    3. Off Topic
    4. Einstieg in Smarthome —> Rollladen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      WLAN sollte ausreichen. Bei meinem Bruder haben wir alles mit Shelly in UP-Dosen hinter Schalter/Taster von Gira gemacht.
      • haselchen
        haselchen Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Da die aktuell sogar Routerfunktion („Mesh“)haben , sollte WLAN passen .
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
          Der Shelly 2 PM ist sowas von für 230V
          aber der Taster nicht, oder?
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
            What?
            Ich glaube da verwechselst Du was.
            " Der Shelly Wall Switch 2 ist ein eleganter Wandschalter mit zwei Tasten, der modernes Design mit Funktionalität verbindet. Er ist mit Shelly-Relais kompatibel und bietet volle Kontrolle über die Beleuchtung und die Geräte in Ihrem Smart Home, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Er lässt sich mit der Shelly Smart Control App für die Fernverwaltung von Geräten integrieren. "
            Er wird sogar mit den passenden Halterungen für den Shelly geliefert.
              What?
              genau zu dem Thema hab ich in Solingen ein Gespräch zwischen dem Shelly Vertreter und einem User verfolgt, dass diese Beschreibung irreführend sei, und der Taster nur 24V(??) aushalten würde.
              Das hätte ich jetzt gerne von einem Nutzer bestätigt/ widersprochen gehabt
              • haselchen
                Kann ich hiermit widerlegen.
                Alle 7 Shellys laufen mit 230V
                  @haselchen ja, die shellys selber.
                  Schade, ich bekomme es nicht mehr auf die Kette.
                  Diese Formulierung
                  Die Geräte der Wall Switch Serie schalten nur die dahinter verbauten Shellys, die dann ihrerseits die angeschlossenen Verbraucher schalten können.
                  könnte der Auslöser gewesen sein.
                  • haselchen
                    https://www.youtube.com/watch?v=xLMtSvaaSW4
                    Hier ganz gut gezeigt.
                    Auch mit den Anschlüssen.
                    @wendy2702
                    Geht zwar um Licht, aber wie es aktiv angeschlossen wird, dass seht ihr hier.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @haselchen last edited by wendy2702
                      @haselchen Danke
                      Wo kauft ihr euere Shellys, bei denen im Shop oder beim günstigsten Anbieter im Netz?
                      haselchen BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @wendy2702
                        Einfach Netz durchstöbern .
                        Ansonsten , eBay Kleinanzeigen auch gerne genommen.
                        Da ist es halt bisschen blöd wegen Versandkosten.
                        Die sind schon fast so hoch wie der Shelly.
                        Ich kann Dir die App MyDealz empfehlen.
                        Da als Schlagwort Shelly eingeben und schon gibs ne Nachricht wenn da was im Angebot ist .
                        • wendy2702
                          @haselchen MyDealz Eintrag hatte ich schon gesetzt.
                          Trotzdem Danke nochmal für den hinweis.
                          Kleinanzeigen und Netz werde ich mal durchstöbern.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
                            @wendy2702 sagte in Einstieg in Smarthome —> Rollladen:
                            @haselchen Danke
                            Bei Amazon. Wenn mal einer Ausfällt ist die Reklamation einfacher (bei Versand durch Amazon, am besten auch als Verkäufer)
                            Preise schwanken oft und sind - wenn die Kurve nach unten ausschlägt - Konkurrenzfähig und auf jeden Fall billiger als im Shelly-Shop.
                            • wendy2702
                              Mein Freund hat sich für Shelly entschieden und gestern direkt die ersten bei Amazon bestellt.
                              Jetzt nur noch wieder fit werden damit ich die einbauen kann.
                              • wendy2702
                                Kann mir wer sagen wie der Shelly eingestellt werden muss wenn ein Rollladen Schalter, kein Taster, vorhanden ist?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                                  @wendy2702
                                  Ich habe die neuen Schalter nicht und auch keine Rollladen Schalter, vermute aber dass das ähnlich geht wie bei den alten Serien. Da geht das unter "Channel Settings". Da muss dann auf Switch umgestellt werden.
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Samson71 last edited by
                                    @samson71 Hallo Markus,
                                    Ich bzw. Mein Freund hat sich nur die Shelly 2pm geholt und will seine alten Busch-Jäger Schalter weiter verwenden.
                                    Werde mir das im Menü mal anschauen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                                      @wendy2702
                                      Fast richtig von @Samson71
                                      Cover muss man anhaken für Rollladen.
                                      Zu finden unter Settings, Device Profile (ganz unten)
                                      • wendy2702
                                        Hey,
                                        wenn ich auf Cover stelle, welchen State muss ich wie von IOB ändern damit entweder hoch oder runter?
                                        Irgendwie finde ich es nicht.
                                          Gonzokalle @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Das sind die Einstellungen für den alten Shelly 2.5 als Rolladenschalter.
                                          Ich hoffe das hilft dir.
                                          • wendy2702
                                            Danke aber ich meinte welches Objekt vom 2PM im Shelly Adapter muss ich wie ansprechen damit der Rollladen gesteuert werden kann?
                                            Oder geht das erst nach Kalibrierung?
                                            haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rollladen
                                            5466
