    3. Entwicklung
    4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Hant0r last edited by
      @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
      Das habe ich ja gemacht. Adapter inkl. aller DPs gelöscht und neu installiert.
      in der App auch die ganzen html-Sachen?
      DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
      Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Hant0r
        Hant0r @Negalein last edited by
        @Negalein
        Danke, an die Einstellungen in der App hatte ich gar nicht mehr gedacht.
        Ich habe also nochmal den Adapter gelöscht und auch die zwei Favoriten in der Doorbird App.
        Nach der erneuten Installation und Konfiguration ist das Verhalten aber das selbe.
        Unter den Favoriten in der Doorbird App (HTTP(S) Aufrufe) wird aber nur "iobroker doorbird.0 Motion" angelegt.
        Der für die Türklingel wird nicht angelegt und die DP im ioBroker sind auch weiterhin leer
        • Negalein
          leg ihn mal manuell an.
          http://IP:PORT/ring?1
          • Hant0r
            Hant0r @Negalein last edited by Hant0r
            @negalein
            Leider bleibt alles ohne Erfolg.
            Ich habe den Aufruf manuell angepasst. Ohne Erfolg.
            Ok, ohne Zeitplan wird es auch nicht funktionieren. 😄
            Habe dann unter "Einstellungen - Experteneinstellungen - Zeitplan für Türklingel" noch den Zeitplan dem neuen HTTP Aufruf zugewiesen.
            Leider weiter ohne Erfolg.
            Auch ein Neustart der Doorbird half nicht.
            Die DP werden nicht erzeugt
            Edit:
            Interessant, im Log steht aber nun folgendes:
            doorbird.0
            2024-11-12 14:28:03.968	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            doorbird.0
            2024-11-12 14:28:01.919	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            • Hant0r
              Hant0r @Hant0r last edited by
              Hui ui,
              jetzt wurde mein Log zugespamt. Musste den Adapter beenden und die Doorbird neustarten, weil die nicht mehr erreichbar war ^^
              2024-11-12 14:40:39.746 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '41') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:39.833 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '42') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:39.932 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '43') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:40.017 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '44') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:45.020 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 44): Error: timeout of 5000ms exceeded
              2024-11-12 14:40:45.021 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '45') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:48.591 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '46') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:48.724 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '47') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:48.823 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '48') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:48.937 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '49') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:49.636 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '50') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:49.766 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '51') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:49.854 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '52') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:49.956 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '53') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:53.425 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '54') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              2024-11-12 14:40:57.639 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 54): Error: socket hang up
              2024-11-12 14:40:57.640 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '55') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
              Nun habe ich in der App dutzende HTTP Favoriten mit dem "ring?1" 🙈
              • Hant0r
                Hant0r @Hant0r last edited by Hant0r
                Interessant.
                Habe nun nochmal alle HTT Aufrufe in der App gelöscht, alle DP im ioBroker und dann den Adapter gestartet.
                Nun sind alle DPs richtig angelegt, inkl. der HTTP Aufrufe in der App (inkl. Zuordnung).
                HÄ?!
                Da soll noch einer Durchblicken ... 😄
                Danke für deine Unterstützung 👍
                • Negalein
                  Sorry, musste kurz weg.
                  Da dürfte damals beim Passwortwechsel ein Murks seitens der App entstanden sein.
                  Issue könntest du dann wieder schliessen. 😉
                  • Hant0r
                    @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    Habe ich schon 😉
                      maxpd last edited by maxpd
                      Hi, eingerichtet habe ich einen User mit Relais rechten. Dieser ist auch im Adapter hinterlegt. Früher konnte ich das Relais schalten. Jetzt schreibt er raus: Could not trigger relay 1! (Insufficient permissions)
                      Hat sich was geändert?
                      Nun auch mit V3 probiert, Neustart und komplett neuem User - gleiches Problem.
                      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schmakus
                        Schmakus Developer @maxpd last edited by
                        @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                        Hast auch API Rechte aktiviert?
                          maxpd @Schmakus last edited by
                          @schmakus Genau, API und Relais Rechte.
                          Ich erhalte auch weiterhin Motion Benachrichtigungen über den Nutzer.
                            Habt ihr mal getestet ob eure Relais noch gehen?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @maxpd last edited by Negalein
                              Ja, funktioniert wie immer
                              PS: zeig mal Screenshoots deiner App-Config.
                              Unbedingt auch die einzelnen Zeitpläne.
                                maxpd @Negalein last edited by
                                @negalein hab Bilder hier reingelegt
                                https://www.dropbox.com/scl/fo/ytvr501x1lgf44yu0uw2h/AIgN71RDf4um0CDYvLoap8M?rlkey=r0r7qy6dtz6vju3ipz20qw69q&dl=0
                                • Negalein
                                  was mir beim Menü Relais auffällt, ich hab mehr zum konfigurieren.
                                  Ist mMn schon immer so.
                                  vs. deins
                                  PS: du kannst Bilder über diesen Button im Forum hochladen.
                                    maxpd @Negalein last edited by maxpd
                                    @negalein das Forum hat den Fehler gebracht dass die Bilder zu lange wären.
                                    bei mir sieht das Menü denke ich schon immer so aus.
                                    ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die zusätzlichen Funktionen hatte.
                                    die Funktionen scheinen aber auch nichts mit der permission zu tun zu haben.
                                    es gibt auch kein App Update was ich runterladen können und auch kein Firmware Update.
                                    der Screenshot hat noch gefehlt. muss hier eine Sicherheit aktiv sein?
                                    1.0k
                                    135
                                    21128
