    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      Pooldiver @paul53 last edited by
      Nein Poolpumpe 1500W , eine kleine Poolpumpe 500 mit WP 2000 , Auto dann noch Waschmaschine diese sollten sicher Vorrang haben.
      Meinen Batterie handelt mit Strom an-und verkauf.mit Dymamischen Tarif daher drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
      P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pooldiver @Pooldiver last edited by
        wie erstellt man Stop delay und ausführen delay.
          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
          gelöst
            paul53 @Pooldiver last edited by paul53
            @pooldiver sagte: drüfen WP und der rest auch laufen wen Batterie ladet von Netz.
            Dann erfolgt die Aktivierung aber nicht per PV-Überschuss, denn es ist dann kein Überschuss vorhanden.
            Welche Leistungsaufnahme mit welcher Priorität?
            Bei unterschiedlichen Leistungen muss man einen variablen Einschaltgrenzwert verwenden.
            Ausschaltgrenzwert: 200 W
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              1 Waschmaschine
              2 PoolPumpe Filter
              3 WP
              4 Auto
              was ist der unterschied zu deinem Vorschlag Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
              und die einzelen gerät haben unterschiedliche start leistungen oder.
                @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                denke ich verstehe das:
                grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
                leider haben mein aktoren keine leistungsesser dach nach meinen vorbild geth das.
                  @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
                  Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
                  "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
                  Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                  Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
                  Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
                  Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.
                    Ist erstmal nur zum testen
                    Sindschon was höhr
                    Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch
                    Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
                    Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet
                    Fettschrift
                      @pooldiver
                      Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png
                      nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
                      wenn gridfeed In ändert
                      prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
                      falls wahr setze EP in watt auf 3500
                      falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
                      falls wahr setze EP Watt auf 1500
                      falls falsch setze EP Watt auf 850
                      wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.
                      Stimmts bis hierher
                      was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
                      könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
                      steure ID Objekt mit Wahr
                      nicht vom objekt was?
                      steure wahr verstehe ich
                      das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
                      danke
                      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                        das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
                          Pooldiver @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                          okay danke der rest war so okay
                            @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
                            Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
                            1 Waschmaschine
                            2 PoolPumpe Filter
                            3 WP
                              immer diese details😳
                              Sorry
                                @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
                                Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
                                  @pooldiver sagte: immer diese details
                                  Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                                  Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
                                    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                                    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
                                      @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
                                      Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                                        das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                                          Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                                            @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                                            Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                                            1734
