    4. [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082
    • I
      i.wittenstein @Homoran last edited by
      iwittenstein@iobroker-prod:~$ sudo netstat -tulpen|grep 8082
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6560502    57865/io.web.0
        Homoran Global Moderator Administrators @i.wittenstein last edited by
        @i-wittenstein ja, das sieht gut aus
          wrod last edited by
          @i-wittenstein
          Ich habe das selbe Problem - Nach einem Neuaufsazu der HomeMatic. hm-rpc.0 läuft nun, aber web.0 nicht - mit eben diesem "port 8082 already in use", den ich nicht lokalisieren kann.
          iobroker list instances ergibt Folgendes
          pi@iobrokerpi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind:                                            0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind:                                            0.0.0.0
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind:                                            192.168.220.41
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
          + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind:                                            0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerpi                               - disabled
          + instance is alive
          Die Einstellungen des web.0 sehen so aus:
          Der hm-rpc.0 ist wie folgt eingestellt:
          Dank im Voraus!
            Thomas Braun Most Active @wrod last edited by
            @wrod sagte in [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
            Ist in der Langfassung von
            iob diag
            enthalten.
              wrod last edited by
              @wrod Ich sehe gerade, dass offenkundig die 8082 doch (noch?) auf dem hm-rpc gebunden ist:
              tcp        0      0 192.168.220.41:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73782      7086/io.hm-rpc.0
              Wie kann man das loswerden? In der Instanz sehe ich das nicht.
                wrod @wrod last edited by
                @wrod
                Machmal ist es so einfach und man kommt nicht drau (oder ist zu schnell)! Ich antworte mir mal selbst, weil es vielleicht jemandem hilft:
                Nachdem ich den hm-rpc.0 gestoppt und dann 5 minuten gewartet habe, konnte ich web.0 starten und port 8082 wurde von ihm genutzt. Danach konnte ich hm-rpc.0 wieder starten ohne dass er port 8082 wieder nutzt (vorher hatte ich letzteren mehrfach neu gestartet, aber immer ohne während seines OFF web.0 zu starten).
                  @wrod Ich antworte mir noch einmal selber - aber mit einer Frage: Nach einem Update hatte ich wieder das gleiche Problem - und erinnerte micht nicht mehr genau der Lösung, bis ich dann hier wieder fündig wurde. Also: hm-rpc.0 muss (deutlich) NACH web.0 gestartet werden.
                  Nun die Frage: (wie) kann man das automatisieren, dass bei Neustart (etwa nach reboot des raspi) nicht doch erst hm-rpc.0 und dann web.0 gestartet wird - möglichst mit kleiner Unterbrechung dazwischen?
                  Dank im Voraus
                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @wrod last edited by
                    @wrod
                    warum nutzt du denn den Port für hm-rpc??
                    Standardmäßig sollte Adapterport auf 0 gestellt sein
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @wrod last edited by
                      Da gab es aber noch nie Probleme zwischen hm-rpc und web.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                        @homoran sagte in [Gelöst] [Problem] web Instanz: Konflikt auf Port 8082:
                        @wrod
                        wie @Homoran schon sagte:
                        Da muss 0 rein.
                        Und stell https aus, das braucht man im Heimnetz nicht !
                          wrod last edited by
                          Ah danke, das hatte ich aus Deiner Antwort https://forum.iobroker.net/topic/61579/gelöst-problem-web-instanz-konflikt-auf-port-8082/13?_=1745044608973# auf den vorangegangenen Post. Da war vom Callback-Port die Rede, nicht vom Adapterport. Den Hinweis auf die Fehllesung im folgenden Post hatte ich nicht mehr gesehen.
                            wo?
                            es gibt keinen Callback-Port! nur eine Callback IP
                              wrod @Homoran last edited by
                              Oben steht
                              "dann fehlt die Callback-Adresse.
                              die muss die ioBroker-Adresse sein. Bei LXC bin ich allerdings nicht fit.
                              aber definitiv nicht Port 8081!
                              stell den mal auf 0, dann wird der automatisch vergeben."
                              Daraus hatte ich (fälschlich) geschlossen, dass das "nicht Port 8081" auf die Callback-Adresse bezieht, die ohne ein ":8081" eingetragen werden sollte. Dass es um die Adapter-Adresse ging im anderen Tab habe ich damals übersehen - und es ging dann ja auch, wenn die Reihenfolge der Adapter stimmte.
                                @wrod ja, das waren zwei unabhängige Punkte
                                1761
