150 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-07 21:59:48.151 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
            2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-07 21:59:48.194 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-07 21:59:48.236 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-07 21:59:48.237 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-07 21:59:48.238 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-07 21:59:48.238 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-07 21:59:48.238 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-07 21:59:49.602 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter maxLadeleistung wurde in 607 geändert ====-
            2025-04-07 21:59:49.602 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal maxLadeleistung wurde in 607 geändert ====-
            2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-07 21:59:54.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
            2025-04-07 21:59:54.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
            2025-04-07 21:59:54.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-07 21:59:54.090 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-07 21:59:54.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-07 21:59:54.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-07 21:59:54.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-07 21:59:54.102 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-07 21:59:54.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-07 21:59:54.108 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-07 21:59:54.109 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-07 21:59:54.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-07 21:59:54.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
            2025-04-07 21:59:54.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
            2025-04-07 21:59:54.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3186W
            2025-04-07 21:59:54.162 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 912 W
            2025-04-07 21:59:54.166 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-07 21:59:54.166 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
            2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-07 21:59:54.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-07 21:59:54.250 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-07 21:59:54.250 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-07 22:00:00.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
            2025-04-07 22:00:00.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
            2025-04-07 22:00:00.125 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-07 22:00:00.181 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-07 22:00:00.202 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-07 22:00:00.208 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-07 22:00:00.210 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-07 22:00:00.222 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-07 22:00:00.225 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-07 22:00:00.227 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-07 22:00:00.251 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-07 22:00:00.260 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-07 22:00:00.261 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:00.262 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:00.341 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3176W
            2025-04-07 22:00:00.344 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 912 W
            2025-04-07 22:00:00.349 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-07 22:00:00.350 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
            2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-07 22:00:00.395 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-07 22:00:00.396 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-07 22:00:00.457 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-07 22:00:00.458 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-07 22:00:00.458 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-07 22:00:00.458 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-07 22:00:00.458 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-07 22:00:06.047 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-07 22:00:06.047 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-07 22:00:06.047 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
            2025-04-07 22:00:06.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
            2025-04-07 22:00:06.092 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-07 22:00:06.094 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-07 22:00:06.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-07 22:00:06.098 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-07 22:00:06.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-07 22:00:06.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-07 22:00:06.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-07 22:00:06.107 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-07 22:00:06.109 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-07 22:00:06.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-07 22:00:06.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:06.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:06.156 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3095W
            2025-04-07 22:00:06.157 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 912 W
            2025-04-07 22:00:06.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-07 22:00:06.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
            2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-07 22:00:06.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-07 22:00:06.243 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-07 22:00:06.243 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-07 22:00:12.048 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-07 22:00:12.049 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
            2025-04-07 22:00:12.050 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
            2025-04-07 22:00:12.095 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-07 22:00:12.096 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-07 22:00:12.098 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-07 22:00:12.100 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-07 22:00:12.101 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-07 22:00:12.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-07 22:00:12.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-07 22:00:12.108 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-07 22:00:12.110 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-07 22:00:12.111 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-07 22:00:12.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:12.112 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:12.155 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3211W
            2025-04-07 22:00:12.157 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 906 W
            2025-04-07 22:00:12.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-07 22:00:12.159 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-07 22:00:12.200 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
            2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-07 22:00:12.201 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-07 22:00:12.244 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-07 22:00:12.244 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
            2025-04-07 22:00:18.044 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = -5
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:19
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:19
            2025-04-07 22:00:18.045 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:55
            2025-04-07 22:00:18.088 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
            2025-04-07 22:00:18.089 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 80
            2025-04-07 22:00:18.091 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
            2025-04-07 22:00:18.093 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
            2025-04-07 22:00:18.094 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
            2025-04-07 22:00:18.097 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
            2025-04-07 22:00:18.099 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
            2025-04-07 22:00:18.102 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
            2025-04-07 22:00:18.103 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 0
            2025-04-07 22:00:18.105 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 0
            2025-04-07 22:00:18.106 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:18.106 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1124 Wh
            2025-04-07 22:00:18.148 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3160W
            2025-04-07 22:00:18.150 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 903 W
            2025-04-07 22:00:18.154 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
            2025-04-07 22:00:18.154 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 15kWh
            2025-04-07 22:00:18.195 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 67 %
            2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 0 %
            2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
            2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
            2025-04-07 22:00:18.196 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
            2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
            2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
            2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
            2025-04-07 22:00:18.239 - info: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
            2025-04-07 22:00:18.239 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,36,
            2025-04-07 22:00:22.514 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: -==== User Parameter ScriptAktiv wurde in true geändert ====-
            2025-04-07 22:00:22.656 - warn: javascript.0 (399) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieLaden wurde in false geändert ====-
              @psrelax
              Nachdem du die maxLadeleistung auf 607 W eingestellt hast, sinkt doch auch die Ladeleistung der Batterie langsam auf 903 W.
              Die Reduzierung oder Steigerung der Ladeleistung wird vom Script nur schrittweise geändert und nicht sofort um ein hin und her pendeln zu verhindern und möglichst gleichmäßig zu laden.
                @arnod
                Ich teste das nochmal 🙂
                  psrelax @psrelax last edited by
                  @ArnoD
                  Ich habe es jetzt nochmal getestet, in der Nacht ohne PV, rein vom Netz.
                  250W eingestellt, geladen wird mit ca. 2660W gleichbleibend.
                  Stelle ich die Ladeleistung auf 9000W geht die Ladeleistung sehr langsam nach oben, konnte das Ende aber nicht abwarten, da es zu lange dauert.
                  Stelle ich die Ladeleistung jetzt wieder auf die 250W bleibt die Ladeleistung bei dem Wert, der erreicht wurde, als ich auf 9000W gestellt hatte und geht nicht mehr runter.
                  Ich sehe 2 Probleme.
                  1. Ladeleistung wird nur nach oben korrigiert
                  2. Wieso wird pauschal bei eingestellten 9000W nur mit ca. 2800W angefangen und geht dann es sehr langsam nach oben?
                  Da ich, so wie es aussieht der Einzige bin, der diese Funktion nutzt, musst du dem Problem nicht unbedingt nachgehen, wenn du keine Zeit hast. Will dich nicht mit einem nur für mich wichtigen Problem belasten. Bin ja froh, dass du für uns das Script so gut hin bekommen hast 🙂
                    @psrelax
                    Ja, konnte ich nachstellen.
                    Sorry, hatte die Ladeleistung immer nur erhöht, um das zu testen.
                    Das Anpassen an den eingestellten Wert sollte jetzt auch schneller gehen.
                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.5.18
                    Änderungen:
                    • Fehler korrigiert, dass die Ladeleistung Tibber Script beim Laden aus dem Netz nur erhöht aber nicht mehr gesenkt wurde.
                    Bitte erst nach dem Update vom e3dc-rscp Adapter auf Version 1.4.1 verwenden.
                    P A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @arnod
                      Super, danke. Jetzt funktioniert es. 🙂
                      • TscharlieAlt
                        TscharlieAlt last edited by
                        Ich bin neu hier und ein absoluter Laie bezüglich der Anwendung von js. Die Anleitung für Charge-Control in der pdf-Datei habe ich zwar gelesen, aber nichts verstanden. Als erstes stellt sich für mich schon die Frage, wie ich die js - Dateien starten kann. Wo erhalte ich die erforderlichen Adapter (javascript, e3dc-rscp u.a.) und wie/wo kann ich diese installieren? Wie erstelle ich dann die e3dc-rscp Adapter Instanz?
                        Sorry für die dummen Fragen, aber ich komme nicht weiter. Vielleicht ist das auch schon mal erklärt worden, aber die Menge der Diskussionsbeiträge ist leider etws unübersichtlich.
                        Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
                          as @ArnoD last edited by
                          @arnod 18.4.2025, 16:23:47.014 mit Version 1.5.19 bekomme für alle neuen Werte WP,WB,Heizstab die gleichen Fehlermeldungen
                          ID,String,Nummer passt nicht zusammen
                          gebe die Werte mit Bindung weiter
                          ob es Auswirkungen hat erkenne ich nicht -vorerst deaktiviert
                          worauf haben die zusätzlichen Verbrauchswerte Einfluss??
                          18.4.2025, 16:23:52.236 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
                          18.4.2025, 16:23:52.237 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 594
                          18.4.2025, 16:23:53.637 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 598 geändert ====-"}##
                          18.4.2025, 16:23:54.248 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
                          18.4.2025, 16:23:54.248 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 598
                          18.4.2025, 16:24:23.194 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== User Parameter 10_Path_LeistungLW_Pumpe wurde in 620 geändert ====-"}##
                          18.4.2025, 16:24:24.274 [error]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: existsObject has been called with id of type "number" but expects a string
                          18.4.2025, 16:24:24.274 [warn ]: javascript.0 (429137) script.js.Charge_Control1-5-19: Ungültige State-ID: 620
                            ArnoD @as last edited by ArnoD
                            @as
                            Die Objekt ID's sollen auch nur den Pfad als String enthalten zu den Leistungswerten und nicht die Leistungswerte.
                            Also das gleiche was vorher im Script eingetragen wurde z.B bei mir:
                            const sID_WallboxLadeLeistung_1_W = 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.WallboxLeistungAktuell;
                            Dafür wurde jetzt auf Wunsch eine eigene Objekt-ID angelegt, um bei Updates nicht immer diese Zeilen im Script korrigieren zu müssen, da diese in der Regel gleich bleiben.
                            Also bitte nur den Pfad 0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Allgemein.WallboxLeistungAktuell eintragen.
                            Die Werte werden verwendet, um den reinen Hausverbrauch zu berechnen ohne Wallbox, Heizstab oder Wärmepumpe.
                            Eigentlich sollte diese Version von CC noch nicht auf Github landen, da ich sie noch nicht ausreichend getestet hatte. 🙂
                              ArnoD @TscharlieAlt last edited by
                              @tscharliealt
                              Das sind schon grundlegende Fragen zur Funktionsweise vom iobroker.
                              Ich kann dich zwar anleiten, weiß aber nicht, ob du dann damit zurechtkommst, da man zumindest die grundsätzlichen Funktionen wissen sollte.
                              Ich würde dir erstmal empfehlen einige YouTube-Videos zum Thema iobroker und wie installiere ich Adapter anzusehen und dann speziell zum Adapter Javascript.
                              Damit kannst du dann schon mal den Adapter e3dc-rscp installieren.
                              Zu den einzelnen Einstellungen kann ich dich dann wieder unterstützen.
                              TscharlieAlt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Version: 1.5.19
                                Änderungen:
                                • (Issues #18) Anpassung an e3dc-rscp Adapter ab Version 1.4.2 : Der Pfad zu PARAM_EP_RESERVE_ENERGY wurde wieder geändert. Im Script wird jetzt die Version vom e3dc-rscp Adapter abgefragt und dann der Pfad entsprechend angepasst.
                                • (Issues #19) Der Pfad zu den Datenpunkten für Verbraucher Heizstab, Wärmepumpe, Wallbox 1 und 2 können jetzt unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN (10_Path_LeistungHeizstab,10_Path_WallboxLadeLeistung_1,10_Path_WallboxLadeLeistung_2,10_Path_LeistungLW_Pumpe) als String eingetragen werden und müssen nicht mehr im Skript eingetragen werden.
                                • TscharlieAlt
                                  TscharlieAlt @ArnoD last edited by
                                  @arnod
                                  Die Grundinstallation unter Windows 11 konnte ich problemlos durchführen, ebenso die Installation der notwendigen Adapter mit den jeweils vorgegebenen Instanzen. Auch das Script Charge_Controll läuft fehlerfrei. Allerdings gibt es die in der Anleitung aufgelisteten "USER_ANPASSUNGEN" bei mir nicht (siehe Script_Charge_Control.jpg). Bei den anschließend eingefügten View Import Dateien habe ich allerdings Probleme. Daten werden nur teilweise angezeigt bzw. sind überhaupt nicht verfügbar. Ich habe hierzu einige Bilder zur Illustration beigefügt. Was muss ich hierzu einstellen? Wie kann ich die Menüleiste unten integrieren?
                                  Instanzen.jpg SOH_Batterie.jpg PV_Prognosen.jpg Übersicht_PV.jpg Batterien.jpg Script_Charge_Control.jpg
                                    ArnoD @TscharlieAlt last edited by ArnoD
                                    @tscharliealt
                                    Die "USER_ANPASSUNGEN" findest du bei den Objekten:
                                    Bitte diese Einstellungen zuerst machen und dann das Skrip Charge-Control starten.
                                    Bei den View Import Dateien fehlen dir noch die Icons. Diese kannst du hier Icon für Views
                                    herunterladen.
                                    Dann musst du diese aber noch im Vis Editor in das Verzeichnis /VIS.0/Icon abspeichern, damit diese auch gefunden werden.
                                    Dazu den Vis Editor starten und auf Setup\Dateimanager klicken:
                                    Dann den Ordner "vis.0/Icon" suchen und auf das Symbol mit dem grünen Pfeil nach oben klicken:
                                    In das Fenster, was sich dann öffnet, alle Bilder per Drag&Drop hineinziehen.
                                    Für die Menüleisten musst du die View iobroker_VIS_View_Menueleiste_rechte_Seite.js, iobroker_VIS_View_Menueleiste_unten_E3DC.js, iobroker_VIS_View_Menueleiste_unten_Energie - Kopie.js importieren. Diese Menüs musst du dann aber auf deine Umgebung anpassen. In der Menüleiste rechts wird z.B. nur der Button Energie funktionieren, die Restlichen Views wirst du nicht haben und muss das natürlich anpassen.
                                    Manche Views enthalten Flot-Diagramme die du dir erst erstellen musst. Dazu benötigst du den Adapter Flot-Diagramme a83fee92-b11f-4f93-8c8c-f2e2e9ffeaaa-grafik.png
                                    Dazu zählt die View SOH Batterie (iobroker_VIS_View_E3DC_SOH_Diagramm.js):
                                    Die View °C Batterien (iobroker_VIS_View_E3DC_Zell_Temp_Diagramm.js):
                                    Die View Diagramm PV-Module (iobroker_VIS_View_E3DC_String_Diagramm.js):
                                    Die View WR Temperaturen (iobroker_VIS_View_E3DC_WR_Diagramm.js):
                                    Für diese benötigst du immer ein Flot Diagramm wo du die Pfadangabe in der View zu deinem Diagramm anpassen musst.
                                    Wenn du den Flot Adapter installiert hast, kann ich dir bei der Erstellung der Diagramme helfen.
                                    • TscharlieAlt
                                      @arnod
                                      Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung! Ein paar Punkte sind noch unklar:
                                      1. Bei Chrage-Control kann ich unter Objekten den Regelbeginn etc. ändern, nach Neustart werden aber immer die geänderten Werte wieder mit den bisherigen überschrieben.
                                      2. Bei der Übersicht PV-Anlage sind Module Haus und Garage mit falscher Anzahl erfasst. Wie kann ich das ändern?
                                      3. Beim Wechselrichter gibt es keine Daten zur Spannung. Ist das normal?
                                      4. Den Flot-Editor habe ich aktiviert. Wie kann ich jetzt die Diagramme hierzu (SOH, String und Menüleiste unten) integrieren?
                                      5. Mein E3DC-System besteht aus einer Farm mit S10 Black Edition und Quattroporte-Speichermodule. Kann ich die einzelnen Komponenten getrennt mit Chrage-Control steuern?
                                      Nochmals herzlichen Dank!
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tscharliealt
                                        Wo änderst du das? Am besten die View Charge-Control verwenden, um das einzustellen:
                                        Ja, das musst du natürlich an deine Anlage im VIS Editor in der View 28_E3DC_Uebersicht anpassen.
                                        Ich weiß auch nicht, ob bei dir String 1 Garage oder Haus ist, das muss alles angepasst werden.
                                        Ja, diese Werte wurden früher vom Adpter e3dc-rscp übertragen und ich weiß nicht genau, ab welcher Version das nicht mehr der Fall ist. Da ich aber diese Werte nie benötigt habe, war mir das erstmal egal. 🙂 Ich werde mal eine neue View ohne diese Werte hochladen.
                                        Bin gerade dabei eine Anleitung auf Github zu erstellen, werde dann hier den Link einstellen.
                                        Denke nicht das es funktioniert, da ein E3DC als Master eingestellt ist und wahrscheinlich die Kommunikation übernimmt. Sicher weiß ich das aber nicht, da ich nur ein E3DC habe 🙂
                                        Das Script ist jedenfalls dafür nicht ausgelegt.
                                        Du kannst ja mal prüfen, was über den e3dc-rscp Adapter über die Schnittstelle kommt.
                                          @tscharliealt
                                          Ich habe mit der Anleitung mal angefangen. Du kannst es ja mal testen und schauen, ob das für dich soweit verständlich ist: Wiki Charge-Control
                                          • TscharlieAlt
                                            @arnod
                                            Leider erscheint bei mir kein Zahnrad zum Einstellen der Daten?
                                            1.0k
                                            3428
                                            1544972
