    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      Macht er das erfolgreich ?
      bei mir kommt seit dem letzten update diese Meldung nicht mehr!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
        Welche Meldung ?
        Wenn die Konfiguration erfolgreich war gibt es keine, wenn nicht gibt es einen Dialog mit Fehlermeldung.
          ok, da hatten wir ja drüber gesprochen.
          ERROR im Titel und Erfolg im Body war ja nicht so toll.
          Dann ist alles gut
            HeKo @Asgothian last edited by HeKo
            @asgothian ja macht er ohne Error
            DeviceConfigure successful 0x00158d00036978b2 SPZB0001
              martinschm @Asgothian last edited by
              @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
              A.
              Wenn ich auf den Pairing Button klicke bekomme ich noch diese MEldung
              Error: Failed to open the network: AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot permit join for more than 254 seconds.
                  at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:245:39)
                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                  at Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:217:31)
                  at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:63:34)
                  at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                  at Zigbee.emit (node:events:530:35)
                  at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20)
                  at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21). undefined
                arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
                @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                A.
                im ernst... stell de timer auf 240.. dann läuft es
                • Pedder007
                  Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                  @asgothian + @arteck danke für das Update und die ganze Pflege die ihr hier am Adapter leistet!
                  Ich kann gut verstehen, dass ihr den Adapter mehr 'Standardisieren' (ZigBee-Herdsmann) wolltet.
                  Ich hatte das Update lange vor mir her geschoben, einfach aus Sorge, dass die Nacharbeit dann ggf. zu aufwändig wird (>100 Devices in meinem ZigBee Netz) - neben anderen (außerhalb ioBroker) Baustellen 😉
                  Aber heute war's mal schön ruhig 🌜
                  Also noch ein letztes schnelles Backup und dann ran.
                  Was soll ich sagen: Perfekt gelaufen, oben die Änderungen / Vorgehensweise und neue Funktionalitäten super erklärt und die Nacharbeit war, danke größtenteils verwendeten Aliasen, überschaubar 👍
                  Für anderer Nutzer; folgende Devices musste ich wegen veränderter Datenpunkte bei mir nacharbeiten:
                  IKEA E1524/E1810: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html
                  OSRAM AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC0251100NJ_AC0251600NJ_AC0251700NJ.html
                  Aqara WXKG11LM: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html
                  Aqara WXCJKG13LM: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
                  Xiaomi GZCGQ01LM: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
                  Tuya LCZ030: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LCZ030.html
                  Bei einigen wenigen Aqara Öffnungssensoren standen in der ZigBee Übersicht wieder die Originalnamen, aber das war auch schnell erledigt.
                  Etwas mehr Arbeit waren meine Heimann Sirenen. Da bin ich nun zunächst wieder (per Blockly) auf die SendToDevice-Payload Funktion gegangen, da sich die Datenpunkte nicht mehr einfach so per Wertzuweisung ansprechen ließen. Aber die waren auch bei der Ersteinrichtung seiner Zeit schon etwas sperrig 😉
                  Lampen und Plugs waren alle völlig unproblematisch 🙂
                  Bei der Karte würde ich mir - ich glaube irgendwann schonmal angesprochen 😉 - noch wünschen, dass die Geräte, wenn man sie verschiebt, einfach an der entsprechenden Stelle bleiben und sich nicht sofort wieder verschieben wenn man den Partner anfasst.
                  Also nochmals Danke für die tolle Arbeit und schöne Feiertage 🙂
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
                    @pedder007 um Thema Karte - mach Mal die Einstellungen auf - da gibts nen Punkt ‘deactivate physics’ oder ähnlich.
                    A.
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pedder007
                      Danke, jap, genau das meine ich, war ich nur nicht drauf gekommen, dass das damit gemeint ist 😉
                      Aber: Leider ist das beim nächsten Öffnen (Neuladen der Seite) wieder alles weg, bzw. man fängt von vorne an, was bei >100 Devices auch keine Freude macht 😉
                      Kann man dem Adapter beibringen das er sich die Einstellung und die ggf. selber angeordnete Karte merkt?
                      Ich frage lieber hier vorher nach, bevor ich da in Git was für aufmache 🙂
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Pedder007 last edited by Asgothian
                        @pedder007 nein. Ist auch nicht geplant. Die Karte und die Position der Geräte darauf wird automatisch erstellt und nicht gespeichert. Für eine nur als Momentaufnahme interessante Funktion ist der Aufwand viel zu how’s umzusetzen.
                        A.
                        Nachtrag: Du bist herzlich eingeladen das zu implementieren und als PR zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wirst du ohne diese Funktion leben müssen
                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by
                          Hallo. Ich bin immer noich auf der 1.10.3 und bisher auch alles OK. Allerdings muss ich nun handeln, da ja schon an der 3.x gearbeitet wird. Damit die Schere die weiter auseinander geht, muss ich nun.
                          Kurze Frage, für den Fall das es "schief" geht. Sichern sollte ich mir
                          aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                          dev_names.json
                          shepherd.db
                          sowie die Adapterkonfiguration.
                          Damit sollte ein Notfall-Rücksprung möglich sein?
                          Ro75.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Ro75 last edited by
                            @ro75 am besten du sicherst das ganze Verzeichnis.
                            A.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Ro75
                              Ro75 @Asgothian last edited by Ro75
                              @asgothian Danke für die schnelle Antwort. Also praktisch das hier:
                              Ro75.
                              EDIT:
                              Das Update von der 1.10.3 auf die 2.0.5 verlief OHNE Probleme. Die Datenstruktur ist bis auf ein Gerät geblieben, also nur minimale Änderungen.
                              Nur hier muss ich die Auswertung ändern. Vielen Dank für die Entwicklung und dem Support. Ein schönes OSterwochenende.
                              Ro75.
                                martinschm @arteck last edited by
                                @arteck said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                A.
                                Ja im Ernst. Verstehe den Kommentar ehrlicherweise auch gar nicht.
                                Mir, wird an einer Stelle, an der dies bisher nicht auftrat eine für technische Laien kryptische Fehlermeldung gebraucht. Die hab ich hier gemeldet und nach einer Lösung gefragt.
                                Nicht mehr nicht weniger. Es war auch keine Kritik dabei oder eine Forderung nach einem sofortigen Fix.
                                Da stell ich mir im Ernst die Frage ob das der richtige Ton im Forum ist.
                                Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @martinschm last edited by
                                  @martinschm hast du denn den Wert geändert? Mit welchem Ergebnis?
                                  Ro75.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by Homoran
                                    meinst du die hier?
                                    und die Antwort von @arteck
                                    @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    zielt doch genau darauf ab.
                                    bezieht sich auf deinen Screenshot https://forum.iobroker.net/post/1265206
                                    Der die Ursache der Meldung zeigt
                                    • Duffy
                                      Duffy @Homoran last edited by Duffy
                                      Hat sich wie von Geisterhand erledigt. Deshalb gelöscht.
                                      Sorry.
                                      LG Duffy und frohe Ostern
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Duffy last edited by
                                        @duffy Schade warum gelöscht? Vielleicht dazugeschrieben was du gemacht hast, dass es plötzlich geht.
                                        Ro75.
                                        • Duffy
                                          Duffy @Ro75 last edited by Duffy
                                          @ro75
                                          Ich weis ja nicht mal was ich gemacht habe.
                                          Der Punkt was das bei meinem Lichtsensor keine Daten mehr kamen (Punkt war orange)
                                          Es war auch kein anderer Punkt da.
                                          Doch plötzlich war ein neuer Datenpunkt für Lux da, ich habe aber nichts gemacht, zumindest nicht wissentlich 😞
                                          • Pedder007
                                            Alles klar, danke für Deine Rückmeldung 🙂
                                            Da der Aufwand mich da überhaupt einzuarbeiten, bei meinen ganzen anderen Hobbies, zeitlich wahrscheinlich völlig überfordern würde (habe in meinem Leben ja nie professionell SW entwickelt und bin froh das es sowas wie Blockly gibt), werde ich dann wohl eher ohne leben 😉
                                            Bei der Gelegenheit aber evtl. ein anderer Punkt:
                                            Wir oder ich mit @arteck (ich weiß es nicht mehr) hatten vor ca. 1-2 Jahren abends mal einen Discord Call zu irgendeinem Device. However, dabei fiel die Idee, es evtl. über den Adapter zu ermöglichen, Devices (z. B. einen Switch und eine Lampe) direkt miteinander zu koppeln. Ich hatte das damals so verstanden, dass man dann, bei einem Server/ioBroker-Ausfall, diese Funktion (Lampe an/aus) trotzdem noch nutzen könnte.
                                            Ist da evtl. noch etwas geplant?
                                            PS.
                                            Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
                                            Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70075
