    3. Off Topic
    4. Docker
    5. ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation
      toralt @thaiyoda last edited by
      @thaiyoda läuft Dein Container mit zigbee2mqtt korrekt? Alle Geräte angelernt und funktional? Das ist mir nicht klar. Wenn das alles läuft, kann man sich um die Verbindung zum ioBroker kümmern, sprich den zigbee2mqtt Adapter.
      In der Anleitung des zigbee2mqtt Adapters steht genau drinnen, was wo eingegeben werden muss. Mein Gefühl sagt mir aber, das Dein Container mit Zigbee2mqtt noch gar nicht wirklich läuft. Für zigbee2mqtt an sich gibt es auch wiederum eine sehr gute Anleitung, ebenfalls für Docker.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @thaiyoda last edited by
        @thaiyoda sagte in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
        @arteck Im zigbee2mqtt Adapter hatte ich diverse Dinge versucht, bislang ohne Erfolg.
        Wo finde ich die Adresse des zigbee2mqtt Projects?
        Ist das etwas, was ich noch im ioBroker erstellen muss oder auf Raspi im Docker?
        Dankeschön
        Dumme Frage - warum tust du das, wenn du damit so wenig klar kommst ?
        • hast du die Web-Oberfläche des zigbee2mqtt.io geöffnet um die Geräte einzubinden etc ? Wenn ja müsstest du die addresse kennen
        • z2m und zigbee adapter nutzen den gleichen Unterbau. Wenn das alles auf dem gleichen System läuft sollten die sich ‘vergleichbar’ verhalten - mit Detail unterschieden bei einzelnen Geräten.
        • je mehr eigenständige Systeme du nutzt desto mehr ‘spezialwissen’ brauchst du bzw. desto mehr musst du warten. Kannst / willst du das ?
        Bitte nicht falsch verstehen - mach es so wie du willst. Aber sei dir darüber im Klaren was es bedeutet.
        A.
          thaiyoda @arteck last edited by
          @arteck said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
          .. ist nicht dein ernst...
          Doch ich Frage im Ernst und nicht aus Spass.
          Daher bin ich Dankbar über jede Rückfrage und Hinweis, der mich im Verständnis weiterbringt.
          Der Hinweis mit der IP des zigbee2mqtt Project sagt mir, dass mir etwas fehlt. Aber trotz lesen der Doku (wenn wir denn über das selbe Dok. reden) hilft mir nicht weiter.
            thaiyoda @toralt last edited by
            @toralt said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
            Das vermute ich auch und suche nach Tutorials, wie man das loest.
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @thaiyoda last edited by
              wie wir, zuletzt @Asgothian bereits sagten hast du mit Docker eine zusätzliche komplexe Ebene eingebaut
              @asgothian sagte in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
              Das ist kein Thema von und für ioBroker.
              Und wenn dir dabei jemand helfen können soll, braucht es deutlich mehr Informationen
                thaiyoda @Asgothian last edited by
                @asgothian said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                War mir zuerst naiver weisse gar nicht bewusst, dass man diese benötigt. Konzept falsch verstanden. 🫣
                An der Stelle hänge ich jetzt aber anscheinend fest und komme bei Linux, Portainer und Docker noch nicht klar.
                Aber ich möchte das mit den Docker und dem Konfigurieren verstehen und daher tue ich mir das jetzt an.
                Danke für deine Geduld.
                  thaiyoda @Homoran last edited by
                  @homoran said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                  Das verstehe ich.
                  Frage mich nur, welche Infos sollte ich am effizientesten bereitstellen, damit ich verstanden werde, gezielt am Problem gearbeitet werden kann.
                  Auch wenn Docker eine weitere Ebene ist, verstand ich das Konzept dahinter so, dass man damit Recht gut und isoliert einzelne Komponenten aufsetzen, ändern kann. Was -richtig- kein spezifische ioBroker Thema ist.
                    Homoran Global Moderator Administrators @thaiyoda last edited by Homoran
                    und das musst du handlen.
                    War mir immer zu kompliziert
                    Dann schiebe ich das mal weiter
                      OK, war mir erst nicht so klar wohin damit. Aber nach jetzigem neuem Verständnis, für mich, macht es unter Docker natürlich viel mehr Sinn.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @thaiyoda last edited by Marc Berg
                        @thaiyoda
                        Klick mal auf das Symbol,
                        und schieb den Inhalt hier (in CodeTags!) rein.
                        EDIT: Außerdem die Konfiguration des Containers zeigen.
                          @thaiyoda https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
                          Also hier steht eigentlich relativ gut erklärt, wie Du den Docker Container mit zigbee2mqtt anlegst. Das setzt allerdings ein paar Grundkenntnisse zu Docker voraus.
                          Alternativ findest Du dort auch eine Anleitung um zigbee2mqtt direkt auf einem Linux System zu installieren. Egal wie, das ist das Grundsystem für Zigbee, das muss laufen! Wenn das nicht läuft kannst auch den zigbee2mqtt-Adapter in ioBroker nicht damit verbinden.
                          Wenn das zu komplex ist, wäre im iobroker der Zigbee-Adapter die einfachere Lösung. Dort musst Du "nur" die Verbindung zum Stick herstellen und dann sollte das laufen.
                            thaiyoda @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Danke!
                            Ich hoffe unten die Konfiguration des Containers aus Container Inspect ist das, was du meinst. Ansonsten, wo finde ich diese?
                            zigbee-herdsman
                            [2025-04-18 15:45:18] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
                            Using '/app/data' as data directory
                            Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #a14feef8c13f5ce49b0ac358d98d3234d21d7ff4
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.0.116:6638
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
                            [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                            [2025-04-18 15:45:22] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                            [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                            [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20221226,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                            [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
                            [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
                            [2025-04-18 15:45:23] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                            [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                            [2025-04-18 15:45:46] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/app/data/coordinator_backup.json'
                            [2025-04-18 15:45:46] info: 	zh:zstack:znp: closing
                            [2025-04-18 15:45:46] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
                            [2025-04-18 15:45:46] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
                            Das hier kommt aus Inspection, hoffe das ist die Konfiguration.
                                "AppArmorProfile": "",
                                "Args": [
                                    "/sbin/tini",
                                    "node",
                                    "index.js"
                                "Config": {
                                    "AttachStderr": false,
                                    "AttachStdin": false,
                                    "AttachStdout": false,
                                    "Cmd": [
                                        "/sbin/tini",
                                        "node",
                                        "index.js"
                                    "Domainname": "",
                                    "Entrypoint": [
                                        "docker-entrypoint.sh"
                                    "Env": [
                                        "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                        "NODE_ENV=production"
                                    "Hostname": "raspberrypi",
                                    "Image": "koenkk/zigbee2mqtt:latest",
                                    "Labels": {
                                        "org.opencontainers.image.authors": "Koen Kanters",
                                        "org.opencontainers.image.created": "2025-04-04T05:51:39Z",
                                        "org.opencontainers.image.description": "Zigbee to MQTT bridge using Zigbee-herdsman",
                                        "org.opencontainers.image.documentation": "https://www.zigbee2mqtt.io/",
                                        "org.opencontainers.image.licenses": "GPL-3.0",
                                        "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt",
                                        "org.opencontainers.image.title": "Zigbee2MQTT",
                                        "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt",
                                        "org.opencontainers.image.version": "2.2.1"
                                    "OnBuild": null,
                                    "OpenStdin": false,
                                    "StdinOnce": false,
                                    "Tty": false,
                                    "User": "",
                                    "Volumes": null,
                                    "WorkingDir": "/app"
                                "Created": "2025-04-17T11:39:09.26242666Z",
                                "Driver": "overlay2",
                                "ExecIDs": null,
                                "GraphDriver": {
                                    "Data": {
                                        "ID": "b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0",
                                        "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/a86fc07523bc5ec745837bb3fa6389faaa335c5660a59c93b8f5ce8d9e46bb27/diff:/var/lib/docker/overlay2/9a05c17358f59ee1457d3c129424112e54ee9da4a2b4bdd0502689c60e60ca4d/diff:/var/lib/docker/overlay2/b2a0f638296e1b65ab2cf6158a8681755b0c530b6546bda16b2dbbc0d43838d0/diff:/var/lib/docker/overlay2/da5551fb685570e58a196a1a894f9b7e245b07da2501ca4afebb0f6b5e1798fc/diff:/var/lib/docker/overlay2/fe35a11332897a2f3ca8d1cf4ddac8e2d77e8d223b9459d6a916d8d684a79823/diff:/var/lib/docker/overlay2/5ebdc85ae9d189a4c92b1721cfb27a21e478ace2e06b7afa77730ccc704e00cd/diff:/var/lib/docker/overlay2/60ca59bc889446e85067e522778285a3f1e592a516fa5d558157b4385f481553/diff:/var/lib/docker/overlay2/7d231517371a40d9b3dad87f425027685a71667edb94bd397ceb0bdc6e5dff08/diff:/var/lib/docker/overlay2/7529736db05a10d9f88733858ff9521cf0208a43bc065201150d6e67da7a75e5/diff:/var/lib/docker/overlay2/90a353298bc10fdf4d3e1b98a736883f490768575c8f1ab3ffbd1906e5b212e6/diff:/var/lib/docker/overlay2/10df07a976159db1ff3a19ed44c4f48d6729e572ddd507885330e87041f73bcb/diff",
                                        "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf/merged",
                                        "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf/diff",
                                        "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf/work"
                                    "Name": "overlay2"
                                "HostConfig": {
                                    "AutoRemove": false,
                                    "Binds": [],
                                    "BlkioDeviceReadBps": null,
                                    "BlkioDeviceReadIOps": null,
                                    "BlkioDeviceWriteBps": null,
                                    "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                                    "BlkioWeight": 0,
                                    "BlkioWeightDevice": null,
                                    "CapAdd": [
                                        "AUDIT_WRITE",
                                        "CHOWN",
                                        "DAC_OVERRIDE",
                                        "FOWNER",
                                        "FSETID",
                                        "KILL",
                                        "MKNOD",
                                        "NET_BIND_SERVICE",
                                        "NET_RAW",
                                        "SETFCAP",
                                        "SETGID",
                                        "SETPCAP",
                                        "SETUID",
                                        "SYS_CHROOT"
                                    "CapDrop": [
                                        "AUDIT_CONTROL",
                                        "BLOCK_SUSPEND",
                                        "DAC_READ_SEARCH",
                                        "IPC_LOCK",
                                        "IPC_OWNER",
                                        "LEASE",
                                        "LINUX_IMMUTABLE",
                                        "MAC_ADMIN",
                                        "MAC_OVERRIDE",
                                        "NET_ADMIN",
                                        "NET_BROADCAST",
                                        "SYSLOG",
                                        "SYS_ADMIN",
                                        "SYS_BOOT",
                                        "SYS_MODULE",
                                        "SYS_NICE",
                                        "SYS_PACCT",
                                        "SYS_PTRACE",
                                        "SYS_RAWIO",
                                        "SYS_RESOURCE",
                                        "SYS_TIME",
                                        "SYS_TTY_CONFIG",
                                        "WAKE_ALARM"
                                    "Cgroup": "",
                                    "CgroupParent": "",
                                    "CgroupnsMode": "private",
                                    "ConsoleSize": [
                                        0,
                                        0
                                    "ContainerIDFile": "",
                                    "CpuCount": 0,
                                    "CpuPercent": 0,
                                    "CpuPeriod": 0,
                                    "CpuQuota": 0,
                                    "CpuRealtimePeriod": 0,
                                    "CpuRealtimeRuntime": 0,
                                    "CpuShares": 0,
                                    "CpusetCpus": "",
                                    "CpusetMems": "",
                                    "DeviceCgroupRules": null,
                                    "DeviceRequests": [],
                                    "Devices": [],
                                    "Dns": [],
                                    "DnsOptions": [],
                                    "DnsSearch": [],
                                    "ExtraHosts": [],
                                    "GroupAdd": null,
                                    "IOMaximumBandwidth": 0,
                                    "IOMaximumIOps": 0,
                                    "Init": false,
                                    "IpcMode": "private",
                                    "Isolation": "",
                                    "Links": null,
                                    "LogConfig": {
                                        "Config": {},
                                        "Type": "json-file"
                                    "MaskedPaths": [
                                        "/proc/asound",
                                        "/proc/acpi",
                                        "/proc/interrupts",
                                        "/proc/kcore",
                                        "/proc/keys",
                                        "/proc/latency_stats",
                                        "/proc/timer_list",
                                        "/proc/timer_stats",
                                        "/proc/sched_debug",
                                        "/proc/scsi",
                                        "/sys/firmware",
                                        "/sys/devices/virtual/powercap"
                                    "Memory": 0,
                                    "MemoryReservation": 0,
                                    "MemorySwap": 0,
                                    "MemorySwappiness": null,
                                    "NanoCpus": 0,
                                    "NetworkMode": "host",
                                    "OomKillDisable": null,
                                    "OomScoreAdj": 0,
                                    "PidMode": "",
                                    "PidsLimit": null,
                                    "PortBindings": {},
                                    "Privileged": false,
                                    "PublishAllPorts": false,
                                    "ReadonlyPaths": [
                                        "/proc/bus",
                                        "/proc/fs",
                                        "/proc/irq",
                                        "/proc/sys",
                                        "/proc/sysrq-trigger"
                                    "ReadonlyRootfs": false,
                                    "RestartPolicy": {
                                        "MaximumRetryCount": 0,
                                        "Name": "always"
                                    "Runtime": "runc",
                                    "SecurityOpt": null,
                                    "ShmSize": 67108864,
                                    "UTSMode": "",
                                    "Ulimits": null,
                                    "UsernsMode": "",
                                    "VolumeDriver": "",
                                    "VolumesFrom": null
                                "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/hostname",
                                "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/hosts",
                                "Id": "b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0",
                                "Image": "sha256:c6ff44cdb3da0e84818334cedd8bc5e31cc7540ce05158cd7b14ce490ab966df",
                                "LogPath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0-json.log",
                                "MountLabel": "",
                                "Mounts": [],
                                "Name": "/zigbee2mqtt",
                                "NetworkSettings": {
                                    "Bridge": "",
                                    "EndpointID": "",
                                    "Gateway": "",
                                    "GlobalIPv6Address": "",
                                    "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                    "HairpinMode": false,
                                    "IPAddress": "",
                                    "IPPrefixLen": 0,
                                    "IPv6Gateway": "",
                                    "LinkLocalIPv6Address": "",
                                    "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                                    "MacAddress": "",
                                    "Networks": {
                                        "host": {
                                            "Aliases": null,
                                            "DNSNames": null,
                                            "DriverOpts": null,
                                            "EndpointID": "c0a56842123c64f919321a19bb73dc3f5f0af0e9d8d51168432c8388ae82e5d1",
                                            "Gateway": "",
                                            "GwPriority": 0,
                                            "IPAMConfig": {},
                                            "IPAddress": "",
                                            "IPPrefixLen": 0,
                                            "IPv6Gateway": "",
                                            "Links": null,
                                            "MacAddress": "",
                                            "NetworkID": "e93b369329328cd863bb36ad8039423a70a246bed5026e37569fe8a7ea414505"
                                    "Ports": {},
                                    "SandboxID": "2dc32b21e4b8baf52638d3c6bd2b05b875a933eb647265e92b5471ec8c22a5c4",
                                    "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/default",
                                    "SecondaryIPAddresses": null,
                                    "SecondaryIPv6Addresses": null
                                "Path": "docker-entrypoint.sh",
                                "Platform": "linux",
                                "Portainer": {
                                    "ResourceControl": {
                                        "Id": 2,
                                        "ResourceId": "b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0",
                                        "SubResourceIds": [],
                                        "Type": 1,
                                        "UserAccesses": [],
                                        "TeamAccesses": [],
                                        "Public": false,
                                        "AdministratorsOnly": true,
                                        "System": false
                                "ProcessLabel": "",
                                "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/resolv.conf",
                                "RestartCount": 11,
                                "State": {
                                    "Dead": false,
                                    "Error": "",
                                    "ExitCode": 0,
                                    "FinishedAt": "2025-04-18T15:48:01.351383006Z",
                                    "OOMKilled": false,
                                    "Paused": false,
                                    "Pid": 58108,
                                    "Restarting": false,
                                    "Running": true,
                                    "StartedAt": "2025-04-18T15:48:01.87302661Z",
                                    "Status": "running"
                              @toralt hi, ja da war ich schon mehrfach drauf, aber je öfter ich drauf bin, ergibt sich kein besseres Verständnis.
                              Z.b.
                              Wo kriege ich die Info her, wo mein device zu finden ist?
                              "--device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DDF-if00:/dev/ttyACM0: Location of adapter. The path before the : is the path on the host, the path after it is the path that is mapped to inside the container. You should always use the /dev/serial/by-id/ path on the host.
                              Gebe ich das ganze "Docker run ... " dann am Stück auf dem. Raspi im Shell ein oder ist das ein File, was ich irgendwie erstellen und ablegen muss?
                              M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Matt77CHE @thaiyoda last edited by
                                @thaiyoda
                                Als ich meinen SLZB-06M in Betrieb genommen habe wollte ich auch zuerst zigbee to mqtt nutzen.
                                Habe dann festgestellt, dass mir das viel zu kompliziert war und habe dann trotzdem wieder den Zigbee Adapter wohl oder übel genutzt.....
                                  @thaiyoda ich nutze Docker auf einer Synology und habe dort noch Portainer laufen (installiert nach der Buanet Anleitung, ist aber schon laaaange her).
                                  Dein Device hat ne IP, der Port sollte da zufinden sein. Das ist die einzige Info, die Du benötigst. In der Anleitung wird mit einem USB Coordinator verbunden.
                                  bei mir sieht das in der configuration.yaml so aus:
                                  serial:
                                  port: tcp://Coordinator-IP:Port
                                  adapter: zstack
                                  Nach dem erstellen des Containers sollte man als aller erstes mal da rein schauen, was denn da drinnen steht. Schritt-für-Schritt weiß ich das auch nicht mehr im Detail, ist lange her. Ich hab mich damals an der Anleitung entlang gehangelt und gegoogelt und videos angeschaut.
                                  Meine Empfehlung geht aber auch dahin, den zigbee Adapter zu nutzen. Ich bin damals nur auf Zigbee2mqtt umgestiegen, weil ich über 120 Geräte im Netz hab. Mein innerer Monk wollte dann mal probieren, was zigbee2mqtt so kann.
                                  • Marc Berg
                                    Ich gehe mal nur auf die offensichtliche Fehlerursache ein, zu den anderen Sachen wurde ja schon einiges gesagt.
                                    Dass der Zigbee2MQTT Container nicht startet, liegt daran, dass er keine Verbindung zum MQTT-Broker aufbauen kann. Wenn du den ioBroker MQTT-Adapter als Broker verwenden willst, baust du dir ein kleines "Henne-Ei-Problem": Der Z2M-Container kann nur starten, wenn der ioBroker schon läuft, umgekehrt kann der Z2M-Adapter nur starten, wenn der Z2M Container gestartet ist. Nicht schön.
                                    Wenn du den Weg mit Docker und Zigbee2MQTT weiter gehen willst, würde ich auf jeden Fall einen eigenen MQTT Broker bauen, wie du es ja mit Mosquitto schon angefangen hast.
                                      @marc-berg @toralt aus diversen Gründen, möchte ich den mqtt Broker außerhalb ioBroker aufbauen und dann den zigbee2mqtt Adapter im ioBroker nutzen. Auch wenn das erst mal komplizierter erscheint, aber Mosquitto sieht nach einer guten Lösung aus. Ich denke, das macht die ganze Sache auch unabhängiger vom ioBroker, für den Fall ich würde doch gerne eine andere Verwaltung, Visualisierung etc. wählen.
                                      Außerdem wird m.W. grundsätzlich die Geräte ID der ZigBee Geräte in der Visualisierung etc. als Identifikator verwendet. Ich gehe davon aus, dass die ID Geraeteeigen und eineindeutig sind.
                                      Was benötige ich nun für den Aufbau?
                                      Raspi 4 mit:
                                      • OS Lite 64
                                      • Docker (ich verwende portainer. Oder gibt es eine bessere Variante?)
                                        ZigBee Coordinator
                                      • slzb-06 vorhanden
                                      Im Docker:
                                      • Mosquitto
                                        -- Mosquitto Mqtt broker bekommt eine IP und x Ports
                                        -- Port für Zigbee2mqtt im ioBroker
                                        -- Port fuer Web UI zum Mosquitto
                                      • ioBroker
                                        -- das tool für die Visualisierungen, Regelerstellung etc.
                                      • zigbee2mqtt benötige ich dann im Docker nicht mehr?
                                      Im ioBroker:
                                      • Zigbee2mqtt Adapter
                                        -- dieser muss mit der IP und Port des Mosquitto verbunden werden
                                      • Mqtt Broker Adapter benötige ich dann nicht?
                                      Den slzb-06 mache ich mit dem Mosquitto (irgendwie in der Containerkonfiguration) bekannt, hat mit dem Zigbee2mqtt Adapter keine direkte Verknüpfung.
                                      Wäre das soweit erst mal korrekt?
                                      Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        an der Stelle haenge ich grundsaetzlich und stehe aufm Schlauch.
                                        Ich bin mir im Unklaren, wo genau ich die Konfiguration finde und anpasse.
                                        Hab mir ein paar Docker Tutorials vorgemerkt.
                                        • Marc Berg
                                          Als aller Erstes solltest du dir nochmal genau anschauen, welche Rollen der MQTT-Broker, Zigbee2MQTT und der Zigbee2MQTT-Adapter spielen. Aus den Fragen wird deutlich, dass dir das noch unklar ist.
                                            ZigBee Coordinator
                                          Du verwendest Docker, damit kannst du Container erstellen und verwalten. Dies kannst du entweder auf der Konsole machen oder (zusätzlich!) in Portainer. Portainer ist also nichts weiter als eine GUI zu Docker. Für den Heimanwender Mittel der Wahl.
                                          • slzb-06 vorhanden
                                          Im Docker:
                                          • Mosquitto
                                          Wenn du Mosquitto wie bereits den ioBroker im Host-/Netzwerkmodus betreibst, bekommt der Container keine eigene IP. Auch hier: dringend die Tutorials lesen, bevor du loslegst.
                                          Mosquitto hat keine UI.
                                          Siehe oben, die Doku zum Zigbee2MQTT Adapter lesen!
                                          Falsch, die Doku zum Zigbee2MQTT Adapter lesen!
                                          Leider nein.
                                            toralt @thaiyoda last edited by toralt
                                            @thaiyoda Nochmal der zigbee2mqtt Adapter ist lediglich die Verbindung zu zigbee2mqtt und nein dieser muss natürlich nicht zum mqtt Broker verbunden werden sondern zu zigbee2mqtt. Das war genau meine Befürchtung.
                                            iobroker Conatiner
                                            mosquitto Container
                                            zigbee2mqtt container
                                            Das brauchst du, der Zigbee2mqtt-adapter hat damit erstmal nichts zu tun, den brauchst Du, wenn alles läuft. Der Adapter stellt die Kommunikation zwischen Zigbee2mqtt und ioBroker her.
                                            Zigbee2mqtt Adapter ist nicht gleich zigbee2mqtt.
                                            Du musst dich erst mal grundsätzlich in die Thematik einlesen um ein Verständnis zu entwickeln, welche Systeme Du brauchst und wie Du sie miteinander verbindest. Die Tatsache das Du den Zigbee2mqtt Container nun weglassen willst und den zigbee2mqtt Adapter mit dem MQTT Broker verbindet willst, zeugt davon, das gar nicht klar ist, was hier eigentlich gemacht werden muss bzw mit was man es hier zu tun hat.
                                            Daher würde ich Dir nochmals dringend empfehlen, erst ioBroker zum laufen zu bringen und dann den Zigbee-Adapter (NICHT zigbee2mqtt Adapter) zu nutzen. So lange das grundsätzliche Verständnis nicht da ist wird das sonst schwer zu administrieren.
                                            Du hast Dir leider so ziemlich die schwerst mögliche Option zum Aufsetzen eines Smarthome rausgesucht, ohne Vorwissen wird das aber nichts.
                                            Nimm Deinen Raspi, installier Linux auf der SD und dann iobroker, wenn das läuft zigbee Adapter und dann anlernen. Mit Docker und Zigbee2mqtt kann man sich dann irgendwann in weiter ferne mal beschäftigen. Mit so einer Installation bekommst hier dann auch Support, sobald Du Docker nutzt fallen schon mal viele im Support raus, bei Zigbee2mqtt ebenfalls. Wenn Du dann selbst eigentlich gar nicht weißt wie Du was und warum zum laufen bringen willst bzw warum es auf einmal läuft, kann Dir hier leider niemand irgendwie helfen.
                                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            2724
