    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • I
      Int17 @SKB last edited by
      Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
      Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Int17 last edited by
        @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.
          root_ last edited by
          Kann man eine Sicherung von einer Instanz zu einer 2. Instanz übernehmen?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @root_ last edited by
            @root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉
            Natürlich geht das - DP configuration kopieren und wieder einfügen.
              root_ @SKB last edited by
              @skb wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt aber danke.
              • SKB
                @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
                Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.
                  Maik @SKB last edited by
                  @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                    falsch hier
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Maik last edited by
                      @maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.
                      Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.
                      • O
                        oxident last edited by
                        Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
                        Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?
                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                          @oxident Aber die Überschreibung soll doch sicher von einem sich ändernden Wert abhängig sein, oder?
                          • O
                            oxident @Homoran last edited by
                            @homoran Nun ja, true/false halt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by Homoran
                              @oxident sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              dan hast du ja Daten, an die du das Objekt binden kannst
                              Das ging aber schon immer, auch ohne Überschreibung
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                                @oxident Nur Elemente, die eine Überschreibung akzeptieren, können diese auch ausführen.
                                Texte sind statisch (intern zwar die gleichen Elemente, jedoch ohne Überschreibungen).
                                Wie ist denn der Usercase?
                                • O
                                  oxident @SKB last edited by
                                  @skb Wunsch ist, den Text "außer Haus" anzuzeigen, wenn das Auto außerhalb geladen wird...
                                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @oxident Element mit Datenquelle hinzufügen, Datenquelle auf die Wallbox - Überschreibung für true/false wie in dem Beispiel einfügen, fertig.
                                    Ggf. noch abfragen, ob das Auto wirklich geladen wird.
                                    Dann kann man 3 Usercases abbilden:
                                    Kein Ladevorgang
                                    Ladevorgang zu Hause
                                    Ladevorgang außerhalb
                                    Benötigst du ein Beispiel?
                                      ich muss dich enttäuschen!
                                      ich suche due ganze Zeit nach einem Beispiel, wie ich Text farblich ändere, aber finde nichts.
                                      Entweder war es der Hintergrund des Feldes, oder es war ein Text, den ich vor einen Wert gesetzt hatte.
                                      reinen Text farblich zu ändern finde ich nicht
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran Farbliche Änderung der Farbe ist mit CSS stroke möglich.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          ja
                                          bei Frostgefahr
                                          • SKB
                                            @homoran Okay, was möchtest Du denn einstellen?
                                            Inzwischen ist ja soviel möglich - da muss man immer individuell schauen, was man wie einbaut 😉
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5646208
