    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Sarlochin last edited by Armilar
      @sarlochin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Da passieren sehr merkwürdige Dinge... wie z.B.
      mqtt.0
      2025-04-14 11:30:53.094	info	send2Server mqtt.0.TasmotaDevices.nspanel_0DBF90.cmnd.CustomSend[TasmotaDevices/nspanel_0DBF90/cmnd/CustomSend]
      javascript.0
      2025-04-14 11:30:52.943	warn	State "0_userdata.0.NSPanel.1.Relay." not found
      javascript.0
      2025-04-14 11:30:52.916	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.2.Relay." not found (3)
      Könntest du mal die komplette Screensaver-Config aus dem Script posten, welche die gewünschte Konfiguration beinhaltet?
      Bitte in den Code-Tags aus der Menüleiste des Beitrags wie bereits von @Samson71 korrigiert. Ansonsten ist das sehr schlecht lesbar...
        ticaki Developer @Sarlochin last edited by
        @sarlochin
        Wir haben das Problem besprochen und mit dem aktuellen Skript sind Datenpunkte die mit mqtt beginnen bei mrIcons verboten. Entweder du verwendest aliase oder wartest auf ein bugfix 🙂
        • Armilar
          @sarlochin
          du kannst den unteren Teil aus dem DEV-Script verwenden... Ist ein Bugfix für das Problem...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
          Zum Hintergrund: Bislang wurden immer die Buttons aus stat.POWER1 und stat.POWER2 extrahiert und nur auf mqtt abgeprüft. Das heißt, alles was mit mqtt anfing waren für das Skript automatisch Buttons. Durch das aufsplitten deiner Datenpunkte wurden jedoch keine Buttons 1 oder 2 gefunden und somit war die Endung auf 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay. . Also auf dem Punkt am Ende und das lässt den JS-Adapter abstürzen...
          Viel Spaß mit dem Bugfix... und vielen Dank an @ticaki für die superschnelle Analyse und den schnellen Fix...
          EDIT: Bitte, falls noch nicht geschehen, die TFT v4.7.1 flashen...
          Die neueste US-P - Version ist auch verfügbar:
          FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.7.1.tft
          Mit Bezug auf:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/1323
          Die TFT-Welt ist für Home Assistant stehen geblieben. Wir forken und entwickeln jedoch eine separate TFT-Version für das NSPanel unter ioBroker (Hat diverse Funktionalitäten mehr, ist jedoch auch abwärtskompatibel zu HA) ...
          Daher die korrekte Aussage:
          für HA: v4.4.0 (https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI)
          für ioBroker: v4.7.1 (https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main/HMI)
          Sarlochin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer last edited by
            Bugberichte zur ioBroker - TFT Version
            Bitte hier eröffnen:
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/issues
            • Tolkin
              Tolkin last edited by
              Moin und frohe Ostern zusammen. Ich habe die Zeit jetzt mal genutzt und mein NS-Panel geflasht und das Skript eingebunden. Soweit funktioniert es auch schon. Jetzt möchte ich eine Seite "Garten" erstellen und einige Lampen als Übersicht darstellen. Das Skript habe ich so angepasst:
              /******************************** End CONFIG Parameter ********************************/
              //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
              //-- Start for your own pages -- some self-defined aliases required ----------------
              let Garten: PageType =
                  'type': 'cardEntities',
                  'heading': 'Garten',
                  'useColor': true,
                  'items': [
                    { id: 'alias.0.NSPanel1.Licht_Gartenhaus_.ON_ACTUAL', name: 'Licht Gartenhaus', icon: 'Licht', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
              //-- https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-%E2%80%90-Typen_How-2_Beispiele
              //-- ENDE für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich -------------------------
              //-- END for your own pages -- some self-defined aliases required ------------------------
              Aber das Panel zeigt mir keine Seite mit Garten an. Ich sehe nu die Startseite und wenn ich aufs Display drücke, erscheint das Service Menü. Was fehlt mir noch...?
              Marc Berg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Tolkin last edited by
                @tolkin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Vermutlich der Eintrag unter "Pages"/"Subpages".
                  TT-Tom @Tolkin last edited by
                  @tolkin
                  du hast auch einen Fehler in der "id".
                  in der Page Config enden die Pfade immer auf den Channel. In deinem Fall also so.
                  • Tolkin
                    @tt-tom
                    Leider haben beide Anpassungen noch nicht zum Erfolg geführt. Ich bekomme beim Skript-Start auch immer noch diese Fehlermeldung.
                    script.js.common.Panel_1: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHometele.nspanel_C3025C.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by Armilar
                      So wie es aussieht fehlt da ein Punkt zwischen SmartHome und tele
                      also korrekt wäre:
                      mqtt.0.SmartHome.tele.nspanel_C3025C.RESULT
                      • Sarlochin
                        Sarlochin @Armilar last edited by
                        @armilar
                        ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken – insbesondere bei @ticaki für den schnellen Bugfix! Auch ein großes Dankeschön an alle anderen Entwickler im Projekt! 😄
                        Gleichzeitig möchte ich mich auch für die anfänglich schlechte Formatierung meines Beitrags entschuldigen. Danke an @Samson71 fürs Nachformatieren – ich habe meinen Beitrag jetzt nochmal überarbeitet und hoffe, dass er nun besser lesbar ist.
                        Außerdem sorry für meine späte Rückmeldung: Meine E-Mail-Benachrichtigungen waren nicht korrekt eingestellt, und ich habe fälschlicherweise darauf gewartet, dass eine Freigabebestätigung per Mail kommt. Dabei war der Beitrag längst online – und das Problem sogar schon gelöst. 🙈
                        Ein großes Danke auch für die hilfreichen Infos zu den neuen TFT-Versionen. Mir war vorher gar nicht klar, wie viele unterschiedliche Teilbereiche (HA / ioBroker etc.) im Projekt zusammenspielen. Bislang hatte ich mit beidem kaum Berührungspunkte, da ich eigentlich bisher alles in Eigenentwicklung realisiere.
                        Um künftig die aktuellste TFT-Version schnell im Blick zu haben, habe ich mir jetzt ein kleines Skript geschrieben, das den Server nach der neuesten Versionsnummer durchsucht. Damit sollte es bei mir keine Verwirrung mehr geben, bzw. inzwischen stehen ja auch die neuen Versionen direkt im TS.
                        Beste Grüße!
                          TT-Tom @Sarlochin last edited by
                          @sarlochin
                          wenn du Update Meldungen am Panel aktiv schaltest, bekommst du automatisch auf dem Panel eine Meldung wenn es neue Versionen zu Tasmota, berry oder TFT gibt. Zusätzlich kannst du auch die Autoupdate Funktion aktivieren, dann weir das Update automatisch installiert.
                          Es wird im 12h Intervall automatisch nach Updates gesucht. Du bauchst da also kein eigenes Script.
                            danny_v1 last edited by
                            findet sich die cardSchedule Page irgendwo im Wiki?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
                              @danny_v1
                              Bislang noch nicht. Ist wegen der Fahrplan-Funktionen etwas vorgezogen worden und wird zusammen mit dem popupSlider (noch im Test) dann offiziell im Wiki erscheinen. 😉
                              Du kannst die cardSchedule wie eine cardEntities benutzen, mit der Ausnahme, das dort nur textorientierte Steuerelemente funktionieren (also Informationen wie info, temperatur, humidity, etc.). Statt der 4 Entitäten in der cardEntities sind jedoch 6 Entitäten wie im Beispiel unten in der cardSchedule möglich.
                              let Schedule_1: PageType =
                                  type: 'cardSchedule',
                                  heading: 'Test cardSchedule',
                                  useColor: true,
                                  items: [
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 1', icon: 'train'},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 2', icon: 'bus' , onColor: MSRed, offColor: MSRed},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 3', icon: 'train' , onColor: MSGreen, offColor: MSGreen},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 4', icon: 'bus' , onColor: MSYellow, offColor: MSYellow},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 5', icon: 'train' , onColor: colorSpotify, offColor: colorSpotify},
                                      { id: 'alias.0.Test.cardSchedule1', name: 'Text 6', icon: 'bus' , onColor: colorAlexa, offColor: colorAlexa},
                                @armilar
                                Danke für die schnelle Antwort. Ok hatte mir da etwas anderes drunter vorgestellt 🙂
                                Hätte gedacht ist irgendwie eine Art Kalender mit den 6 nächsten Einträgen oder so.
                                • Armilar
                                  @danny_v1
                                  kann man natürlich auch damit umsetzen ...
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Armilar last edited by Marc Berg
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Woran kann es liegen, dass bei mir nur vier Entitäten angezeigt werden? Ich nutze den Fahrplanadapter zusammen mit dem Fahrplan_to_Nspanel Skript 1.4.0
                                    Skriptversion: 4.7.1.2
                                    TFT: 56
                                    let Fahrplan:PageType=
                                        'type': 'cardSchedule',
                                        'heading': 'Abfahrten',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Start_Panel1,
                                        'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt0'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt1'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt2'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt3'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt4'},
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.FahrplanAnzeiger.Haltestelle0.Abfahrt5'},
                                    Abfahrt0 bis Abfahrt5 ist jeweils sauber gefüllt:
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Ich nutze den Fahrplanadapter nicht, habe da aber eine Vermutung...
                                      Ich denke der Fahrplanadapter hat zum Teil sehr lange Texte für die Verbindungen (Direction) und da geht das Serial-Protokoll vom TFT auf die Bretter...
                                      Versuche mal im Alias bei den 6 Direction-Datenpunkten eine Kürzung der Texte beim Lesen
                                      Falls es das ist, könnte @TT-Tom das noch in sein Skript aufnehmen...
                                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Marc Berg
                                        Dein Riecher war absolut richtig, danke! Wobei ich bei mir bis auf 20 Zeichen kürzen musste, um alle sechs Zeilen komplett darzustellen.
                                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          @marc-berg
                                          Kann die Tage mal versuchen, die maximale Länge je Verbindung im TFT hochzuschrauben... Mal sehen, wieviel da noch möglich ist... 😊
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Marc Berg last edited by Armilar
                                            @marc-berg
                                            Habe die max. Länge des Topics vergrößert und die max. Länge je Verbindung auf 70 Zeichen gesetzt.
                                            Ich denke das sollte reichen.
                                            Gerne mal mit einem:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.7.2.tft
                                            testen. Ist die aktuelle DEV-TFT-Version. Beinhaltet zwar mehr, sollte aber 100% kompatibel mit dem Skript v4.7.1.2 sein.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7578
                                            6087198
