    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Romö last edited by
      Hallo robsdobs,
      ich komm mit deinem Script nicht klar. Es enthält globale und lokale Teile. Wo soll ich was speichern.
      Wäre toll wenn Du mir helfen könntest.
      Romö
        robsdobs last edited by
        Du kannst alles komplett in einem Script unter common lassen.
        Ich habe die Teile, welche bei mir global sind reinkopiert.
          DiJaexxl last edited by
          Hallo, ich habe die Zeile mit Pollen in Dresen noch ausgetauscht.
          Aber ich bekomme folgende Log Fehlermeldungen:
          javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
          javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	^
          javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
          javascript.1	2018-01-21 13:05:40.127	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
          javascript.1	2018-01-21 13:05:40.112	info	script.js.Test.Pollen_test: compiling TypeScript source...
            Danke für die Rückmeldung. Ich habe das Script oben nochmal angepasst.
              mmmmmh. Mache ich was Falsch?
              Das wirft mein Logfile raus:
              javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	ERROR: Property 'replaceAll' does not exist on type 'String'.
              javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	^
              javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	String.prototype.replaceAll = function(this: string, find: string, replace: string): string {
              javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	if (typeof String.prototype.replaceAll === 'undefined') {
              javascript.0	2018-01-26 19:50:35.479	error	script.js.Test.Pollen_test: TypeScript compilation failed:
              Ergebnisse kommen aber leider nicht raus
              • I
                ioTechnik last edited by
                Hallo robsdobs
                Ich habe das gleiche Problem wie DiJaexxl. Dabei hoffte ich, dass Dein Script angepasst ist, wie Du beschrieben hast.
                Ist es das Script aus Beitrag oben
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 40#p115126
                Geht bei mir leider nicht
                Wäre sehr dankbar für weitere Unterstützung
                Habe das für Testzwecke auf nem Pi1. Der neue kommt erst heute.
                  Ok, schaue ich mir heute Abend an.
                  Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                    Knusterus last edited by
                    hallo
                    Ich hänge mich mal mit rein. Ich scheitere leider schon beim Enginetyp. Bei mir steht nur "Blocky, Javascript und Coffeescript.
                    So habe jetzt den JS. Adapter aktualisiert jetzt habe ich auch Typescript.
                    Jetzt habe ich den Pollenteil unter Common in ein neues Skript eigefügt. Und bekomme folgenden Fehler.
                    `Log
                    17:57:20.989	[info]	javascript.0 script.js.common.Pollen: compiling TypeScript source...
                    17:57:20.989	[error]	javascript.0 script.js.common.Pollen: TypeScript compilation failed: createStateG("wetter.pollenvorhersage."+Pollenarten[i].toLowerCase(),0,'number','value','Pollenart '+Pollenarten[i]); ^ ERROR: Cannot find name 'createStateG'. Did you mean 'createState'? request(options, function (error, response, body):void { ^ ERROR: Cannot find name 'request'. Did you mean 'Request'? logInfo("StatusCode="+response.statusCode); ^ ERROR: Cannot find name 'logInfo'. logError(error); // Error beim Einlesen ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'? logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e); ^ ERROR: Cannot find name 'logError'. Did you mean 'onerror'?`
                    Hier noch mal mein Script.
                    `~~[code]~~var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                    var options = {
                      url: "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen",
                      headers: {
                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                    function strip_tags(data:string):string {
                        var rueckgabe:string = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                        return(rueckgabe);
                    function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                        var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                        var result:string= "";
                        var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                        result=html.slice(start);
                        result=result.trim();
                       //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
                        var stop:number =result.indexOf(' ');
                        result=result.slice(0,stop);
                        //logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                        return code[result];
                    function initializePollenwetter():void {
                        for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstateg("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,'number','value','pollenart/'+pollenarten[i]);/}/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/");/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                                if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                                    body=strip_tags(body);
                                //logDebug('body',body);
                                    for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/setstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),getpollenindex(pollenarten[i],body));/}/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                        } catch (e) {
                    initializePollenwetter();
                    schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`
                    Bitte um Hilfe
                    Knusterus[/i][/i][/i][/i][/code][/i][/i]
                      @ioTechnik und @DiJaexxl mir ist zwar nicht ganz klar wo der Fehler herkommt, ich habe jetzt eine Version ohne replaceAll erstellt.
                      @Knusterus: In deinem Script fehlen die Grundfunktionen. Probiere Bitte auch mal dieses Script.
                      // Polleninfo auswerten
                      // Version 1.3
                      * Initiale Optionen
                      var options = {
                        headers: {
                      * Globale TypeScript Definitionen
                      /* Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                         Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
                      declare function isPrimitive(obj:any):boolean
                      declare function logDebug(...param: any[]):void;
                      declare function logInfo(...param: any[]):void;
                      declare function logWarning(...param: any[]):void;
                      declare function logError(...param: any[]):void;
                       * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                       * @param    obj           any object to check if it is a primitive object
                       * @returns              boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                      function isPrimitive(obj:any):boolean {
                          return (obj !== Object(obj));
                       * write any objects given as parameter to log as debug
                       * @param    param       a nist of different objects
                      function logDebug(...param: any[]):void {
                      	if (arguments.length > 0) {
                      		var text:string[] = [];
                      		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                                  if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                                      text.push(arguments[i]);
                      		    } else if(arguments[i] === null) {
                                      text.push('null');
                      		    } else if(arguments[i] === undefined) {
                                      text.push('undefined');
                                  } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                                  } else {
                                      text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                                  //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                      		log(text.join(' '), 'debug');
                       * write any objects given as parameter to log as Information
                      function logInfo(...param: any[]):void {
                                      text.push('null');
                                  } else {
                      		log(text.join(' '), 'info');
                      		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                          //logEnhanced(logtext, 'info');
                      	//console.debug(p);
                      	//logs(logtext,loglevels.debug);
                       * write any objects given as parameter to log as warning
                      function logWarning(...param: any[]):void {
                                      text.push('null');
                                  } else {
                      		log(text.join(' '), 'warn');
                      		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                          //logEnhanced(logtext, 'warn');
                      	//console.warn(p);
                      	//logs(logtext,loglevels.warn);
                       * write any objects given as parameter to log as error
                      function logError(...param: any[]):void {
                                      text.push('null');
                                  } else {
                      		log(text.join(' '), 'error');
                      		setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
                      // Lokale TypeScript Definitionen
                      import request = require("request");
                          return(rueckgabe);
                          logDebug('initialize Pollenwetter, creating states');
                          for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate("wetter.pollenvorhersage."+pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/logdebug('initiale/read');/readpollenwetter();/function/readpollenwetter():void/logdebug("start");/try/request(options,/(error,/response,/body):void/if/(!error/&&/response.statuscode="=" 200)/kein/fehler,/inhalt/in/body/'/');/'');/var/start:number="body.indexOf('<ul" id="pollentable">');
                          } catch (e) {
                      schedule(" */*",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)></pollenarten.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        Hallo robsdobs,
                        jetzt geht es. DANKE!
                          Hallo robsdobs
                          Prima Danke jetzt funktioniert es bei mir auch.
                          Vielen Dank
                          Knusterus
                          • I
                            Hallo robsdobs
                            Ich bin dabei Dein neues Script auszuprobieren, bekomme aber folgenden Log-Eintrag
                            Log
                            14:47:56.624 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.WetterOnline
                            14:47:56.624 [error] javascript.0 script.js.common.WetterOnline compile failed: at script.js.common.WetterOnline:35
                            Was mache ich noch falsch?
                            Liegt es an der falschen Script-Engine (3.5.1): kann momentan nur Javasript und Coffeescript… auswählen.
                            Es war ja weiter oben von Typescript die Rede.
                            Oder habe ich das Script in der falschen Gruppe (common oder global oder keins von beiden)
                              Superdad last edited by
                              @robsdobs
                              Funktioniert super, vielen Dank!
                                Conquest last edited by
                                @ioTechnik:
                                Hallo robsdobs
                                Log
                                Danke `
                                Hallo ioTechnik, hatte den Fehler auch es muss Typescript ausgewählt werden sonst funktioniert es nicht.
                                Gruß Torsten
                                  Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?
                                  Wäre super.
                                  Gruß Torsten
                                    @ioTechnik:
                                    Hallo robsdobs
                                    Log
                                    Danke `
                                    laut changelog wurde typescript mit 3.5.1 eingefügt. Wenn du es aber nicht auswählen kannst, ist es vielleicht doch erst später freigeschaltet worden. Ich würde aber mindestens 3.6.0 empfehlen.
                                    Robert
                                      Hier die Abfrage der PollenInfos für heute und die folgenden Tage.
                                      Vorbereitung:
                                      Es wird der Javascript Adapter benötigt und in diesem das "request" modul:
                                      Das Script ist vom Typ TypeScript, daher muss der richtige Engine Typ gewählt werden.
                                      In dieser Zeile trägt man den Standort ein:
                                      var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                                      Hier ist jetzt das Script:
                                      // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                                      // Version 1.52
                                      // @ts-check
                                      "use strict";
                                      ///< script> var exports = {}; < / script>
                                      * Initiale Optionen
                                      //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                                      //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                                      var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage.test';
                                      interface iRequestOptions {
                                      		url: string;
                                      		headers: any;
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                                      	//console.debug(p);
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                                      	//console.warn(p);
                                      				text.push('null');
                                      			} else {
                                      		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                                      * Lokale TypeScript Definitionen
                                      //import request = require("request");
                                      var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                                      var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                                      function stripTags(data:string):string {
                                      	return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                                      function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                                      	var jetzt = new Date();
                                      	jetzt.setHours(0);
                                      	jetzt.setMinutes(0);
                                      	jetzt.setSeconds(0);
                                      	jetzt.setMilliseconds(0);
                                      	var newdate = new Date();
                                      	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                                      	var date :string = newdate.getDate().toString();
                                      	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                                      	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                                      	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                                      	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                                      	var result:string = year+month+date;
                                      	logDebug('Datum in Link: ', result);
                                      	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                                      function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                                      	createState(baseObj, '', false, {
                                      		type: "string",
                                      		role: 'json',
                                      		desc: 'Pollenflug',
                                      		read: true,
                                      		write: false});
                                      	for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/0,/false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/desc:/'/read:/true,/write:/false});/}/createstate(baseobj+'.count.gt0',/'anzahl/pollen/größer/0',/pollen',/for(let/i="0;i<4;i++)" createstate(baseobj+'.text.'+i.tostring(),/'',/'liste/größern/string(i),/"string",/'text',/'pollenübersicht',/createstate(baseobj+'.html.'+i.tostring(),/string(i)/(html)',/'html',/createstate(baseobj+'.count.'+i.tostring(),/mit/*/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start",day,baseobj);/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                                      			headers: {
                                      			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                                      				body=body.replace(/\t/g, ' ');
                                      				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                                      				var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>`
                                      				body=stripTags(body);
                                      				let pobj:any = {};
                                      				let pot = ['','','',''];
                                      				let poh = ['','','',''];
                                      				let poc = [0,0,0,0];
                                      				let cnt =0;
                                      				for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" if/(pi="">0) { cnt++; }
                                      					poc[pi]++;
                                      					pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                                      					poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '
                                      					setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                                      				setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                                      				for(let i=0;i<4;i++) {
                                      					setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                                      					setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                                      					setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                                      				setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                                      			} else {
                                      	} catch (e) {
                                      function readPollenwetter() {
                                      	for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
                                      		let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
                                      		initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
                                      		readPollenwetterForDay(d, path);
                                      //removeOldPollenwetter();
                                      readPollenwetter();
                                       # *  *  * *  *  command to execute
                                       # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                                       # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                                       # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                                       # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                                       # +------------------------- min (0 - 59)
                                      schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
                                      • I
                                        Hallo robsdobs
                                        Vielen Dank für das Script. Es Funzt jetzt endlich.
                                        Es hat sich, wie ich befürchtet habe, um die Einstellung "Typescript" gehandelt.
                                        Leider wurde typescript in meiner Installation nicht mit eingerichtet. (image aus dem Downloadbereich)
                                        Egal es funktioniert.
                                        • I
                                          Hallo robsdobs
                                          Dein Script funktioniert super. Vielen Dank!
                                          Aber
                                          Kannst Du mir erklären warum dein schedule nicht funktioniert. Habe es gerade noch mal neu gestartet. Immer mit dem glichen Ergebnis.
                                          Jede Minute werden die Daten neu geladen.
                                          Gruß ioTechnik
                                            @ioTechnik:
                                            Hallo robsdobs
                                            Aber
                                            Gruß ioTechnik `
                                            Hallo ioTechnik,
                                            kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir läuft es wie gewünscht.
                                            Das
                                            ist folgendermaßen definiert:
                                            Zusätzlich wird das Script zusätzlich bei jedem Speichern auch ausgeführt um die Datenpunkte sofort zu füllen und mögliche Fehler gleich zu sehen.. Hast du mehrfach gespeichert?
                                            Robert
                                            266
                                            44124
