    5. Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen
      Doppellhelix @Asgothian last edited by Doppellhelix
      @asgothian
      Vielen Dank für deine Erklärung. Das hilft mir sehr.
      Nur durch solche Erklärungen kann ich lernen wo mein Denkfehler ist bzw was ich falsch mache.
      Und bitte kein schlechtes Gewissen, wegen der Ausdrucksweise.
      Passt schon 🙂
      Nachtrag.
      Ich habe das gesamte Script nun geleert.
      Dennoch kommen die Warnmeldungen weiterhin.
      Den Adapter habe ich auch mal neu gestartet, ohne Erfolg.
      Noch eine Idee, was ich machen kann?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Doppellhelix last edited by
        @doppellhelix sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
        @asgothian
        Passt schon 🙂
        Nachtrag.
        wechsel doch mal bitte in die JS Ansicht (dieser Knopf)Screenshot 2025-04-19 at 11.15.26.png
        Dann siehst du ob im Skript noch irgendwo ausserhalb des Viewports ein Baustein 'herumvagabundiert'
        A.
          @asgothian
          Ja, da war noch was:
          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
          Hab jetzt das komplette Script gelöscht.
          Immer noch die Warnmeldung.
          iobroker neu gestartet über systemctl
          Dennoch kommt die Meldung weiterhin.
            Ralf 2 @Doppellhelix last edited by
            //JTNDeG1sJTIweG...
            Das ist das Blockly codiert ganz unten angehangen. Das darf man nicht löschen - soweit ich weis kann man das auch nicht.
            Welche Fehlermeldung bleibt denn nun?
              Doppellhelix @Ralf 2 last edited by
              @ralf-2
              Immer noch das Gleiche
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ro75 @Doppellhelix last edited by Ro75
                @doppellhelix wurde dir doch schon erklärt. Den Datenpunkt "id" gibt es nicht, siehe dir die eigenen Bilder in Post #4 an. Du musst Anpassungen im Skript vornehmen.
                Ro75.
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Doppellhelix @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  wie ich schon sagte....ich habe das Script gelöscht.
                  Dennoch kommt die Fehlermeldung weiterhin.
                  @doppellhelix said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                  • Ro75
                    @doppellhelix Welche Version von FritzDect läuft bei dir?
                    Ro75.
                      @ro75
                      2.6.1
                      • Ro75
                        @doppellhelix das sind doch alles Zigbee-Geräte?
                        Ro75.
                        EDIT: Hast du noch andere Geräte, damit meine ich direkt DECT Geräte? Wie sieht dort die Datenstruktur aus?
                        Hattest du schon immer die 2.6.1 in Nutzung, oder erst gewechselt?
                          @ro75
                          Ich habe mehrere DECT Geräte.
                          Auch an Fesnterkontakte.
                          U.a. Kontakte der Telekom, die direkt per DECT-UKE an der FritzBox angeschlossen sind.
                          Auch einen original Fensterkontakt von AVM.
                          Datenstruktur ist die Selbe.
                          Der Einzige Unterschied.
                          Diese FEnsterkontakte sind von einem Hersteller den AVM nicht in seiner Kompatibilitätsliste sind UND sie sind über den AVM SmartGateway angeschlossen und nicht direkt an der Fritte.
                          Da könnte ich noch ein wenig mit herumprobieren.
                          • Ro75
                            Dann scheinst dein System oder die 2.6.1 (ich bin noch bei der 2.5.11) ein generelles Problem zu haben, denn bei mir gibt es den Datenpunkt "id".
                            Und daher auch keine Fehlermeldung vom DECT-Adapter.
                            Ro75.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                              @ro75 sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                              wenn ich die schwarze Briefmarke richtig entziffern kann, fehlt dem DP das Objekt!
                              Da stellt sich dann die Frage wer und wie den angelegt hat.
                              @Doppellhelix bitte keine Screenshots von log.
                              Diesen bitte als Text in code-tags posten!
                                @ro75 said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                                Ro75.
                                Ja, ich habes auch gerade gesehen.
                                Der original Fensterkontakt von AVM hat einen Datenpunkt "ID".
                                Ich werde den originalen auch mal an den Smart Gateway hängen, bzw die Problemfensterkontakte direkt an die FRITZBox
                                  Kurze info,
                                  es gibt wohl einen Bug in dem fritz.dect Adapter. Daher wird das Objekt "ID" nicht aufgegührt.
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/653
                                  cappy45 created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                  open Warning State "fritzdect.0.DECT_087610850229.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions #653
                                  619
