    4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
      Gonzokalle @Cephalopod last edited by
      @cephalopod
      Sehr interessant.
      Hast du davon ein Schaltplan mit den verbauten Komponenten?
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cephalopod
        Cephalopod @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle
        https://forum.iobroker.net/topic/78546/analoge-regelung-heizstab
        Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Cephalopod
          Cephalopod @Cephalopod last edited by Cephalopod
          Ich habe den
          Xp = 500
          geändert.
          So sieht die Kurve jetzt aus:
          Geht deutlich in die richtige Richtung.
          Ich teste morgen Mal 250.
          fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Cephalopod last edited by fu_zhou
            @cephalopod ich arbeite mit kp, nicht mit xp, das ist wohl Geschmackssache. xp berücksichtigt den Messbereich (min/max), kp ist nur die Verstärkung bei der Sprungantwort. Da ich min/max z.T. dynamisch beschreibe (über einen zweiten Regler, der zu Begrenzung dient - Details dazu, wenn dich das interessiert), kommt für mich nur kp in Frage, da sich bei xp und Veränderung von min/max das Reglerverhalten verändert.
            Heißt also, wenn kp=1 und sich der Istwert um 1 ändert, springt der Stellwert auch um 1. Hier sollte man auf die Einheiten achten (abgebildet durch para.min und para.max). Wenn dein Istwert Watt ist und dein Stellwert auch Watt, kann ein kp von 1 sinnvoll sein: es kommt ein W mehr vom Dach => der Heizstab kann sofort 1 W mehr verbraten. Wenn die Leistung in % (0-100) an den Heizstab übergeben wird, kann ein kp von z.B. 0,2 sinnvoll sein, weil 1% = 5 W.
            Siehe ggf. auch https://forum.iobroker.net/topic/75038/anwendung-von-pid-adapter-mit-blockly/9?_=1741182921548
            Wenn es dir gelingt, den Regelkreis zum Schwingen zu bringen (Ziegler-Nichols), kannst du PID-Parameter zur Einstellung des Reglers ermitteln. Dazu brauchst du Geduld und eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung, sonst ändert sich ja die Regelstrecke. Und dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie gut die Elektronik mit optimierten Regelparametern umgehen kann, d.h. wie gut würde sie ständige Leistungsänderungen vertragen. Dazu kann im Regler aber ja para.sup parametriert werden => das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
            • Cephalopod
              Cephalopod @fu_zhou last edited by Cephalopod
              @fu_zhou sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
              Ja, ich übergebe 0-100% an den Dimmer, entspricht 0-500W am Heizstab.
              Dann versuche ich mal einen kp von 0,2.
              Wann macht der Integrale Anteil Sinn?
              Was empfiehst du?
              Der Dimmer steuert mit 0-10 V einen Thyristorsteller, an dem einen simplen Widerstandheizstab hängt.
              Den Komponenten dürften schnelle Änderungen von Strom- oder Spannungswerten ziemlich egal sein.
              • fu_zhou
                @cephalopod sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                Was empfiehst du?
                Es ist ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Nachstellzeit Tn zu parametrieren, fange mal mit 20 an. Ohne hättest du einen reinen P-Regler, da bleibt eine Regelabweichung (Nulleinspeisung wird wahrscheinlich nicht erreicht). Und dann könnte man sich auch den Regler sparen, und das einfach über Addition/ Subtraktion in Blockly realisieren, also als Kennlinie, z.B. Wenn Einspeisung = 500 W, dann Steller auf 500 W, Wenn Einspeisung = 0 W, dann 0 W. Eine Vorhaltezeit Tv dagegen ist nur bei sehr schnellen Regelkreisen sinnvoll. Kann aber bei dir zutreffend sein, je nachdem wie schnell Verbraucher außer dem Heizstab rein- und rausgehen: Staubsauger, Föhn, Backofen etc. Da kommt es immer zu einem Stromkauf aus dem Netz, weil der Regler muss ja eine Abweichung feststellen, um zu reagieren. Je schneller und besser er parametriert ist, umso geringer ist dann der Zukauf.
                • Cephalopod
                  Heute war über einige Stunden eine recht konstante Sonneneinstrahlung und wir waren nicht zu hause, also kein wechselnden Verbraucher.
                  Das ist rausgekommen:
                  Zwischen 10:20 und 14:15 Uhr lag die Regelabweichung ziemlich konstant bei ca. -70 bis -80 Watt, also nicht bei den -20 Watt, die ich als Sollwert angegeben hatte.
                  Meine Parameter:
                  Kp = 0,2
                  Tn = 20
                  Tv = 0
                  Welchen sollte ich ändern?
                  fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • fu_zhou
                    @cephalopod Anhand von kp und Tn sollte der Regler die Abweichung ausregeln (Edit: was nicht bedeutet, dass das schon die optimalen Werte sind). Das gelingt natürlich nur, wenn sich out.y zwischen para.min und para.max bewegt. Wenn der Regler am Anschlag ist, kann natürlich nichts mehr nachgeregelt werden. para.sup ist 0, nehme ich an.
                    Du solltest mal out.y mit aufzeichnen und in den Kurven mit anzeigen.
                    Für mich sieht das so aus, als wenn dein Heizstab nur ca. 400-450 W verbraucht, deine PV-Anlage aber 500-550 W liefert und dann kommt es zur Einspeisung von 70-80 W (Einspeisung = negatives Vorzeichen denke ich mal). Auf der anderen Seite bleibt die Einspeisung konstant, auch wenn die PV-Leistung zurück geht...
                    Egal wie, wenn out.y = 100 (%) ist und damit 10 V (max. Leistung) an den Steller gehen, liegt die Abweichung am Stellglied, nicht am Regler. Dann müsstest du mal die Signalkette vom Shelly über den Thyristorsteller an den Heizstab überprüfen.
                    • fu_zhou
                      @cephalopod schau auch nochmal in dein Blockly-Script: du übergibst an den Dimmer einen gerundeten Wert von out.y. Nicht dass die Regelabweichung (zum Teil) daher kommt?!
                      Edit: habe gerade bei dir gelesen, dass der Shelly nur ganzzahlige Werte nimmt, du also runden musst. 1% Genauigkeit sollte ja langen... Vergiss den Beitrag hier einfach...
                      • Cephalopod
                        Nein, der Regler ist nicht am Anschlag, sondern bei maximal 83%.
                        Die Hysterese ist 0.
                        Ich habe den Reglerausgang hier (mit der PV-Erzeugung) dargestellt:
                        Der Regler funktioniert, er regelt mit abnehmender Sonneneinstrahlung perfekt runter.
                        Fast richtig. Ich habe immer an die 200 W Grundlast (auch wenn niemand zu Hause ist), die kommen ja auch noch dazu.
                        • fu_zhou
                          Das ist schon mal gut. Willst du mal ein Screenshot von den Regler-Objekten (cfg bis para) posten?
                          Bei -70 Watt sollte der Regler den out.y eigentlich allmählich auf 100% schieben. Gehe mal auf kp von 0.1 -> zum probieren.
                          Warum kp = 0.1? Wenn die Annahme stimmt, dass durch die Einheit % => W ein kp von 0.2 bei einer Änderung von 1 W bei der Einspeisung direkt 1 W beim Steller verändert, reagiert der P-Anteil 1:1. Wenn das Verhalten durch ein kleineres kp weniger aggressiv ist, wird das helfen, die Regelabweichung wegzubekommen, der Regler ist dann aber etwas langsamer.
                          Vielleicht wäre es auch hilfreich eine Kurvendarstellung mit in.act, in.set und out.y zu erstellen. Nicht, dass bei der Übergabe vom Skript an den Regler was schief läuft.
                          Du kannst zum debuggen ja auch mal einen Netzbezug parametrieren, z.B. +400 W, +800 W etc. und mit den Sollwerten rumspielen. Dann siehst du, wie der Regler reagiert und den Sollwert anfährt. Bei 800 W Soll, 200 W Grundlast sollte der Regler dann ja auf 100% gehen, Wenn du dann einen Föhn dazunimmst sollte der Regler den Heizstab ziemlich schnell auf 0% bringen.
                          Dein Skript musst du dann natürlich anpassen, dass der Regler aktiv ist.
                            paul53 @Cephalopod last edited by paul53
                            @cephalopod sagte:
                            Reglerparameter:
                            Xp / Tn / Tv ausgewählt
                            XP = 1000
                            TN = 20
                            TV = 0
                            Minimal = 0
                            Maximal = 100
                            Offset = 0
                            Hysterese = 0
                            Nicht Invertiert
                            Zykluszeit = 1000
                            Sollwert = -20
                            Der Heizstab zieht bei 100% maximal 500 Watt
                            Nach meiner Erfahrung hier aus dem Forum sollte Xp für eine stabile Regelung das 6- bis 10-fache der max. Verbraucherleistung betragen. Ich würde mit einem Xp von 5000 starten.
                            Wie oft wird die Einspeiseleistung aktualisiert?
                            • fu_zhou
                              @cephalopod hast du schon weiter probiert? Mich würde ein Zwischenstand interessieren...
                              • Cephalopod
                                Cephalopod @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x:
                                Das kann ich in meinem Fall so nicht bestätigen.
                                Der Xp = 350 sieht besser aus, als der Xp = 1000.
                                Vom Smartmeter bekomme ich sekündlich Daten.
                                Dank des aktuell stabilen Sonnen Wetters bin ich noch am Testen.
                                Aktuell bin ich bei einem Xp = 350 und es sieht damit ganz gut aus.
                                • fu_zhou
                                  @cephalopod also geht der Regler auch auf 100%?
                                  • Cephalopod
                                    @fu_zhou
                                    Ja, der Regler geht gelegentlich auch mal auf 100% hoch.
                                    Ich bin mit der obigen Einstellung aktuell zufrieden.
                                    Hier die Kurve des Smartmeters von heute Vormittag, da war einige Zeit Sonne am Stück:
                                    Die höchste Einspeiseleistung waren kurzzeitig gerade mal -72 W, ansonsten hat es sich so um die -30 bis -50 W eingependelt.
                                    Passt 👍
                                    Ergänzung:
                                    Ich bekomme vom Dimmer auch endlich die Leistungsdaten ausgegeben.
                                    So sieht die Kurve von PV-Ertrag und Heizstab-Leistung (Blau) aus:
                                      mpl1338 last edited by
                                      ich versuche mit dem PID Regler die Temperatur für ein Lüftungsregister zu regulieren.
                                      Ich habe einen Modbus Mischer. Ansteuerung 0-10000(150Sekunden) und einen Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).
                                      Das Register wird fürs heizen und kühlen benutzt.
                                      Heizen bis 30°C (Heizmedium ca 40°C), Kühlen bis 12°C(Kühlmedium 6°C).
                                      Erstmal möchte ich das Heizen geregelt bekommen.
                                      Mit welchen Modus kann ich das realisieren ? Kp oder Xp ? Mit welchen werten für Kp/Xp/TN/TV sollte ich starten und mich rantasten? ich versuche nun seit längerem mit willkürlichen Werten irgendwas zu erreichen, ich erreiche im Moment nur dass der Mischer auf und zu fährt mehr nicht.
                                      Wie würde dann das Kühlen aussehen?
                                      Soll und Ist tauschen?
                                      Cephalopod paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Cephalopod
                                        Cephalopod @mpl1338 last edited by Cephalopod
                                        @mpl1338
                                        Hast du zwei Regelorgane für Heizen und Kühlen?
                                        Mach man eine Skizze der Hydraulik.
                                        Üblicherweise wird sowas mit einer Split Range Regelung realisiert, d.h. 0-50% ist Kühlen, 50-100% Heizen.
                                        Kp oder Xp geht prinzipiell beides.
                                        Der Beitrag #291 kann helfen.
                                        Beginne mit dem Proportionalanteil, den Integralen erst einmal weglassen, den Differentialen brauchst du nicht.
                                          paul53 @mpl1338 last edited by
                                          @mpl1338 sagte: Temperaturfühler direkt nach dem Mischer (Ist Temperatur).
                                          Im Vorlauf vor dem Heiz-/Kühlregister?
                                          Wie oft wird der Temperaturmesswert aktualisiert?
                                            Nur ein Regelorgan.
                                            Vorlauf wird bei Umschaltung auf kühlen mit kaltem Wasser angefahren und bei Heizen mit Warmen Wasser
                                            Wärme/Kälte kommt aus dem selben gerät.
                                            Laut Chatgpt sollte ich mit einem Negativen P Anteil den Werksinn umdrehen können. Der Adapter nimmt jedoch keinen Negativen wert an.
                                            Der Fühler sitzt 20cm nach dem Mischer(M22) im Vorlauf in einer Tauchhülse. Temperatur wird bei 0,2K Änderung aktualisiert.
                                            Ich habe jetzt mit Kp = 6, tn=200, tv=0 einen guten Start gefunden.
                                            paul53 Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            314
                                            61646
