    4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    • Ro75
      Ro75 @Longbow last edited by
      @longbow und die beiden png Dateien sind auch unter dem angegebenen Pfad da? Pfad per Hand oder durch Auswahl eintragen lassen?
      Ro75
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @Ro75 last edited by Longbow
        @ro75
        Sie werden doch anzeigt, ich habe Sie über die Auswahl ausgewählt. Und Ja, sie sind da in diesem Verzeichnis.
        Es kommen noch folgende Fehlermeldungen:
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          @longbow OK, dann mal die Versionen listen von web, vis-2, admin, js-controler
          ein
          iob diag
          könnte nützlich sein.
          Ro75.
          • Longbow
            @longbow
            ========== Start marking the full check here ===========
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-Final
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                Architecture: x86-64
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.42, 1.45, 1.87
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sat 2025-04-19 17:08:52 CEST
                       Universal time: Sat 2025-04-19 15:08:52 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            longbow
            HOME=/home/XXXXXx
            GROUPS=l≈≈≈≈≈≈ sudo users iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        394M         10G         65K        1.7G         12G
            Swap:           8.6G        7.6M        8.6G
            Total:           21G        401M         19G
            Active iob-Instances:   1
                    12288 M total memory
                      375 M used memory
                     1350 M active memory
                      290 M inactive memory
                    10293 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1618 M swap cache
                     8191 M total swap
                        7 M used swap
                     8184 M free swap
            top - 17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.47, 1.44, 1.87
            Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  12288.0 total,  10292.0 free,    377.6 used,   1618.4 buff/cache
            MiB Swap:   8192.0 total,   8184.7 free,      7.3 used.  11910.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4       94G   21G   69G  23% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            4.5G    /var/
            3.6G    /var/log/journal/4482dacb35484bddab24b914a301d279
            3.6G    /var/log
            713M    /var/cache
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.6G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            nodejs:
              Installed: 20.18.1-1nodesource1
              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 20.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.18.3-1nodesource1 600
                 20.18.2-1nodesource1 600
             *** 20.18.1-1nodesource1 600
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker-Final      iobroker-Final (version: 7.0.6, hostname: iobroker-Final, alive, uptime: 3137282)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#25be1740d4910797afe57688f20a55855da1dcf4)
            +-- iobroker.shelly@8.5.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#75f39ca06cd056d49ed4f51a65237aac9f9fa3c4)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
            +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
            Adapter State
              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 8090
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 18701
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
              system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 192.168.7.240
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-Final                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 12004, bind: 192.168.7.240
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-Final                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-Final                           - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.10 [Updatable]
            Adapter    "airquality"   : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.7  [Updatable]
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "bidirectional-counter": 2.4.0, installed 2.3.0 [Updatable]
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.2  [Updatable]
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
            Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.3.0  [Updatable]
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
            Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "hiob"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.13.1 [Updatable]
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
            Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.2.0  [Updatable]
            Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
            Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
            Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
            Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
            Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
            Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Objects and States
            Objects:        57325
            States:         45887
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32544      328/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32287      1/systemd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32388      1/systemd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32289      1/systemd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32545      328/master
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32288      1/systemd
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32290      1/systemd
            2025-04-19 17:05:38.415  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-19 17:05:38.416  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sourceanalytix.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-19 17:05:38.461  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-19 17:05:38.462  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-04-19 17:05:38.567  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:38.600  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.600  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:38.929  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:38.929  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:41.882  - info: host.iobroker-Final stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid 629
            2025-04-19 17:05:41.983  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
            2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
            2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final All instances are stopped.
            2025-04-19 17:05:42.186  - info: host.iobroker-Final terminated
            iob diag has finished.
            bash
                                    v.2025-02-23
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     2
            Pending iob updates:    16
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:             12G        393M         10G         65K        1.7G         12G
            Total:           21G        401M         19G
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.4.10
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                57325
            States:                 45887
            Size of iob-Database:
            === Mark text until here for copying ===
            Web: 7.0.8
            VIS-2: 2.9.64
            Admin: 7.6.3
            JS-Conroller: 8.8.3
            • Ro75
              @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
              Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
              Installiert ist alles für VIS (1), aber oben im Bild VIS-2??
              Admin: 7.6.3
              laut iob diag
              admin:          7.4.10
              Was stimmt denn nun?
              Ro75.
              • Longbow
                @ro75
                Also laut der Adapter Übersicht habe ich Admin 7.6.3 installiert.
                Ja Vis-2, aber denke das dies das Problem ist, habe VIS1 ja noch installiert, aber genutzt. Daher denke ich das ist bei der Update auf VIS-2 mit installiert/übernommen wurden in der VIS-2.
                Gibt es in VIS 2 ein Widget das ich sagen true/false Bild so oder so dann?
                • Ro75
                  Das glaube ich nicht. Ich bin eher davon überzeugt, dass in deinem System was VIS-1 und VIS-2 betrifft ordentlich quer liegt.
                  Ro75.
                  • Longbow
                    @ro75 Kann Du mir helfen oder Tipps geben?
                    • Ro75
                      @longbow Da ich VIS-2 nicht einsetze, kann ich dir an dieser Stelle nicht helfen. Wie gesagt, für mich liegt hier was quer.
                      Ro75.
                      • Longbow
                        @ro75
                        Ja sorry, das Iob Diag war von meinem alten System.
                        bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         19:22:03 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                        CPU threads: 4
                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                       Local time: Sat 2025-04-19 19:22:03 CEST
                                   Universal time: Sat 2025-04-19 17:22:03 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        longbow
                        HOME=/home/longbow
                        GROUPS=longbow adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G        5.1G        6.4G         61K        1.4G        7.8G
                        Swap:           8.6G        589M        8.0G
                        Total:           21G        5.7G         14G
                        Active iob-Instances:   56
                                 4873 M used memory
                                 2803 M active memory
                                 3131 M inactive memory
                                 6104 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1309 M swap cache
                                 8191 M total swap
                                  562 M used swap
                                 7629 M free swap
                        top - 19:22:04 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                        Tasks:  81 total,   2 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  12288.0 total,   6102.5 free,   4875.6 used,   1309.9 buff/cache
                        MiB Swap:   8192.0 total,   7629.5 free,    562.5 used.   7412.4 avail Mem
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4       98G   11G   83G  11% /
                        tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                        /      /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        464M    /var/
                        249M    /var/cache
                        245M    /var/cache/apt
                        170M    /var/cache/apt/archives
                        147M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 66.8M in the file system.
                        477M    /opt/iobroker/backups/
                        1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                        /usr/bin/node           v20.18.2
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3145460)
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     9
                        +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#7e5105aa55efa26cd86e055a5b5f2397d1709f7c)
                        +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#85cb93370312cece68403b1fcdc2a2b3143643f5)
                        +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#ae0bab043d7ad2d3b46d8224b9e51f8feb0dc529)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.7.7 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#e9300fb723bb0166ce3c9ea5cbfd9c5c0681fca3)
                        +-- iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo.git#8dc2430ac2f6df5717d7613b7c43a067493e5866)
                        +-- iobroker.vw-connect@0.7.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#2016fd566615d92168d20afae1794f237209e569)
                        Adapter State
                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.maveo.0                  : maveo                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.navimow.0                : navimow               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.7.251
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.7.251
                        + instance is alive
                        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "flexcharts"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                        Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "maveo"        : 0.0.5    , installed 0.0.5
                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.12
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.0, installed 0.10.0
                        Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Objects and States
                        Objects:        37120
                        States:         31477
                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Pending Updates: 41
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37659      1/init
                        tcp        0      0 192.168.7.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       810318221  425521/io.doorbird.
                        tcp        0      0 192.168.7.251:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       781068899  414140/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39411      130/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38352      130/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39286      294/master
                        tcp        0      0 192.168.7.251:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       409388958  271040/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.7.251:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106763316  113906/io.wolf.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38104      1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37661      1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39287      294/master
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73172      1850/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       811192732  427222/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       674400133  375121/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       781067127  414129/io.shelly.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50817      943/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50818      943/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37660      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37662      1/init
                        2025-04-19 19:15:24.161  - info: dwd.0 (428824) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-19 19:15:24.683  - info: dwd.0 (428824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-19 19:15:25.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428824 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-19 19:15:56.023  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 428839
                        2025-04-19 19:15:58.171  - info: daswetter.0 (428839) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-19 19:16:03.143  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:16:07.280  - info: daswetter.0 (428839) still wrong data structure from server received! repaired...
                        2025-04-19 19:16:09.673  - info: daswetter.0 (428839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2025-04-19 19:16:10.180  - info: daswetter.0 (428839) cleaned everything up...
                        2025-04-19 19:16:10.197  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 428839 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-19 19:17:02.914  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:18:03.040  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:19:03.383  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:20:03.068  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:20:05.930  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Der Energieertrag der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:20:08.893  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.PV-Anlage.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                        2025-04-19 19:20:22.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 428948
                        2025-04-19 19:20:24.500  - info: dwd.0 (428948) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-04-19 19:20:24.978  - info: dwd.0 (428948) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-04-19 19:20:25.493  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428948 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-04-19 19:21:03.209  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        2025-04-19 19:21:54.353  - info: admin.0 (427222) Request actual repository...
                        2025-04-19 19:21:54.709  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2025-04-19 19:21:59.483  - info: admin.0 (427222) Repository received successfully.
                        2025-04-19 19:22:03.029  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                        bash
                                                v.2025-02-23
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     41
                        Pending iob updates:    0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Mem:             12G        4.3G        7.0G         61K        1.6G        8.5G
                        Total:           21G        4.9G         14G
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                37120
                        States:                 31477
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Longbow last edited by sigi234
                          @longbow
                          Hast du ein neues Projekt für Vis2 erstellt,oder es von Vis1 importiert?
                          https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/2?_=1745102755925#
                          • Longbow
                            Longbow @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Guten Morgen
                            Nein meines Projekt begonnen.
                            Gibt es keine Alternative oder wodran kann es liegen?
                            Frohe Ostern
                              @sigi234
                              Guten Morgen
                              Frohe Ostern
                              Danke, ebenfalls.
                              Eventuell mal die Betaversion von Vis2 installieren?
                              Wenn du ein Testsystem hast und dein System gesichert ist.
                              • Longbow
                                @sigi234
                                Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
                                  @longbow
                                  Hast du die Inventwo Widgets auch als Vis2 Version installiert?
                                    • Longbow
                                      Longbow @sigi234 last edited by Longbow
                                      @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
                                      Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
                                      Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
                                      Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
                                      Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen 😞
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Longbow last edited by Ro75
                                        @longbow schon mal bmp oder jpeg Dateien versucht? Oder auch svg?
                                        Ro75.
                                        • Longbow
                                          @ro75 Danke für den Hinweis. War gerade dabei da zu probieren, aber es bringt auch kein erfolg.
                                          • Ro75
                                            @longbow funktionieren diese Dateien in Verbindung mit anderen Widget?
                                            Ro75.
                                            1794
