    4. BYDBATT liefert keine Werte
    • amg_666
      amg_666 @Eulo last edited by
      @eulo was meinst du mit "gerouteter IP" ?
      Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
        @mcm1957 die BYD hat eine feste IP die kann man nicht ändern(ok ja doch aber dazu ist es ein wenig Wissen nötig da die Frimware geändert werden muss).. die muss geroutet werden auf eine interne..
        no Device available error:
        das ist meistens der Fehler..
        • Eulo
          Eulo @amg_666 last edited by
          @amg_666 die Batterie hat die IP 192.168.16.0 in meinem Router habe ich eine IP meiner Wahl auf genau diese IP geroutet.
          Als z.B. 192.168.178.2 geroutet auf 192.168.16.0
          amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @Eulo last edited by amg_666
            @eulo sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
            ich hab da jetzt ein bisschen rumgespielt, komme aber nicht weiter.
            1. Meine BYD ist damals vom Installateur eingerichtet worden und hat eine IP aus "meinem" IP Range (192.168.1.53) über die ich auch auf die Weboverfläche komme:
            Wenn ich im Adapter diese IP nehme und die Zugangsdaten eintrage, dann ist zumindest der Status (RUN) auch korrekt und "Connection" ist true, aber die anderen Werte sind "leer".
            Mit der 192.168.16.0 komme ich nicht weiter, auch nicht über Routing.
            und noch ein Nachtrag: hab eben erst gesehen, dass der Adapter 1 Error erzeugt
            bydbatt.0
            	2025-01-03 20:36:34.021	error	no Device available error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
              arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by arteck
              @amg_666 das ist ein HV block.. ist der adapter nicht für eine HVS/HVM/LVS ???
              https://forum.iobroker.net/topic/43931/neuer-adapter-byd-hvs
              • amg_666
                amg_666 @arteck last edited by
                @arteck Das wäre dann der Adapter "BYD HVS Batterie", ich habe aber den Adapter "bydbat" und der sollte passen, da kann ich auch Zugangsdaten und Anzahl Arrays/Batterien einstellen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                  @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                  auch für HV Blöcke?
                  gilt das "3 Batterien HV mit 1 Array" auch für HV Packs?
                  wo wird das in der Instanz eingestellt?
                  ich fürchte du benötigs den HVS Adapter
                  • amg_666
                    Ich muss nochmal dumm nachfragen: Du hast also NAT von "irgendeiner" IP deines Ranges auf die ...16.0 gemacht.
                    Woher hast du die 192.168.16.0 ?
                    In der Weboberfläche meiner BYD steht als IP Adresse ETH0 die 192.168.1.53 (das ist die IP die der DHCP Router dem Batteriepack gegeben hat), darunter als ETH0:2 192.168.6.1. In der Adapterbeschreibung (bydhvs/readme) steht aber "...you use the standard address ( 192.168.16.254 )".
                    Ich habs mit allen 3 Adressen probiert, ohne Erfolg.
                    Kannst du mir bitte mal posten, wie genau du die NAT eingerichtet hast (Screenshot). Ich vermute du nutzt eine Fritzbox (?), ist bei mir etwas komplizierter, da ich einen Ubiquiti Edgex Router habe.
                      mike2712 @Eulo last edited by
                      @eulo said in BYDBATT liefert keine Werte:
                      @amg_666
                      Ich hab das problem für mich gelöst.
                      Installier den bydhvs adapter und gib nur die geroutete IP ein. Bei mir liest er jetzt sämtliche Daten aus der Batterie aus.
                      Das geht keider nur bis 5 Modulen, ich hatte diesen auch immer, jetzt habe ich 6 Module und es geht nicht mehr.
                        ich habe das selbe problem. Der Adapter liest keine Werte aus obwohl die Zugangsdaten richtig sind.
                        Ich habe auch das elbe Problem mit dem BYDBATT Adapter, ist das irgendwie gelöst worden?
                        byd
                        2764
