    3. Off Topic
    4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
      Der Shelly 2 PM ist sowas von für 230V 😁
      Erst war ich auch kein Shelly Fan.
      Aber einmal probiert , merkt man doch , wie flexibel die Teile sind in ihren Einsatzbereichen.
      Manche kann man auch auf 12V „drosseln“.
      Wird ne Rolle in der Gartenbewässerung demnächst spielen.
      • wendy2702
        wendy2702 @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
        Bei Shelly gehen auch Schalter (anders als bei Homematic). Das kann man im Shelly konfigurieren.
        OK. Gut zu wissen.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          WLAN sollte ausreichen. Bei meinem Bruder haben wir alles mit Shelly in UP-Dosen hinter Schalter/Taster von Gira gemacht.
          • haselchen
            haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Da die aktuell sogar Routerfunktion („Mesh“)haben , sollte WLAN passen .
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
              aber der Taster nicht, oder?
              • haselchen
                What?
                Ich glaube da verwechselst Du was.
                " Der Shelly Wall Switch 2 ist ein eleganter Wandschalter mit zwei Tasten, der modernes Design mit Funktionalität verbindet. Er ist mit Shelly-Relais kompatibel und bietet volle Kontrolle über die Beleuchtung und die Geräte in Ihrem Smart Home, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Er lässt sich mit der Shelly Smart Control App für die Fernverwaltung von Geräten integrieren. "
                Er wird sogar mit den passenden Halterungen für den Shelly geliefert.
                  What?
                  genau zu dem Thema hab ich in Solingen ein Gespräch zwischen dem Shelly Vertreter und einem User verfolgt, dass diese Beschreibung irreführend sei, und der Taster nur 24V(??) aushalten würde.
                  Das hätte ich jetzt gerne von einem Nutzer bestätigt/ widersprochen gehabt
                  • haselchen
                    Kann ich hiermit widerlegen.
                    Alle 7 Shellys laufen mit 230V
                      @haselchen ja, die shellys selber.
                      Schade, ich bekomme es nicht mehr auf die Kette.
                      Diese Formulierung
                      Die Geräte der Wall Switch Serie schalten nur die dahinter verbauten Shellys, die dann ihrerseits die angeschlossenen Verbraucher schalten können.
                      könnte der Auslöser gewesen sein.
                      • haselchen
                        https://www.youtube.com/watch?v=xLMtSvaaSW4
                        Hier ganz gut gezeigt.
                        Auch mit den Anschlüssen.
                        @wendy2702
                        Geht zwar um Licht, aber wie es aktiv angeschlossen wird, dass seht ihr hier.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @haselchen last edited by wendy2702
                          @haselchen Danke
                          Wo kauft ihr euere Shellys, bei denen im Shop oder beim günstigsten Anbieter im Netz?
                          haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @wendy2702
                            Einfach Netz durchstöbern .
                            Ansonsten , eBay Kleinanzeigen auch gerne genommen.
                            Da ist es halt bisschen blöd wegen Versandkosten.
                            Die sind schon fast so hoch wie der Shelly.
                            Ich kann Dir die App MyDealz empfehlen.
                            Da als Schlagwort Shelly eingeben und schon gibs ne Nachricht wenn da was im Angebot ist .
                            • wendy2702
                              @haselchen MyDealz Eintrag hatte ich schon gesetzt.
                              Trotzdem Danke nochmal für den hinweis.
                              Kleinanzeigen und Netz werde ich mal durchstöbern.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
                                @wendy2702 sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                                @haselchen Danke
                                Bei Amazon. Wenn mal einer Ausfällt ist die Reklamation einfacher (bei Versand durch Amazon, am besten auch als Verkäufer)
                                Preise schwanken oft und sind - wenn die Kurve nach unten ausschlägt - Konkurrenzfähig und auf jeden Fall billiger als im Shelly-Shop.
                                • wendy2702
                                  Mein Freund hat sich für Shelly entschieden und gestern direkt die ersten bei Amazon bestellt.
                                  Jetzt nur noch wieder fit werden damit ich die einbauen kann.
                                  • wendy2702
                                    Kann mir wer sagen wie der Shelly eingestellt werden muss wenn ein Rollladen Schalter, kein Taster, vorhanden ist?
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                                      @wendy2702
                                      Ich habe die neuen Schalter nicht und auch keine Rollladen Schalter, vermute aber dass das ähnlich geht wie bei den alten Serien. Da geht das unter "Channel Settings". Da muss dann auf Switch umgestellt werden.
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        @samson71 Hallo Markus,
                                        Ich bzw. Mein Freund hat sich nur die Shelly 2pm geholt und will seine alten Busch-Jäger Schalter weiter verwenden.
                                        Werde mir das im Menü mal anschauen.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                                          @wendy2702
                                          Fast richtig von @Samson71
                                          Cover muss man anhaken für Rollladen.
                                          Zu finden unter Settings, Device Profile (ganz unten)
                                          • wendy2702
                                            Hey,
                                            wenn ich auf Cover stelle, welchen State muss ich wie von IOB ändern damit entweder hoch oder runter?
                                            Irgendwie finde ich es nicht.
                                            rollladen
                                            5447
