    4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
      @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
      habe ich dazu Stellung bezogen, dass u.a. nicht einmal einfachere Beispiele funktionieren.
      und wegen des verlinkten, nicht funktionierenden, wurde extra für deine Bedingungen (soweit sie aus dem bisherigen ersichtlich waren) dieser eine Befehl zusammengeklöppelt.
      Der anschließende erneute Verweis auf das nicht funktionietende ist daher nicht hilfreich gewesen.
        Wobei der Befehl auch nur 'Rohmasse' ist. Muss/soll natürlich auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.
          legro @Thomas Braun last edited by legro
          @thomas-braun sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
          Genau so hatte ich auch das verstanden. Daher habe ich auch einfachere Version ausprobiert - leider ebenfalls erfolglos.
          In der Fehlermeldung steht nun jedoch bad UNC statt no such .. Hierunter verstehe ich eigentlich nur Windows-konforme Notationen der Pfadangaben, also \ anstelle von /. Da es sich um CIFS/SMB-Freigaben handelt, sollte ich ggf. \ verwenden?🤔
          Irgendwie ist das alles ziemlich verwirrend, schließlich hat doch zuvor alles jahrelang funktioniert.😕
            Ich habe nun folgendes versucht ..
            pi@raspiBullseye:/mnt $ sudo mkdir /mnt/share
            pi@raspiBullseye:/mnt $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort mit Sonderzeichen>',//192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
            mount: /mnt/share: can't find in /etc/fstab.
            Zumindest wird nun nicht mehr die Freigabe angemeckert. Aber als absolut unerfahrener Anwender in Sachen Linux kann ich nichts mit der Fehlermeldung anfangen. Mir ist diese völlig unerklärlich, schließlich habe ich doch das Verzeichnis /mnt/share zuvor angelegt.
            In der Tat ist in dieser FileTable nichts von dem Verzeichnis share zu sehen.
            pi@raspiBullseye:/ $ cat /etc/fstab
            proc            /proc           proc    defaults          0       0
            PARTUUID=5ace6bce-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
            PARTUUID=5ace6bce-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
            # a swapfile is not a swap partition, no line here
            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            Müsste nicht der Befehl sudo mount .. einen entsprechenden Eintrag erzeugen?
              Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
              hen>',//192.1
              Da fehlt ein Leerzeichen. Der Server wird nicht mit Komma abgetrennt.
              Als Referenz z. B. der Eintrag aus meiner /etc/fstab:
              //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
              Funktioniert an einer Fritzbox 6660 mit aktueller Firmware:
              echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
              total 8
              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Feb  3 17:23 .
              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Feb 24 17:09 ..
              echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
              total 3723612
              drwxrwx---  2 iobroker iobroker         0 Apr 20 03:45 .
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8655225 Apr 11 03:43 historyDB_2025_04_11-03_43_50_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8670718 Apr 12 03:43 historyDB_2025_04_12-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8681214 Apr 13 03:43 historyDB_2025_04_13-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker   8686182 Apr 14 03:43 historyDB_2025_04_14-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10739821 Apr 15 03:43 historyDB_2025_04_15-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10783462 Apr 16 03:43 historyDB_2025_04_16-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10836132 Apr 17 03:43 historyDB_2025_04_17-03_43_52_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10912480 Apr 18 03:43 historyDB_2025_04_18-03_43_52_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10976863 Apr 19 03:43 historyDB_2025_04_19-03_43_51_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwx---  1 iobroker iobroker  10938976 Apr 20 03:43 historyDB_2025_04_20-03_43_50_chet_backupiobroker.tar.gz
                Meinst du dieses Komma nach dem Passwort und vor //192.168.4.1.. ?
                .. password='<Passwort mit Sonderzeichen>',//192.168.4.1/SanDisk ..
                Ich probiere es morgen früh aus.
                Übrigens kann ich problemlos Backups lokal erstellen, das habe ich mehrfach erfolgreich ausprobiert. Dass ab und an Fehler bei InfluxDB auftreten, mag wohl an Prozessen liegen, die sich in die Quere kommen.
                Das einzig manifeste Problem ist demnach, dass BackItUp keine Verbindung zu den NAS-Verzeichnissen auf der Fritz!Box mehr herstellen kann - weiß der Teufel warum.
                  Natürlich.
                  Optionen werden mit Komma getrennt, Quelle und Ziel per Leerzeichen.
                  Manuell gemountet schaut das in meinem System dann exakt so aus:
                  total 8
                  echad@chet:~ $ sudo mount -t cifs -o credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups
                  total 3723612
                  Das ganze auf einer FritzBox 6660 mit FRITZ!OS: 8.03
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by
                    @legro Mit Verbindungstyp "CIFS" oder "Experte" funktionierte das bei mir auch nicht, betraf nicht nur InfluxDB - sondern ALLES. Obwohl alle Einstellungen, Parameter, Werte korrekt waren, funktionierte es nicht. Manuell mounten ging, aber via Backitup-Adapter - nein. Entweder ging kein mount oder wenn dann doch, ging am Ende kein unmount.
                    Ich habe viel versucht, am Ende habe ich das ganze in die fstab gepackt und das läuft ohne Probleme zu 100%. Damit läuft es quasi "lokal", wird aber auf dem NAS abgelegt - so wie ich es haben möchte.
                    Ro75.
                      Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                      Ich mounte das ja auch über die fstab. Dürfen dann wegen der Option users halt auch einfache user mounten und den Befehl mount /opt/iobroker/backups hab ich in den Experten-Optionen drin. Funktioniert 1a bei mir.
                        Du hattest recht, es war das besagte Komma. Aber ich frage mich, wie sollte ich das als Laie in Sachen Linux alles wissen?😕
                        pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort>' //192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                        pi@raspiBullseye:~ $ ls /mnt/share -a
                        .  ..  Bilder  Dokumente  ._.DS_Store  .DS_Store  FRITZ  Musik  SanDisk  Videos
                        Erst letzte Woche habe ich stundenlang versucht, unseren SAT-Receiver (VU+ DUO 4K SE) mit unserer neuen Synology 923+ zu verbinden. Es wollte - genau so wie hier mit BackItUp - einfach nicht gelingen, obwohl über Windows MacOS und auch iOS alles bestens funktionierte. Am Ende stellte sich heraus, dass der Receiver von Haus aus bloß SMB 1 unterstützt; dabei kann er durchaus auch SMB 2.0, nur muss man das bei der Konfiguration angeben: rw,vers=2.0 - also ganz wie im Mount-String von BackItUp.
                        @Ro75
                        Was du da schilderst, hört sich für mich gar nicht gut an. Da fühle ich mich schlichtweg überfordert. Wäre es nicht an @simatec sich das einmal anzuschauen? Er wird gewiss für Abhilfe sorgen können; schließlich hat zuvor doch alles jahrelang funktioniert.
                        Vielen Dank allen für die tolle Unterstützung.👍
                        Da habe ich wieder ganz schön etwas dazulernen können und müssen.
                        simatec Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @legro last edited by simatec
                          @legro Mir ist aktuell nichts bekannt, dass es mit dem Standard mount Probleme mit der Fritzbox gibt.
                          Wenn es irgendwelche Probleme oder Änderungen gibt, gerne ein Issue aufmachen
                            In dem man das nachliest und sich damit beschäftigt. Eine plötzliche Eingebung gibt es da nicht.
                            Die Dokumentation ist doch sehr gut, insbesondere bei solchen Grundfunktionen.
                              @legro Wie genau ist denn die Bezeichnung der Freigabe auf der Fritzbox?
                              Bitte zeigen
                              Hab ich nirgendwo finden können.
                                legro @simatec last edited by
                                @simatec sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                                So ganz verstehe ich dich jetzt nicht. Ist nicht all das, was ich hier in diesem Thread beschrieben habe, ausreichend? Aufgrund meiner bescheidenen Kenntnisse in Sachen Linux kann ich wohl kaum mehr dazu beitragen. Meine Vermutung ist nach wie vor, dass das Ganze mit dem Update der Fritz!Box zusammenhängen vermag, schließlich hat dein BackItUp bei mir über Jahre einwandfrei funktioniert.
                                Der von dir in BackItUp verwendete Mount-Befehl will bei mir nicht mehr funktionieren - warum auch immer. Den Rat von @Thomas-Braun befolgend, habe ich mit einem stark abgespeckten Mount eine Verbindung aufbauen können.
                                  Deswegen sollst du das ja auch von Hand mounten und mit den diversen Optionen herumspielen.
                                    warum auch immer.
                                    um das herauszufinden ist leider nicht
                                    Da sind so viele Fragen unbeantwortet
                                      legro @Homoran last edited by legro
                                      @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                                      Bitte zeigen
                                      In diesem Beitrag steht doch der verwendete Mount, der schließlich auch funktioniert. .🙂
                                        @legro Das ständige Springen zwische verschiedenen Dingen hilft doch auch nicht!
                                        Es geht doch um den mount mit drm
                                        hat.
                                          Hab ich doch!☺
                                          Apropos nachlesen. Ich habe dann wohl stets die falschen Quellen erwischt.😉
                                            Welches hast du denn erwischt?
                                            man-pages? Ubuntu Wiki? Ein Buch wie z. B. den 'Kofler'?
                                            3842
