    4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
      sigi234 Forum Testing Most Active @Longbow last edited by
      @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
      Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
      • Longbow
        Longbow @sigi234 last edited by Longbow
        @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
        Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
        Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
        Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
        Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen 😞
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Longbow last edited by Ro75
          @longbow schon mal bmp oder jpeg Dateien versucht? Oder auch svg?
          Ro75.
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            Longbow @Ro75 last edited by
            @ro75 Danke für den Hinweis. War gerade dabei da zu probieren, aber es bringt auch kein erfolg.
            • Ro75
              @longbow funktionieren diese Dateien in Verbindung mit anderen Widget?
              Ro75.
              • Longbow
                @ro75 Ja das geht. kann Sie auch einfach als Bild, oder so anzeigen lassen.
                • Ro75
                  @longbow dann würde ich an deiner Stelle das auf Github mal als Fehler melden.
                  Ro75.
                  • Longbow
                    @ro75 werde ich wohl machen, muss nur sehen wie das man das macht. Was mann da alles angeben muss. Aber was mich interessiert würde, ob ich er einzige bin der das Problem hat und es erst einmal kein Alternative Widget gibt, ob man ein rote und grünen Punkte auf Grund es Zustand anzeigen lassen kann in VIS.2
                    • Ro75
                      @longbow hier der Link zu Github. Musst registriert und angemeldet sein - kein Hexenwerk.
                      Was VIS-2 betrifft, kann ich dir nicht weiter helfen. Bin VIS-1 Anwender.
                      Ro75.
                      • icebear
                        icebear last edited by icebear
                        @longbow
                        Mach mal im Widget bei Pfad zum Bild das _PRJ_Name weg und gib mal den Absoluten Pfad ein.
                        so wie auf dem Bild nur mit einem / vor vis-2, also so /vis-2.0/xxxx/xxxx.png (oder wo auch immer bei dir das Bild liegt)
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Longbow last edited by sigi234
                          @longbow
                          Exportiere das Widget mal, ich teste es bei mir.
                          Auch das Bild.
                          Wie hast du das Bild in iob geladen?
                          • Longbow
                            Longbow @icebear last edited by Longbow
                            @icebear ja danke… jetzt geht es… mit dem Pfad.
                            Nur jetzt wechselt die unterschiedlichen Zustände gerade… Aber hoffe das ich das hin bekomme.
                            So alles geht wieder, aber bei den Bilder für das Widget geht es nur über den Pfad, das ,,PRJ_Name muss weggenommen werden, dann geht es. Danke für die Hilfe und den Tipp.
                            1794
