    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      M-A-X @Beowolf last edited by
      Vielen Dank für die vielen Antworten.
      Ich hätte früher reagiert, bekomme aber irgendwie keine Benachrichtigungsmails.
      Ich schaue es mir morgen in Ruhe an.
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @M-A-X last edited by
        So, hängt jetzt in unserem Schlüsselschrank.
        Schickt mal gerne mehr use-cases von Euch.
        Was macht ihr noch alles mit den Epaper?
          diwoma last edited by
          Hi Leute,
          Ich habe jetzt mal nach einem Jahr des Stillstandes wieder mal damit gespielt und es nach Anpassungen des Create/Transfer-Prozesses mit Hilfe des Skripts wieder zum laufen gebracht.
          Allerdings ist die FW auf dem AP dem vorigen Jahr entsprechend. Also wollte ich die FW updaten, aber da hat es mit meinem Netzwerk Probleme gegeben und und stehe ich vor einem Problem.
          Laut den schönen Bildern in diesem Thread sollte eine Liste der verfügbaren Versionen, sowie ein Update-Button vorhanden sein. Ist es aber nicht.
          Vom Git habe ich schon das aktuelle OpenEPaperLink_esp32_C6.bin, das hoffentlich für meinen AP gültig ist, heruntergeladen, aber wie bekomme ich das nun in den AP?
          Auch von einem ESP32_AP-Flasher habe ich gelesen, aber nur den Source-Code gefunden und keine EXE zun laden.
          Wie kann ich ein Update durchführen?
            diwoma @diwoma last edited by
            @diwoma
            So, ich kann mir gleich selbst antworten:
            Ich weiss zwar nicht ob es die beste Art war, das Update zu machen, aber ich habe nach weiterer Suche im Wiki eine Seite https://install.openepaperlink.de/ gefunden.
            Mit der konnte ich mit dem am USB-Port angeschlossenen AP eine Version draufspielen, die zwar der Nummer nach relativ alt war, aber mit der konnte ich dann das OTA-Update auf die neueste AP Version durchführen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Eisbaeeer last edited by BananaJoe
              @eisbaeeer
              Temperatur der einzelnen Ebenen im Getränkekühlschrank:
              Neben der Eingangstür: Status der wichtigsten Fenster und Türen:
              und was der Briefkasten / Paketbox macht. Im Ruhezustand der Batteriestand des Shelly Buttons am Schlüsselbund der Briefkastenschlüssel:
              Und die Ausgabe wenn in einem der Fächer etwas liegt
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Beowolf @diwoma last edited by
                @diwoma
                Mit der Seite
                geht es eigentlich immer. Selbst wenn man sich den AP "verconfiguriert" hat oder er sonst wie nicht mehr will.
                  diwoma @Beowolf last edited by
                  @beowolf
                  Ja, danke.
                  Ich habe es auch gleich in mein Notizbuch unter "Probleme beheben" eingetragen 😊 😊
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    Ich habe Einsatz Zwecke , die nicht sofort aktuell sein müssen .
                    Wie ist das bei Dir?
                    Wird der Tag sofort bei Änderung aktualisiert?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen alle 3 Minuten werden neuen Screenhots der jeweiligen VIS-View gemacht. Die Tags bzw. die APs entscheiden dann ob aktualisiert wird.
                      Manchmal also den ganzen Tag gar nicht, mal alle 3 Minuten
                      • haselchen
                        @bananajoe
                        Was sagt die Batterie ?
                        Mich würde das permanente Geblinke des Tags nerven 😁
                        • BananaJoe
                          @haselchen die am Kühlschrank ist gerade leer ...
                          die anderen halten so - aus dem Kopf heraus - 6 bis 12 Monate
                          haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                            @bananajoe
                            Und das permanente Geblinke beim Aktualisieren?
                              Beowolf @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                              Schaltest Du die Aktualisierung nachts aus? Ich mache das bei mir. Schaut eh keine drauf.
                              • BananaJoe
                                @haselchen ja wenn nur alle 3 Minuten ... und so groß ist das Display nun auch wieder nicht das es gleich ins Auge fällt ...
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                                  @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                  das wäre allerdings noch mal eine gute Idee
                                    @bananajoe
                                    Hatte ich hier schon mal beschrieben. 😊
                                    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/895?_=1745325321769
                                      bin ganz "neu" im Game daher die Frage:
                                      gibt es ne Seite auf der ich JSON "testen" kann?
                                      Ich habe derzeit das Problem, dass ich eine Kleinigkeit ändere, dann immer das Skript triggern muss und dann abwarten, was passiert auf dem Display 🙂
                                      Einfacher wäre es, ich könnte irgendwo die Displaygröße vorgeben und einfach schauen, was passiert, wenn ich im JSON Teil etwas ändere.
                                        micklafisch @M-A-X last edited by
                                        @m-a-x
                                        Auf dem AP rechtsklick auf das entsprechende Tag und "Preview" wählen. Das aktualisiert sobald der AP die Daten bekommt (ohne das der Tag erst einchecken muss)
                                          M-A-X @micklafisch last edited by
                                          @micklafisch Hey,
                                          schon mal Danke für den Tip 🙂 Das Menü hatte ich nicht gefunden.
                                          Trotzdem wäre es hilfreich quasi eine Liveansicht zu bekommen.
                                          Ich stelle mir das so vor: links in nem Kästchen schreibe ich nen JSON und rechts sehe ich, was ankommt 🙂 so wie hier bei der Antwortenfunktion. Dann merke ich nämlich auch, wenn ich zum Beispiel ne Klammer oder ein Komma vergesse
                                            @m-a-x
                                            Eine Art Simulator ist mir leider nicht bekannt, ich habe über die Preview immer den Aufbau getestet.
                                            1028
                                            341923
