    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • O
      oxident @SKB last edited by
      @skb Wunsch ist, den Text "außer Haus" anzuzeigen, wenn das Auto außerhalb geladen wird...
      SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @oxident last edited by
        @oxident Element mit Datenquelle hinzufügen, Datenquelle auf die Wallbox - Überschreibung für true/false wie in dem Beispiel einfügen, fertig.
        Ggf. noch abfragen, ob das Auto wirklich geladen wird.
        Dann kann man 3 Usercases abbilden:
        Kein Ladevorgang
        Ladevorgang zu Hause
        Ladevorgang außerhalb
        Benötigst du ein Beispiel?
          Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
          @oxident sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          ich muss dich enttäuschen!
          ich suche due ganze Zeit nach einem Beispiel, wie ich Text farblich ändere, aber finde nichts.
          Entweder war es der Hintergrund des Feldes, oder es war ein Text, den ich vor einen Wert gesetzt hatte.
          reinen Text farblich zu ändern finde ich nicht
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Farbliche Änderung der Farbe ist mit CSS stroke möglich.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
              ja
              bei Frostgefahr
              • SKB
                @homoran Okay, was möchtest Du denn einstellen?
                Inzwischen ist ja soviel möglich - da muss man immer individuell schauen, was man wie einbaut 😉
                  @skb ich wollte nur helfen!
                  Hab aber deswegen jetzt auch nochmal "nach Jahren" meine Konfiguration angesehen
                  Stroke hab ich beim Rahmen, bei Text nicht
                  Du hast einfach zuviel eingebaut 😁
                  • SKB
                    @homoran Achso, ja. Ich verwechsel stroke und fill auch immer 😁
                    Stroke bei Rahmen und fill bei Text. Allerdings ist stroke bei Text auch der äußere Rahmen.
                    CSS ist eben sehr umfangreich - das habe ich nicht gesondert eingebaut. Das kann man so verwenden.
                    • O
                      @skb Merci für den Hinweis. Das bekomme ich hin.
                      • SKB
                        @oxident Sehr gut! Wenn's klemmt, einfach mit Code Schnippseln zurückmelden 😉
                        • Longbow
                          Longbow last edited by
                          Hallo
                          also ich habe es nun gerade auf die schnelle nicht gefunden, aber auf meinem Tablet wird das angezeigt, was ich gebastelt habe.
                          Auf meinem Handy, also auch über die App iobroker wird nicht angezeigt, an was liegt das denn?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Longbow last edited by
                            @longbow wäre schön, wenn du verlinken würdest wovon du sprichst.
                            Hab auf die Schnelle keine Referenz oder eine Frage o.ä. gefunden
                            Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Longbow
                              Longbow @Homoran last edited by
                              So sieht es in der iobroker APP auf dem iPhone aus:
                              So sieht es auf de Tablet aus:
                              Die Übersicht des Energiefluss wird nicht angezeigt.
                                @longbow sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                lokal?
                                mobil?
                                wie eingebunden?
                                wie konfiguriert?
                                • Longbow
                                  also lokal im Netz und Mobil aus, beide Geräte sind gleich konfiguriert
                                    beide Geräte
                                    beides Äpfel?
                                    beides App?
                                    • Longbow
                                      @homoran Ja beides Äpfel
                                        dtp last edited by dtp
                                        ich habe diesen Adapter eben erst entdeckt und bevor ich jetzt alle 196 Seiten durchlese, hätte ich direkt ein paar Fragen.
                                        Ich habe aktuell nur drei Energiepunkte, die ich verbinden möchte. Als Energiesensoren dienen mir ein Shelly Pro 3EM und ein Shelly PM Mini Gen3.
                                        • Solar (A): erzeugte Leistung wird mit dem Shelly PM Mini Gen3 gemessen; Werte nur negativ.
                                        • Wohnung (B): Verbrauch wird als Summe über alle drei Phasen mit dem Shelly Pro 3EM gemessen; Werte nur positiv.
                                        • Netz (C): Werte negativ, wenn Verbrauch (B) < erzeugte Leistung (A); Werte positiv, wenn erzeugte Leistung (A) < Verbrauch (B).
                                        Problem. Der Shelly Pro 3EM zieht intern schon die erzeugte Solarenergie ab. Ich muss für den korrekten Verbrauch der Wohnung (B) also die Solarenergie (A) wieder hinzuaddieren, um Werte >= 0 W zu erzielen. Wie mache ich das?
                                        Nun würde ich gerne die Richtung der animierten Verbindungen zwischen A und C bzw. B und C in Abhängigkeit vom tatsächlichen Energiefluss ändern? Zudem soll die Animation stoppen, wenn keine Energie fließt. Geht das?
                                        Kann ich die Farben der einelnen Elemente von C in Abhängigkeit davon verändern, ob hier Energie ins Netz fließt (B < A) oder aus dem Netz entnommen wird (B > A)?
                                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @dtp last edited by Homoran
                                          @dtp Hello again 🙂
                                          schön von dir zu hören!
                                          @dtp sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          kann sich ganz schnell ändern 😂
                                          soweit ich das gerade in der 0.7 gesehen habe, ja!
                                          ich hatte für mich den Adapter nach der 0.3.0 als feature complete angesehen, jetzt gerade aktualisiert und gefühlt tausende neue Features gefunden
                                          haus-automatisierung SKB D Longbow 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                            @homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                            Beeindruckend 🙂 UV-Keller ist aber komisch. 9W + 31W sind doch 40W ? Dachgeschoss das gleiche.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649628
