    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
      @int17 Natürlich. Den Haken für die passende Funktion nutzen.
      Ganz einfach, oder? 😉
      • I
        Int17 @SKB last edited by
        @skb ja, den habe ich gesehen, aber dann wandelt man z.B. -10W in +10W um und nicht in 0W.
        • SKB
          @int17 Dann verstehe ich nicht, was gemeint ist?!
          • I
            Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
            Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.
            • SKB
              @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.
                root_ last edited by
                Kann man eine Sicherung von einer Instanz zu einer 2. Instanz übernehmen?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @root_ last edited by
                  @root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉
                  Natürlich geht das - DP configuration kopieren und wieder einfügen.
                    root_ @SKB last edited by
                    @skb wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt aber danke.
                    • SKB
                      @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
                      Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.
                        Maik @SKB last edited by
                        @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                          falsch hier
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                            @maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.
                            Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.
                            • O
                              oxident last edited by
                              Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
                              Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?
                              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                                @oxident Aber die Überschreibung soll doch sicher von einem sich ändernden Wert abhängig sein, oder?
                                • O
                                  oxident @Homoran last edited by
                                  @homoran Nun ja, true/false halt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by Homoran
                                    @oxident sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                    dan hast du ja Daten, an die du das Objekt binden kannst
                                    Das ging aber schon immer, auch ohne Überschreibung
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                      @oxident Nur Elemente, die eine Überschreibung akzeptieren, können diese auch ausführen.
                                      Texte sind statisch (intern zwar die gleichen Elemente, jedoch ohne Überschreibungen).
                                      Wie ist denn der Usercase?
                                      • O
                                        oxident @SKB last edited by
                                        @skb Wunsch ist, den Text "außer Haus" anzuzeigen, wenn das Auto außerhalb geladen wird...
                                        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @oxident Element mit Datenquelle hinzufügen, Datenquelle auf die Wallbox - Überschreibung für true/false wie in dem Beispiel einfügen, fertig.
                                          Ggf. noch abfragen, ob das Auto wirklich geladen wird.
                                          Dann kann man 3 Usercases abbilden:
                                          Kein Ladevorgang
                                          Ladevorgang zu Hause
                                          Ladevorgang außerhalb
                                          Benötigst du ein Beispiel?
                                            ich muss dich enttäuschen!
                                            ich suche due ganze Zeit nach einem Beispiel, wie ich Text farblich ändere, aber finde nichts.
                                            Entweder war es der Hintergrund des Feldes, oder es war ein Text, den ich vor einen Wert gesetzt hatte.
                                            reinen Text farblich zu ändern finde ich nicht
                                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5645221
