    4. PH / Redox Sensoren für Pool
    • Flexer
      Flexer @Qlink last edited by
      @qlink
      Hi nochmal.
      Habe den W2839 hier und musste gerade feststellen dass die Messsonden gar nicht in die doppel Zelle passen. Welche Sonden für ORP bzw PH könnt ihr empfehlen?
      • Q
        Qlink @Flexer last edited by
        @flexer
        Dann hast du vermutlich den Link vom falschen W2839 erwischt. Es gibt 2 Versionen, eine davon mit den 12mm Sonden (orange +blau) und eine mit 2 schwarzen Sonden.
        Ich verwende die von Yieryi: https://de.aliexpress.com/item/1005007574685909.html
        Beste Grüße
        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          Flexer @Qlink last edited by Flexer
          @qlink Ja ich habe die mit den zwei schwarzen Sonden erwischt. Habe jetzt im Amazonas mal eine PH und Redox Sonde bestellt. Die kommen Montag. Mal schauen wie das mit denen klappt.
          Ansonsten läuft das Gerät über Tuya im iob ohne Probleme
          • Flexer
            An alle. Vielen Dank für eure Infos. Habe es heute mit den Sonden zum laufen bekommen. Geile Sache
            • Flexer
              Hier mal zwei Bilder von meiner Poolsteuerung
              • Flexer
                Flexer last edited by Flexer
                Hatte mir eine günstige Redox Sonde geholt. Kalibrierung habe ich gemacht jedoch, liefert die Sonde nach einem Tag sprunghaft falsche Messwerte. Hat jemand Ideen? Jeden Tag zu kalibrieren kann es ja nicht sein.
                Hat jemand eine Empfehlung für eine Redox Sonde?
                ScreenRecording_04-19-2025 08-17-29_1.mov
                  Ralf 2 @Flexer last edited by
                  @flexer sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
                  Die Sonden, die ich empfehlen würde willst du nicht bezahlen, die liegen im mittleren dreistelligen Bereich 🙂
                  Wo sieht man wann du justiert hast? Wie weit liegen die Werte dann vom Soll entfernt?
                  Wenn ich deine Kurve richtig interpretiere dann hast du bis 8:00 keinen Durchfluß, von 8:00 bis 8:40 lief die Umwälzung, ab 8:40 ist die Umwälzung wieder aus. Ist das richtig?
                  Was für eine Sonde hast du, mit einem Halbleiter oder mit einem Platinring? Falls letzteres: Hast du mal den Platinring und das Diaphragma gereinigt? Kann sein, das hier ein Belag drauf sitzt. Küchenpapier sollte reichen.
                  Ist die Messung Temperaturkompensiert? Bei einer Temperaturdifferenz von 1°C hast du bereits eine Abweichung von 2mV, alleine von der Temperaturabhängigkeit.
                  Flexer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Flexer
                    Flexer @Ralf 2 last edited by Flexer
                    @ralf-2 Also das spring von 620 auf 780 alle 5 sekunden hin und her. Mal 20 hoch 50 runter 100 rauf usw.
                    Die pumpe lief durch. Habe immer eine Anströmung. Habe noch einen 50mikronfilter den baue ich ein evtl stabilisiert sich das dadurch???
                    Habe diese Sonde hier mal geholt. Morgen mache ich die mal sauber und kalibriere die nochmal.
                    Redox-Ersatzsonde,... https://www.amazon.de/dp/B0CST5V4WD?ref=ppx_pop_mob_ap_share
                    Gibts denn was so im Bereich bis 100€ max?
                    Das war heute
                      @flexer
                      Wie hoch ist denn die Anströmung? Wenn die zu hoch ist, hat das auch einen Einfluß - weniger als bei pH-Elektroden aber immer noch vorhanden.
                      Stell doch mal die Anströmung ab, beruhigt sie sich dann?
                      Das können auch Teilchen sein, die tatsächlich eine Änderung hervorrufen.
                      Ich habe mir mal die Daten von deiner Elektrode durchgelesen, da steht viel Müll drin. Und ich konnte nicht erkennen ob die auf einen Platinring/-stift basiert.
                      "Sondentyp: Empfindliche Kristallkugelblase" ist Müll und sagt gar nichts aus, das wäre eine Beschreibung für eine pH-Messung - aber auch hier spricht man nicht von "Kristall".
                      Kannst du mal unten von der Spitze ein Foto machen?
                      • Flexer
                        @ralf-2 Da ist aber eine Kristallkugel dran (Kaputtlach)
                        Hier ein Foto von dem Zauberstab 😉
                        IMAGE 2025-04-20 22:14:29.jpg
                          bob der 1. @Ralf 2 last edited by bob der 1.
                          @ralf-2 sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
                          Also eine Metrhom Unitrode oder sogar die Profitrode (beide pH) kosten noch keine 200€ .selbst die PT Tritrode ist nicht im mittleren Bereich(~500€),die Teile sind aber etwas übertrieben für einen Framepool!
                          Was würdest du den hier für nen Zauberstab nehmen der 500€ kosten soll????
                            Ok, die Messung basiert auf einem Platindraht, das Glas, was auch immer es ist, spielt hier keine große Rolle. In dem Glas ist ein Diaphragma drin welches das Bezugspotential bereitstellt. Wir haben also eine klassische potentiometrische Messung.
                            Die Spitze sieht sauber und gut aus, auch wenn sie ein wenig seltsam verschweißt ist.
                            In der Elektrode befindet sich auch noch Flüssigkeit? Da müßte 3molare KCL-Lösung drin sein. Wenn ja gehe ich davon aus, das die Elektrode noch in Ordnung ist. In deiner letzten Kurve sind auch wieder lange Bereiche zu sehen, wo die Elektrode sehr ruhig läuft und dann zwei schnell und stark schwankende Bereiche. Was passiert in diesen schwankenden Bereichen? Ist das vielleicht die Zeit wo die Chlordosierung läuft?
                            Wenn man Chlor zu dosiert, dann löst sich das Chlor ja nicht schlagartig gleichmäsig im Wasser. Ausserdem greift das Chlor ja nun auch nun die Verunreinigungen durch Oxidation an. Beides geht nun in das Redoxpotential ein.
                            Man müßte vom Aufbau mehr wissen um das bewerten zu können.
                            • Wie weit ist die Chlordosierung entfernt
                            • Wie viel Chlor wird dosiert
                            • Wie hoch ist der Durchfluß an der Elektrode (sprich mit welcher Pumpe und Leitungsdurchmesser wird gearbeitet)
                            Bei beiden Kurven sieht man, das die Kurve im Trend weiter beibehalten wird, nur eine zeitlang zusätzlich starke Schwankungen hat.
                            Mein Fazit: Die Messung selber ist in Ordnung, jedoch an einer falschen Stelle positioniert - an dieser Stelle finden halt noch zu viele chemische Reaktionen statt.
                            Deshalb noch mal die Frage: Läßt sich eine Aktion (Dosierung, Pumpenabschaltung,...) Zuordnen wenn die Kurve von ruhig auf zitternd springt?
                              Ralf 2 @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 sagte in PH / Redox Sensoren für Pool:
                              Eben, übertrieben für einen Pool 👍 Egal ob 200 Tacken oder 500 Tacken
                              Wir haben schon vor etlicher Zeit von analogen Elektroden auf digitale Systeme umgerüstet (Memosens, ISM, um nur die größten zu nennen). Auch wenn die etwas teurer sind hat es enorme Vorteile in der Stabilität und im Wartungsaufwand in der Industrie. Arbeitskraft kostet nun einmal mittlerweile sehr viel Geld 🙂
                                Arbeite ja selbst auch damit und digi für privat ist völlig daneben.😎Aber geil.
                                • Flexer
                                  @ralf-2
                                  Einen schönen guten Morgen,
                                  sorry, dass ich die letzten Posts so kurz angebunden war, aber über die Feiertage war ich unterwegs.
                                  Hier jetzt etwas mehr zu meinem Poolsystem 15 m³ Poolwasser mit Oku Solaranlage.
                                  Ein Ventil steuert das Wasser hoch auf das Dach. Dadurch ändern sich die Druckverhältnisse.
                                  Leider hatte ich in meiner D 50 Verrohrung die Messung mit Sonden nicht eingeplant.
                                  Deshalb musste ich das nachträglich mit Anbohrschellen nachrüsten.
                                  Wenn die Solaranlage aus ist, habe ich eine Anströmung von 1,5 l die Minute. Wenn die Solaranlage an ist, komme ich auf ca. zweieinhalb bis 3 l die Minute.
                                  Des Weiteren habe ich noch eine UV Lampe verbaut und Aqua Forte zur Steuerung der Pumpenleistung. Die Pumpe läuft eigentlich 24 Stunden, jedoch nachts mit reduzierter Leistung. Dann habe ich einen Flow von circa 1 l die Stunde. Morgens um acht geht die Leistung auf 2200 rpm hoch und abends wird die Leistung wieder reduziert.
                                  Gestern Abend habe ich in die Messzelle das 50 Mikronsieb eingebaut und siehe da jetzt wird die Sonde anscheinend ruhiger angeströmt. Bis jetzt hatte ich keinen Ausfall.
                                  • Q
                                    Ich kann die oben verlinkten Sonden von aliexpress bisher uneingeschränkt empfehlen.
                                    Meine Werte sind stabil und plausibel.
                                    Anströmungsgeschwindigkeit bei 2 - 2,5 l/min
                                    Pumpe läuft von ca. 09:00 - 18:00 Uhr je nach PV Leistung und Wassertemperatur
                                    Für etwas über 20€ das PH + ORP Pärchen bin ich bisher schwer begeistert.
                                    Mit meinen Zodiac Sonden um knapp 500€ das PH + ORP Pärchen hatte ich mehr Aufwand...
                                    • Flexer
                                      @qlink Sehr hübsch. Ich sehe du gibst morgens und abends Chlor ab? Wie berechnest du wie viel du abgibst?
                                      • Q
                                        Qlink @Flexer last edited by Qlink
                                        @flexer
                                        Berechnen tue ich das gar nicht.
                                        Ich versuche alles möglichst simpel zu halten.
                                        Per Blockly steuere ich die Dosierpumpe für 60 Sekunden an, wenn der ORP Wert unter 680mV fällt.
                                        Die Menge, die die Dosierpumpe in den 60 Sekunden aus dem Kanister pumpt habe ich per Poti direkt an der Pumpe so eingestellt, dass der ORP Werte pro Dosierphase um ca. 50 - 100mV erhöht wird...
                                        Und alle 10min prüfe ich ob der ORP Wert noch in Ordnung ist.
                                        Selbe Vorgehensweise beim PH Wert...
                                        Beste Grüße
                                        • Flexer
                                          Heute keine Ausfälle. Läuft! Jetzt muss ich mir nur noch das Thema Temperaturkompensation mal anschauen
                                            Schön das es nun stabil läuft.
                                            Bedenke nur, das du mit dem 50 Mikronfilter auch eine potentielle Verstopfungsquelle eingebaut hast. Bitte regelmäßig säubern.
                                            Sehe ich das richtig, das du das Redoxpotential zwischen 650mV und 820mV regeln willst? Bitte gehe nicht so hoch, der obere Wert von 750mV reicht völlig aus, du hast ja nicht duzende Gäste im Pool wo eine sehr schnelle Desinfektion wichtig ist. Wenn du zu viel freies Chlor im Wasser hast greift das ggf. auch deine Gesundheit an.
                                            Wenn man nun 750 - 650 = 100mV "Gut-Bereich" definiert, und 850 - 750 = 100mV mit > 850mV als "Böser Bereich" definiert, dann kann die Temperatur auch 100°C abweichen und du bist immer noch sicher.
                                            Bei schwankenden Messwerten sollte man die Temperaturabhängigkeit jedoch im Kopf behalten.
                                            Ich hoffe, du misst trotzdem immer wieder mal direkt den freien Chlorgehalt im Wasser. Auch wenn pH und Redox gute Anhaltspunkte geben, so können die Sonden auch irgendwann kaputt gehen (ggf. auch schleichend).
                                            Nächste Woche soll es wieder warm werden, ich wünsche dir dann viel Spaß mit dem Pool 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            espeasy phwert pool redox sonde tasmota
                                            1377
