    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      Wene001 @Bastelritius last edited by
      Hi zusammen
      Versuch mich grad in die Materie des ioBroker einzuarbeiten. Da ich schon einige Jahre SBFspot nutze hab ich mir den tollen Adapter hier installiert.
      Super Sache...
      Leider funktioniert die Beschriftung der X-Achse nicht richtig in der heute Ansicht. Bei Jährlich, Monatlich und 30 Tage passts.
      Hat jemand Ideen ob ich das lösen kann, bzw ob das ein Bug ist ?
      LG Werner
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Wene001 last edited by
        @wene001 was verwendest du denn als "Datumsformat" in den Einstellungen?
          Wene001 last edited by Wene001
          %H:%M
          Interessanterweise passte die Anzeige am Nachmittag (wenn 12:00 auch angeschrieben steht) Heut Früh ist es wieder abgeschnitten
          Bei mir war nur 6:00 und 12:00 auf der Skala angegeben.
          Leider ist dies auch eine Stunde verschoben. Wie kann ich das auf MEZ+1 umstellen am besten mit automatischer Sommerzeitumschaltung.
          Ich hab auch in meinem "today" json File nur Stundenwerte? sollten hier nicht 15min drin stehen...kann man das iwo einstellen?
          Der Adapter startet alle 5min im Iobroker und das Json File aktualisiert sich auch alle 5 min und der letzte Stundenwert steigt alle 5 min an.
          Ideen dazu?
          LG Werner
            Tottbeck last edited by Tottbeck
            Hallo, ich muss hier mal wegen der Benutzerrechten für die Datenbasis fragen.
            Ich habe SBFspot neu aufgesetzt, die Daten werden auch alle 5 Minuten eingelesen und in PVoutput.org dargestellt, soweit alles gut.
            Die sbfspot.0 Instanz wird alle 15 Minuten aufgerufen. Dabei kommt zu ca. 50% eine Fehlermeldung.
            sbfspot.0 2023-06-17 12:45:06.147	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
            sbfspot.0 2023-06-17 12:30:07.960	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
            sbfspot.0 2023-06-17 12:15:06.118	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
            sbfspot.0 2023-06-17 11:30:06.708	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
            sbfspot.0 2023-06-17 11:00:06.655	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
            sbfspot.0 2023-06-17 10:15:07.672	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
            Wenn die Fehlermeldung kommt, werden keine Daten an den iobroker weitergegeben, ansonsten schon.
            OK, die sqlite-database liegt in meinem User-homeverzeichnis im Subverzeichnis "smatdata" und nicht unter home/iobroker wie es evtl besser wäre. Die Datei gehört der Gruppe "user" und dem Benutzer "user"
            Ich habe die Dateirechte der Datenbasis auf "666" gesetzt, aber das hat nichts geändert.
            Warum ist der Fehler sporadisch und wie kann ich das einfach umgehen ohne die DB neu anzulegen ? Die Datei einer Gruppe von iobroker und User zuweisen ?
            Nachtrag: Per Gruppe funktioniert es scheinbar jetzt.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Tottbeck last edited by
              @tottbeck das ist meist das Recht auf den Ordner und nicht die Datenbank-Datei selbst...
                Tottbeck @Rene_HM last edited by
                Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit dem Adapter.
                sbfspot ist umgezogen auf einen neuen Host. (Raspi3 -> Raspi5)
                Seitdem will der Adapter die Daten nicht mehr aus der sqlite Datenbank lesen.
                SBFspot selber läuft weiter und lädt die Daten zu PVoutput.org hoch.
                Die Databasis in /home/scheth1/smadata/SBFspot.db wird alle 5min aktualisiert.
                Aber scheinbar kann der iobroker adapter da nicht korrekt drauf zugreifen.
                => "exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]"
                Die Zugriffsrechte stehen auf '777' für die Datei und das Verzeichnis.
                "sudo npm install" habe ich auch schon ausgeführt im iobroker.sbfspot - Ordner.
                Neuinstallation des Adapters hat auch nichts geändert.
                Hat jemand eine Idee ?
                2025-04-16 11:30:00.009 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.3.4" started with pid 3401
                2025-04-16 11:30:00.542 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.199:9001
                2025-04-16 11:30:00.560 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client ready ... initialize now
                2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create System PubSub Client
                2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create User PubSub Client
                2025-04-16 11:30:00.589 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client initialize lua scripts
                2025-04-16 11:30:00.592 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects connected to redis: 192.168.178.199:9001
                2025-04-16 11:30:00.610 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.199:9000
                2025-04-16 11:30:00.619 - debug: sbfspot.0 (3401) States create System PubSub Client
                2025-04-16 11:30:00.620 - debug: sbfspot.0 (3401) States create User PubSub Client
                2025-04-16 11:30:00.679 - debug: sbfspot.0 (3401) States connected to redis: 192.168.178.199:9000
                2025-04-16 11:30:00.705 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-04-16 11:30:00.841 - info: sbfspot.0 (3401) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-16 11:30:00.849 - debug: sbfspot.0 (3401) start
                2025-04-16 11:30:00.859 - debug: sbfspot.0 (3401) system: longitude xx latitude yy
                2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) sunrise 06:29 sunset 20:25 true
                2025-04-16 11:30:00.860 - info: sbfspot.0 (3401) start with sqlite
                2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) --- connecting to /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
                2025-04-16 11:30:00.866 - error: sbfspot.0 (3401) exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]
                2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) disconnect database
                2025-04-16 11:30:00.866 - info: sbfspot.0 (3401) all done ...
                2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) timer killed
                2025-04-16 11:30:00.867 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry destroyed
                2025-04-16 11:30:00.867 - info: sbfspot.0 (3401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-04-16 11:30:01.383 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 3401 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • wendy2702
                  wendy2702 @Tottbeck last edited by
                  @tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                  gibt es dieses Directory wirklich? Zeig mal
                    Tottbeck @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Gerne
                    scheth1@raspi3:~ $ ls -l /home/scheth1/smadata/
                    total 17488
                    drwxrwxrwx 3 scheth1 scheth1     4096 Apr 20 01:02 2025
                    drwxrwxrwx 2 scheth1 scheth1     4096 Apr 16 17:42 logs
                    -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17895424 Apr 20 11:40 SBFspot.db
                    • wendy2702
                      @tottbeck ist das auf dem gleichen PI oder gemountet?
                        Tottbeck @wendy2702 last edited by Tottbeck
                        @wendy2702
                        Der Adapter läuft auf dem gleichem PI.
                        Habe den Adapter zwischenzeitlich von 4.3.4 auf 4.4.2 aktualisiert ohne Änderung.
                        scheth1@raspi3:~ $ sqlite3 /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
                        SQLite version 3.40.1 2022-12-28 14:03:47
                        Enter ".help" for usage hints.
                        sqlite> select * from Inverters;
                        2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1745147704|3844|14097|83460352|65675.3|64404.3|OK|Closed|62.54
                        sqlite> .quit
                        VJ77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • VJ77
                          VJ77 @Tottbeck last edited by
                          @tottbeck da klinke ich mich mal ein. Ich habe nämlich exakt dasselbe Problem. Ich habe meinen IObroker von Windows auf ein RPI umziehen lassen. Ich bekomme jetzt die selbe Fehlermeldung. Die Abfrage vom Wechselrichter, wie auch das Schreiben in die Datenbank funktionieren problemlos. Nur das Auslesen aus der DB scheitert. Ich habe auch schon eine komplette Neuinstallation gemacht, mit dem selben Ergebnis.
                          Hast du eine Lösung gefunden?
                            Tottbeck @VJ77 last edited by
                            @vj77 Leider nein.
                            Ich habe noch SBFspot.db gegen eine ältere kleinere Version (~100kB) getauscht, falls die korrupt geworden wäre. Hat aber auch nichts geändert.
                            • wendy2702
                              Hilft euch nicht direkt weiter aber können eure WR mit einen Software Update vielleicht Modbus?
                                wm20320 last edited by wm20320
                                Nur zur Vorsichtig: Du hast im iobroker die Instanz schon auf auf SQLite stehen und den Pfad ohne Leerzeichen und in richtiger Groß- und Kleinschreibung etc? z. B. 23-04-2025_17-40-55.png
                                Wahrscheinlich ein überflüssiger Tipp, aber manchmal übersieht man ja doch irgendwas ...
                                Hast schon mal testweise versucht die DB in ein anderes Verzeichnis zu legen und dort abzurufen?
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  @Tottbeck @VJ77 Habt ihr die Möglichkeit, in der main.js des Adapters zu editieren?
                                  In Zeile 371 beginnt folgender Teil:
                                  adapter.log.info("start with sqlite");
                                  const path = require("path");
                                  const file_path = adapter.config.sqlite_path;
                                  const dbPath = path.resolve(__dirname, file_path.trim());
                                  adapter.log.debug("--- connecting to " + dbPath);
                                  const sqlite3 = require("better-sqlite3");
                                  sqlite_db = new sqlite3(dbPath, { fileMustExist: true });
                                  adapter.log.debug("sqlite Database is connected ...");
                                  //DB_GetInverters();
                                  Ihr könntet testweise aus
                                  ein
                                  { fileMustExist: false }
                                  machen.
                                  Dann wird die Datenbank-Datei neu angelegt. Vielleicht hilft das, zu erkennen, wo better-sqlite3 die Datenbank-Datei erwartet... Natürlich ist dann der Inhalt der neu angelegten Datenbank falsch aber zur Fehlersuche evtl. hilfreich...
                                    @rene_hm
                                    Ich habe mal die Config für die DB verändert auf /home/scheth1/SBFspot.db
                                    Da liegt auch eine Datenbank (die alte als Backup), der Ordner hat aber vermutlich keine ausreichenden Rechte für den Zugriff:
                                    scheth1@raspi3:/home $ ls -l
                                    total 8
                                    drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Apr 23 18:00 iobroker
                                    drwx------ 11 scheth1  scheth1  4096 Apr 20 13:17 scheth1
                                    scheth1@raspi3:/home $ ls -l scheth1/SBF*
                                    -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17821696 Apr 18 14:15 scheth1/SBFspot.db
                                    Dann sieht die Fehlermeldung vom sqlite anders aus.
                                    2025-04-23 20:35:00.884 - info: sbfspot.0 (27279) start with sqlite
                                    2025-04-23 20:35:00.885 - debug: sbfspot.0 (27279) --- connecting to /home/scheth1/SBFspot.db
                                    2025-04-23 20:35:00.890 - error: sbfspot.0 (27279) exception in DB_Connect [SqliteError: unable to open database file]
                                    2025-04-23 20:35:00.891 - debug: sbfspot.0 (27279) disconnect database
                                    vorher war es ja:
                                    Ist damit ein directory innerhalb der DB gemeint ??
                                    Die main.js habe ich geändert. Die Erwartung wäre das woanders ein DB-File angelegt wird ?
                                    • Rene_HM
                                      Wie sehen die Rechte auf /home/scheth1/smadata/ und auf /home/scheth1 aus?
                                      Ich denke immer noch, dass irgendwo Schreibrechte auf einem Ordner fehlen...
                                      genau.
                                      VJ77 T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • VJ77
                                        VJ77 @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @VJ77 last edited by
                                          @vj77 hier kann der user iob SBFspot.db zum schreiben öffnen. Sollte da nicht der Eigentümer iobroker sein?
                                          • VJ77
                                            @rene_hm
                                            Vielleicht nochmal zu meiner Vorgehensweise.
                                            1. installation ioBroker nach dieser Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                            2. Installation SBFspot: https://github.com/SBFspot/sbfspot-config
                                            3. Test SBFspot, wie es hier beschrieben steht: (lief problemlos)
                                            4. Installation sbfspot Adapter im ioBroker, mit folgenden Einstellungen:
                                            5. Resultat:
                                            Einen User Iobroker habe ich gar nicht angelegt. Passiert das automatisch bei der ioBroker Installation? Ich bin leider bisher nicht so bewandert nicht so bewandert was Linux betrifft. Ich komme eher aus der Windows-Welt 😑 (wo die Installation übrigens problemlos geklappt hat....)
                                            Danke für die Hilfe.
                                            248
                                            40872
