    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Hallo. Ich bin immer noich auf der 1.10.3 und bisher auch alles OK. Allerdings muss ich nun handeln, da ja schon an der 3.x gearbeitet wird. Damit die Schere die weiter auseinander geht, muss ich nun.
      Kurze Frage, für den Fall das es "schief" geht. Sichern sollte ich mir
      aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
      dev_names.json
      shepherd.db
      sowie die Adapterkonfiguration.
      Damit sollte ein Notfall-Rücksprung möglich sein?
      Ro75.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ro75 last edited by
        @ro75 am besten du sicherst das ganze Verzeichnis.
        A.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Ro75
          Ro75 @Asgothian last edited by Ro75
          @asgothian Danke für die schnelle Antwort. Also praktisch das hier:
          Ro75.
          EDIT:
          Das Update von der 1.10.3 auf die 2.0.5 verlief OHNE Probleme. Die Datenstruktur ist bis auf ein Gerät geblieben, also nur minimale Änderungen.
          Nur hier muss ich die Auswertung ändern. Vielen Dank für die Entwicklung und dem Support. Ein schönes OSterwochenende.
          Ro75.
            martinschm @arteck last edited by
            @arteck said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            @martinschm sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            @martinschm 'die' ist gut. 6 von 70 geräten. Gib denen Zeit.
            A.
            Wenn ich auf den Pairing Button klicke bekomme ich noch diese MEldung
            Error: Failed to open the network: AssertionError [ERR_ASSERTION]: Cannot permit join for more than 254 seconds.
                at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:245:39)
                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                at Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:217:31)
                at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:63:34)
                at Zigbee.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:20:48)
                at Zigbee.emit (node:events:530:35)
                at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20)
                at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21). undefined
            im ernst... stell de timer auf 240.. dann läuft es
            Ja im Ernst. Verstehe den Kommentar ehrlicherweise auch gar nicht.
            Mir, wird an einer Stelle, an der dies bisher nicht auftrat eine für technische Laien kryptische Fehlermeldung gebraucht. Die hab ich hier gemeldet und nach einer Lösung gefragt.
            Nicht mehr nicht weniger. Es war auch keine Kritik dabei oder eine Forderung nach einem sofortigen Fix.
            Da stell ich mir im Ernst die Frage ob das der richtige Ton im Forum ist.
            Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @martinschm last edited by
              @martinschm hast du denn den Wert geändert? Mit welchem Ergebnis?
              Ro75.
                Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by Homoran
                meinst du die hier?
                und die Antwort von @arteck
                @arteck sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                zielt doch genau darauf ab.
                bezieht sich auf deinen Screenshot https://forum.iobroker.net/post/1265206
                Der die Ursache der Meldung zeigt
                • Duffy
                  Duffy @Homoran last edited by Duffy
                  Hat sich wie von Geisterhand erledigt. Deshalb gelöscht.
                  Sorry.
                  LG Duffy und frohe Ostern
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Duffy last edited by
                    @duffy Schade warum gelöscht? Vielleicht dazugeschrieben was du gemacht hast, dass es plötzlich geht.
                    Ro75.
                    • Duffy
                      Duffy @Ro75 last edited by Duffy
                      @ro75
                      Ich weis ja nicht mal was ich gemacht habe.
                      Der Punkt was das bei meinem Lichtsensor keine Daten mehr kamen (Punkt war orange)
                      Es war auch kein anderer Punkt da.
                      Doch plötzlich war ein neuer Datenpunkt für Lux da, ich habe aber nichts gemacht, zumindest nicht wissentlich 😞
                      • Pedder007
                        Pedder007 @Asgothian last edited by Pedder007
                        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Nachtrag: Du bist herzlich eingeladen das zu implementieren und als PR zur Verfügung zu stellen. Ansonsten wirst du ohne diese Funktion leben müssen
                        Alles klar, danke für Deine Rückmeldung 🙂
                        Da der Aufwand mich da überhaupt einzuarbeiten, bei meinen ganzen anderen Hobbies, zeitlich wahrscheinlich völlig überfordern würde (habe in meinem Leben ja nie professionell SW entwickelt und bin froh das es sowas wie Blockly gibt), werde ich dann wohl eher ohne leben 😉
                        Bei der Gelegenheit aber evtl. ein anderer Punkt:
                        Wir oder ich mit @arteck (ich weiß es nicht mehr) hatten vor ca. 1-2 Jahren abends mal einen Discord Call zu irgendeinem Device. However, dabei fiel die Idee, es evtl. über den Adapter zu ermöglichen, Devices (z. B. einen Switch und eine Lampe) direkt miteinander zu koppeln. Ich hatte das damals so verstanden, dass man dann, bei einem Server/ioBroker-Ausfall, diese Funktion (Lampe an/aus) trotzdem noch nutzen könnte.
                        Ist da evtl. noch etwas geplant?
                        PS.
                        Ich hatte das gerade mal über die 'Binding' Funktion im Adapter probiert (mit einer TRADFRI remote control und einem SA-003-Zigbee Switch, bzw einem A1Z Plug), hat aber nicht geklappt. Da werden in der Auswahl jeweils auch nicht alle Datenpunkte, bzw. auch lange nicht alle Devices, angezeigt.
                        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Pedder007 last edited by
                          @pedder007 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Das könnte ein Bedienfehler gewesen sein. Binding ist genau die Lösung für das Problem. Allerdings geht Binding aktuell nur wenn bestimmte Cluster im Zigbee unterstützt werden. Man kann zwar über den Experten-Modus auch andere Bindings erstellen, das erfordert aber maximales Expertenwissen. Da das nicht 'mal eben' End-Nutzerfreundlich in einen Dialog giessbar.
                          Zeig doch mal das Log von dem Zeitraum wo du das Binding versucht hast.
                          A.
                          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Kann ich nachvollziehen. Geht mir in dem Fall aber ähnlich - ich müsste mich dafür ganz tief in eine externe Bibliothek einarbeiten, die diese Fähigkeit eigentlich nicht hat, und die dann da 'anflanschen'. Da steht Aufwand (für mich) in keinem Verhältnis zum Nutzen.
                            A.
                              pk68 last edited by
                              Hallo, nach dem Update macht bei mir der Xiaomi Lichtsensor GZCGQ01LM Probleme.
                              Zunächst hat er das Log im Minutentakt vollgeschrieben:
                              2025-04-21 09:07:28.804 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                              2025-04-21 09:07:28.805 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
                              2025-04-21 09:07:38.831 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-142).
                              2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -4696 seconds
                              2025-04-21 09:08:13.527 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                              2025-04-21 09:08:13.528 - info: zigbee.0 (12177) Configuring 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM
                              2025-04-21 09:08:23.550 - info: zigbee.0 (12177) Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c7b59db GZCGQ01LM (-143).
                              2025-04-21 09:08:28.438 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 25112 seconds
                              2025-04-21 09:08:43.354 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in 10196 seconds
                              2025-04-21 09:09:23.115 - info: zigbee.0 (12177) checking configure on message : next attempt in -29565 seconds
                              2025-04-21 09:09:23.116 - info: zigbee.0 (12177) Configure on Message for 0x04cf8cdf3c7b59db
                              Ich habe es zunächst, wie oben beschrieben, mit Reconfigure probiert. Hat nicht funktioniert. Muss man dazu den Sensor in den Pairing Mode versetzen?
                              Danach habe ich den Sensor aus der Zigbee Konfig gelöscht (mit force) und neu angelernt:
                              2025-04-21 11:31:28.714 - info: zigbee.0 (12177) Opening zigbee Network for 240 seconds
                              2025-04-21 11:31:42.531 - info: zigbee.0 (12177) Starting interview of '0x04cf8cdf3c7b59db'
                              2025-04-21 11:31:43.189 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' announced itself
                              2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c7b59db', device has successfully been paired
                              2025-04-21 11:31:44.184 - info: zigbee.0 (12177) Device '0x04cf8cdf3c7b59db' is supported, identified as: Xiaomi Mi light sensor (GZCGQ01LM)
                              Ergebnis: die interessanten Datenpunkte wie illuminance_raw werden nicht aktualisiert. Nur die Datenpunkte available = true, link_quality = 10 und msg_from_zigbee wurden beschrieben.
                              msg_from_zigbee enthält:
                              {"type":"commandQueryNextImageRequest","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4718,"imageType":9096,"fileVersion":21},"linkquality":57,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":5,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              Hat jemand einen Rat?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @pk68 last edited by
                                @pk68 Solange wie im msg_from_zigbee nur commandQueryNextImageRequest Messages auftauchen sendet das Gerät keine Daten auf 'normale' Art.
                                Dafür kann es mehrere Gründe geben. Diese Meldungen kommen nach dem neu Anlernen oft weil die ZHC versuchen festzustellen ob es eine neue Firmware gibt.
                                Als erstes würde ich abwarten und schauen ob es auch nachrichten mit anderem type unter msg_from_zigbee gibt.
                                Das Thema mit den configure-messages ist (leider) bekannt und wird erst in der 3.0 behoben sein. Es gibt einzelne Geräte die auf die Konfigurationsversuche nicht sauber reagieren und deswegen im Configure-on-Message subsystem fest stecken. Die übliche Gegenmassnahme ist ein manuelles wach-halten des Gerätes damit die Konfiguration sauber durch läuft. Das geschieht zumeist durch drücken des Knopfes der das Gerät bei langem Halten auch in den Pairing mode bringt.
                                A.
                                  pk68 @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  Danke für die schnelle Antwort. Verstehe ich dies richtig, dass das Anlernen nicht vollständig abgeschlossen wurde?
                                  Noch eine andere Sache. Ich nutze u.a. mehrere IKEA Fernbedienung E1524/E1810 und Aqara Wippenschalter WXCJKG13LM. Bei der Kachelansicht unter Info sind die als "configured: false" markiert. Die Schalter funktionieren aber wie sie sollen.
                                  Wenn man die Adapter neu startet erscheint im Log Folgendes:
                                  2025-04-21 11:41:44.985 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe208ebc E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:44.989 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:44.991 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d31cd WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:44.993 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe1fc390 E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:44.994 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x54ef441000179e04 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:44.995 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x588e81fffe14667b E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:44.997 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x680ae2fffed376ee E1524/E1810 needed - Device added to Configuration Queue
                                  2025-04-21 11:41:45.000 - info: zigbee.0 (54222) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7d4676 WXCJKG13LM needed - Device added to Configuration Queue
                                  Ist dies das gleiche Problem?
                                  • Asgothian
                                    @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Es ist die Ursache des Effekts, ja.
                                    • Der Adapter versucht die Geräte zu konfigurieren.
                                    • Geräte die darauf mit einem Timeout reagieren werden in das Configure on message (COM) System eingetragen
                                    • Wenn von Geräten im COM System eine Nachricht kommt wird wieder versucht sie zu konfigurieren. Bei Erfolg werden sie ausgetragen, und der Status geht auf 'configured:true'
                                    • Geräte sollten das max. 5 mal versuchen.
                                    Es macht Sinn, Geräte die diese Meldungen zeigen aktiv zu wecken - dann senden sie eine Nachricht und die Konfiguration kann ggf. erfolgreich durchgeführt werden. Bei einzelnen Geräten ist dazu sogar ein 'besonderes' aufwecken notwendig, z.Bsp beim Osram Mini.
                                    A
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Danke. Frage zu einer sinnvollen Vorgehensweise:
                                      1. Deaktivieren aller Skripte, welche auf die Taster reagieren
                                      2. Zigbee Adapter neu starten
                                      3. alle Taster zyklisch betätigen um sie aktiv zu halten
                                      4. warten bis keine Configuring Meldungen mehr kommen
                                      Ok so?
                                        @asgothian
                                        Ich habe das wie oben beschrieben durchgeführt, allerdings ohne Verbesserung. Die Schalter bleiben als "configured: false" markiert. Drückt man erstmalig eine Taste, kommt eine Warnung:
                                        2025-04-21 13:37:10.520 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                                        2025-04-21 13:37:10.521 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                                        2025-04-21 13:37:11.631 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                                        Den Lichtsensor habe ich erneut angelernt und dabei immer wieder den Taster betätigt. Außer das die Meldung "Successfully interviewed" zweimal kam, hat sich nichts geändert. Keine Werte in den Datenpunkten.
                                        Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @pk68 last edited by
                                          @pk68 also auf deine Nachricht hin, habe ich für mein kommendes Projekt 2 Aqara Schalter (Switch) neu angelernt. Ging bei mir mit der 2.0.5 ohne Probleme.
                                          Closing network.
                                          Pairing time left: 2
                                          Pairing time left: 3
                                          Pairing time left: 4
                                          Pairing time left: 5
                                          Pairing time left: 6
                                          Pairing time left: 7
                                          Pairing time left: 8
                                          Pairing time left: 9
                                          Pairing time left: 10
                                          Pairing time left: 11
                                          Pairing time left: 12
                                          Pairing time left: 13
                                          Pairing time left: 14
                                          Pairing time left: 15
                                          Pairing time left: 16
                                          Pairing time left: 17
                                          Pairing time left: 18
                                          Pairing time left: 19
                                          Pairing time left: 20
                                          Pairing time left: 21
                                          Pairing time left: 22
                                          Pairing time left: 23
                                          Pairing time left: 24
                                          Pairing time left: 25
                                          Pairing time left: 26
                                          Pairing time left: 27
                                          Pairing time left: 28
                                          Pairing time left: 29
                                          Pairing time left: 30
                                          Pairing time left: 31
                                          Pairing time left: 32
                                          Pairing time left: 33
                                          Pairing time left: 34
                                          Pairing time left: 35
                                          Pairing time left: 36
                                          Pairing time left: 37
                                          Pairing time left: 38
                                          Pairing time left: 39
                                          Pairing time left: 40
                                          Pairing time left: 41
                                          Pairing time left: 42
                                          Pairing time left: 43
                                          Pairing time left: 44
                                          Pairing time left: 45
                                          Pairing time left: 46
                                          Pairing time left: 47
                                          Pairing time left: 48
                                          Pairing time left: 49
                                          Pairing time left: 50
                                          Pairing time left: 51
                                          Pairing time left: 52
                                          Pairing time left: 53
                                          Pairing time left: 54
                                          Pairing time left: 55
                                          Pairing time left: 56
                                          Pairing time left: 57
                                          Pairing time left: 58
                                          Pairing time left: 59
                                          Pairing time left: 60
                                          Pairing time left: 61
                                          Pairing time left: 62
                                          Pairing time left: 63
                                          Pairing time left: 64
                                          Pairing time left: 65
                                          Pairing time left: 66
                                          Pairing time left: 67
                                          New device joined '0x00158d008b3cd710' model WXKG11LM
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0x00158d008b3cd710","model":"WXKG11LM","vendor":"Aqara","description":"Wireless mini switch","supported":true}
                                          Pairing time left: 68
                                          Pairing time left: 69
                                          Pairing time left: 70
                                          Pairing time left: 71
                                          Pairing time left: 72
                                          Pairing time left: 73
                                          Pairing time left: 74
                                          Pairing time left: 75
                                          Pairing time left: 76
                                          Pairing time left: 77
                                          Pairing time left: 78
                                          Pairing time left: 79
                                          Pairing time left: 80
                                          Pairing time left: 81
                                          Pairing time left: 82
                                          Pairing time left: 83
                                          Pairing time left: 84
                                          Pairing time left: 85
                                          Pairing time left: 86
                                          Pairing time left: 87
                                          Pairing time left: 88
                                          Pairing time left: 89
                                          Pairing time left: 90
                                          Pairing time left: 91
                                          Pairing time left: 92
                                          Pairing time left: 93
                                          Pairing time left: 94
                                          Pairing time left: 95
                                          Pairing time left: 96
                                          Pairing time left: 97
                                          Pairing time left: 98
                                          Pairing time left: 99
                                          Pairing time left: 100
                                          Pairing time left: 101
                                          Pairing time left: 102
                                          Pairing time left: 103
                                          Pairing time left: 104
                                          Pairing time left: 105
                                          Pairing time left: 106
                                          Device '0x00158d008b3cd710' announced itself
                                          Interview started: 0x00158d008b3cd710
                                          Pairing time left: 107
                                          Pairing time left: 108
                                          Pairing time left: 109
                                          Pairing time left: 110
                                          Pairing time left: 111
                                          Pairing time left: 112
                                          Pairing time left: 113
                                          Pairing time left: 114
                                          Pairing time left: 115
                                          Pairing time left: 116
                                          Pairing time left: 117
                                          Pairing time left: 118
                                          Pairing time left: 119
                                          Pairing time left: 120
                                          Pairing possible for 120 seconds
                                          Hängt bei dir ggfs. was anderes schräg? Koordinator an USB-Verlängerung? Signalstärke mal auf "Low" gestellt?
                                          Ro75.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @pk68 last edited by Asgothian
                                            @asgothian
                                            Von neu anlernen war nirgends die Rede. Neu konfigurieren ist nötig, kann über die Gerätekachel angestoßen werden. Dabei den Sensor wach halten.
                                            Für die E1524/E1810: zeig mal das Info-Display des Gerätes
                                            A.
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            70589
