    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      ronny130286 last edited by
      @dodi666
      Der Adapter ist momentan nur lesend ausgelegt, da es sich nicht um eine wirkliche API (im eigentlichen Sinne handelt) habe ich bis jetzt auch nicht weiter in diese Richtung entwickelt.
        dodi666 last edited by
        Danke für die schnelle Antwort, damit wäre aus der Sicht das Zendure Hyper zu bevorzugen. Wobei der halt nur 2 MPPT hat…
        Was meint ihr?
          Homoran Global Moderator Administrators @dodi666 last edited by
          @dodi666 sagte in Anker Adapter:
          Brauchst du tatsächlich mehr als 2 MPPT bei 4 Panels?
            dodi666 @Homoran last edited by
            @homoran Die Module werden halt recht unterschiedlich beschattet. Würde mir davon schon eine Verbesserung der Situation versprechen, allerdings hat der HM1500, welchen ich aktuell einsetze auch nur 2MPPT.
              stenmic @Badwater last edited by
              @badwater sagte in Anker Adapter:
              @dodi666 Wird wohl nicht zufriedenstellend funktionieren. Wenn man öfter als ca. 60s mit dem Adapter auf die Cloud zugreift, wird der User für eine bestimmte Zeit gesperrt. Ausserdem weiss ich nicht genau ob auch schreibend auf die Parameter zugegriffen wenden.
              Es kann nur ein User schreibend auf die Cloud zugreifen, das machst du normalerweise von deinem Handy. Lesend kann man über Gastnutzer zugreifen, was die meisten hier machen.
              Das Anker SM soll alle 3s regeln ...
              Ich nutze den Adapter von HA weil man mit dem auch die Einspeisung steuern kann. Anker lässt eine Wertveränderung alle 30s zu. Damit funktioniert bei mir eine Regelung mit dem Smartmeter am Zähler sehr gut.
                dodi666 @stenmic last edited by
                @stenmic okay, HA nutze ich auch für einige Besonderheiten, welche iobroker nicht zufriedenstellend hinbekommt...30s ist aber schon ziemlich lang, oder?
                  stenmic @dodi666 last edited by stenmic
                  @dodi666 für mich reicht es aus, da ich tagsüber sehr konservativ einspeise (max. 500W)
                  hier z.b. am Abend wenn ich den Speicher entlade.
                  Viel geht nicht an den Netbetreiber 🙂
                  Musst selbst mal testen
                    @stenmic wie genau steuerst du die Solarbank denn?
                    • Holger76
                      Holger76 last edited by Holger76
                      Da ich auch mal wieder schauen wollte, ob man mittlerweile die Ladeleistung anpassen kann, bin ich auf folgendes Projekt gestoßen:
                      https://github.com/energychain/AnkerSolixE1600-APIServices
                      Dann habe ich hier gelesen, dass es mittlerweile in anderen Systemen wie HA bereits möglich ist, die Ladeleistung einzustellen, auach wenn es nur alle 30s ist ? Wäre das nicht auch möglich, in den iobroker Adapter einzupflegen ?
                      Ein weiteres System wie HomeAssistant möchte ich deswegen nicht auch noch installieren.
                      Edit: gerade eine ähnliche Frage weiter oben gelesen. Wobei ich einerseits lese, dass es Probleme mit häufigerem Abruf als 60s gibt, aber in anderen Sytemen 30s funktioniert.. das ist doch merkwürdig
                      • Thisoft
                        Thisoft last edited by
                        Hallo, ich melde mich hier auch mal als neuer "Ankeruser".
                        Zuerst mal Vielen Dank dass es den Adapter gibt!
                        Ich würde mich aber auch gleich mit an den Wunsch dranhängen die Ladeleistung (und evtl. noch den ein oder anderen Parameter mehr) schreiben, also einstellen zu können. Ich würde da auch durchaus mit Testen...
                        Tja, und dann habe ich gerade eine Fehlermeldung beim Versuch die Statistikwerte mit abzurufen:
                        Failed fetching or publishing analysisdata: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'grid_list')
                        Liegt das Problem auf meiner Seite oder ist das einfach noch nicht fertig implementiert?
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          erazorlee @Thisoft last edited by
                          ein großes Lob an @ronny130286 für die Weiterentwicklung des Adapters!
                          Alle von mir benötigten Datenpunkte sind nun drin.
                            @thisoft
                            Gleiches Problem seit heut 14:37 bei mir. Ich kann Heimverbrauch und Netzdaten nicht mehr auslesen. Alles andere klappt aber.
                            Ich hab zu der Zeit eine zweite Solix 2 Pro in Betrieb genommen, aber ohne Smartmeter. Ich werde die Tage mal testen ob es daran liegt.
                              Thomas Braun Most Active @erazorlee last edited by
                              Ich denke, da wurde seitens Anker was umgestellt. Seit dem 17.04 haben sich Datenpunkte verschoben, andere sind nicht mehr vorhanden (z. B. die Tagesproduktion finde ich nicht mehr).
                                erazorlee @Thomas Braun last edited by
                                Den Datenpunkt greife ich hier ab
                                ....energyanalysis.grid.day.statistics.total_energy
                                Zu meinem Problem:
                                Ich habe die zweite Pro mit einem anderen Familienaccount und einer zweiten Instanz angelegt. Jetzt kommen auch die die Daten des Heimverbrauches und des Netzverbrauches der ersten Pro mit Smartmeter an.
                                Den Fehler selbst habe ich immer noch allerdings jetzt auf nur auf der zweiten Instanz. Da ich da keinen Heimverbrauch und Netzverbrauch benötige, ist es mir erstmal wurscht.
                                  @erazorlee
                                  Den DP hab ich nicht. Hab die erste Batterie (E1600).
                                    stenmic @Thomas Braun last edited by stenmic
                                    Mal eine generelle Frage zu Balkonkraftwerken.
                                    Immer wenn ich (kurzzeitig) ins “Versorgernetz“ einspeise bekomme ich solche Spannungsabfälle.
                                    Gemessen mit dem Smartmeter am Zähler. BK ist ein Anker Solix 2 Pro.
                                    Ist das normal?
                                      @thisoft said in Anker Adapter:
                                      sorry erstmal für die späte Antwort, ich habe momentan viel zu tun 🙂
                                      Die Meldung ist noch ein kleiner Bug, ich konnte es darauf zurückführen, dass diese Meldung erscheint wenn man im System kein Smartmeter hinterlegt hat.
                                      Damit ist auch die Response zu grid_list = null.
                                      Ich werde das demnächst patchen, habt ihr ein Smartmeter verbaut und eingebunden? (nicht das mein Testing falsch war)
                                        erazorlee @ronny130286 last edited by
                                        @ronny130286
                                        Sieht so aus. Bei der Bank mit Smartmeter bekomme ich die Meldung nicht, bei der ohne schon.
                                          ronny130286 @erazorlee last edited by
                                          @erazorlee
                                          Wäre es möglich, das du mirdas RAW_JSON von der Solarbank wo es nicht geht zur Verfügung stellen könntest?
                                          Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @ronny130286 last edited by
                                            @ronny130286
                                            Ich bin zwar nicht angesprochen, habe die Meldungen aber auch.
                                            RAW_JSON:
                                            {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"563.31","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"561.62","unit":"kg"},{"type":"3","total":"225.33","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZV6Y60D12345678","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"100","bind_site_status":"","charging_power":"185","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"185","output_power":"185","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"1.00","updated_time":"2025-05-15 18:04:14","total_photovoltaic_power":"185","total_output_power":"185.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"185","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0},"use_time_excute_info":{"current_band":"0"}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"asdec432-abc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1,"user_scene_mode":0,"is_dynamic_price_down_grade":false,"aiems_profit":null,"switch_0w":0}
                                            359
                                            87604
