    5. Kontaktsensor offen wenn nicht daheim
      paul53 @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte: soll nur wenn ich daheim bin, eine Message schicken
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Olli_M last edited by Codierknecht
        @olli_m
        Wie meine Vorredner schon bemerkt haben:
        1. Du hast im ersten Teil und und = verwechselt
        2. Deine Logik ist auch sonst nicht OK
          Wenn offen und anwesend => Nachricht (OK)
          Wenn geschlossen und nicht anwesend => Nachricht (vermutlich nicht im Sinne des Erfinders).
        Vermutlich ist das Beispiel von @paul53 das was Du willst. Aber das kannst nur Du entscheiden.
        Das kennst Du? https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
        Logische Werte muss man nicht per "= wahr" oder "= falsch" prüfen. Wie @Cinimod es zeigt, kann man da direkt den Wert verwenden oder diesen negieren (nicht), falls man auf "falsch" prüfen möchte. Das liest sich besser und spart einen Block.
        Auch ein "sonst" mit einem zusätzlichen "falls" kann man sich sparen. Dafür gibt es die Möglichkeit "sonst falls" zu verwenden.
        • Olli_M
          Olli_M @Codierknecht last edited by
          Erstmal vielen Dank an Alle...
          ich probiere es jetzt mal mit dem Script von Paul
          @Codierknecht
          lese ich mir heute Abend mal durch 🙂 danke Euch
          • Olli_M
            Olli_M @paul53 last edited by
            Hallo
            also das klappt nicht, da bekomme ich jetzt Meldungen obwohl ich daheim bin wenn ich das Fenster öffne oder schließe.
              Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
              @olli_m was hat den der geprüfte "service...home..." für eine Wert?
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                Olli_M @Homoran last edited by
                gerade false, aber bin grad nicht daheim, aber sonst true/false
                oder was meinst du?
                  @olli_m sagte in Kontaktsensor offen wenn nicht daheim:
                  ja, aber wenn du zu Hause bist und trotzdem die Meldung bekommst.
                  • Olli_M
                    Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                    ja aber ich will doch nur nachrichten, wenn ich nicht daheim bin 🙂
                    ich dachte das Blockly von Paul wäre genauso...?=
                      NATÜRLICH!
                      Genau deswegen muss man ja wissen, was DANN der Zustand dieses Datenpunktes ist.
                      Eben!
                      • Olli_M
                        sorry ich versteh deine Kommentare nicht....
                        wie gesagt habe eine Nachricht bekommen obwohl ich daheim war.
                        was meinst du mit "DANN" kannst du dich etwas klarer ausdrücken.
                        so klappt das blockly definitiv nicht.
                        Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Olli_M last edited by Asgothian
                          Es geht um den Wert des datenpunkte wenn du zu Hause bist. Dabei ist auch wichtig ob es wahr oder “wahr” ist - das macht einen Unterschied,
                          Dazu kommt die Frage ob der DP überhaupt korrekt funktioniert.
                          Zeig doch mal bitte die Details zu dem datenpunkt - sprich was das für ein Typ ist (string, numerisch, Zeichenkette, etc.), und überprüfe ob der Wert wirklich wahr ist (nicht “wahr”) wenn du zu Hause bist.
                          A.
                            du sollst den Wert dieses Datenpunkts icht jetzt kontrollieren, sondern DANN wenn du eine Meldung bekommst, obwohl du zu Hause bist.
                            Ich weiß nicht, was daran noch klarer geht
                              paul53 @Olli_M last edited by paul53
                              @olli_m sagte: Meldungen obwohl ich daheim bin
                              Sieh dir den in meinem Vorschlag von dir zitierten Text an: "soll nur wenn ich daheim bin, eine Message schicken".
                              Setze den Block "nicht" vor "Wert von anwesend", wenn es umgekehrt sein soll.
                              Homoran Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @paul53 sagte in Kontaktsensor offen wenn nicht daheim:
                                das wäre die Konsequenz, aber die Zusatzinfo
                                lässt mich an dem korrekten Status zweifeln.
                                • Olli_M
                                  Der DP wurde ja selbst erstellt von IOT:
                                    "_id": "iot.0.services.custom_location.home",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Service for location.home",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "type": "value",
                                      "role": "value"
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1741550027424
                                  sorry ich verstehe nicht den unterschied zwischen wahr und "wahr".
                                  Olli_M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Olli_M last edited by
                                    es ist ja eh verwirrend wenn man im blockly deutsche sprache hat aber im DP dann english hat....wie kommt man auf sowas denn? :_)
                                    • Olli_M
                                      okay probiere ich 🙂
                                        @olli_m sagte: Der DP wurde ja selbst erstellt von IOT:
                                        Mit falschem common.type: Er muss "boolean" sein!
                                        wahr (true) ist ein Logikwert, "wahr" ist eine Zeichenkette.
                                        601
