    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Eduard77
      Eduard77 @oelison last edited by
      @oelison
      Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
      Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        romestylez @Eduard77 last edited by
        @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
        vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          bishop @Eduard77 last edited by
          @edis77
          ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
            romestylez @bishop last edited by
            @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser 🙂
            • vowill
              vowill @romestylez last edited by
              @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                DarkDevil last edited by
                eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                • David G.
                  David G. @DarkDevil last edited by
                  @darkdevil
                  Über den Adapter nein.
                  Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                    bishop @skvarel last edited by bishop
                    @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                    Frage!
                    Machst du das auch mit
                    wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                    seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                    Kannst du das bestätigen?
                    • David G.
                      David G. @bishop last edited by David G.
                      @bishop
                      Ich mache zuletzt nur noch so.
                      Da braucht man auch keinen timeout etc.
                      Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                        bishop @David G. last edited by
                        @david-g
                        danke, hab mal auf http umgestellt und den "--no-check-certificate" weg gemacht.
                        Funktioniert...
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by
                          Gibt es Neuigkeiten, welche Cam man bspw. für Pool oder Hofüberwachung einsetzen kann?
                          Anforderungen Pool: Leute erkennen, eventuell auch spezielle Personen.
                          Ball, usw.
                          Anforderungen Hof: Es wäre schön, wenn man Bspw. auch Nummernschilder, von anfahrenden Autos, erkennen könnte, aber auch spezielle Personen.
                          M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mading @Ben1983 last edited by
                            @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Ball, usw.
                            Mir reicht die integrierte Erkennung, ob es eine Person ist. Evtl Frigate eine Lösung on top?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 eine Kamera die von Haus aus kennzeichnen und Personen bzw. Gesichts Erkennung beherrscht ist mir nicht bekannt.
                              Das geht soweit mir bekannt nur mit zusätzlichen SW Tools.
                              • Ben1983
                                Ben1983 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 OK, dann hatte ich es falsch verstanden.
                                Aber generell ne Empfehlung zu dem Vorhaben neu, oder wie oben beschrieben?
                                • wendy2702
                                  @ben1983 Ich benutze auch Go2RTC um die Links VIS Tauglich zu machen. Frigate für Objekterkennung wobei ich das lieber mit AgentDVR machen würde da ich das YAML bei Frigate suboptimal finde.
                                  Frigate erkennt bei mir Personen, Autos, Hunde, andere Fahrzeuge wenn die in meine Einfahrten kommen und über den Adapter lasse ich mich per Telegramm mit Bild benachrichtigen.
                                  • Ben1983
                                    @wendy2702 OK, dann formuliere ich es nochmal anders.
                                    Im 1. Step möchte ich den Pool überwachen.
                                    Hier wäre eine Erkennung im Sinne von "Person im Bild" ausreichend.
                                    Der Stream sollte in der Visu dargestellt werden können.
                                    Eine Aufzeichnung wäre schön (am Liebsten auf ein NAS).
                                    Was könnte ich da einsetzen, was mit dem Adapter kompatibel ist?
                                    • wendy2702
                                      @ben1983 Personenerkennung geht z.B. mit Frigate, dafür wird aber z.B. ein Coral USB Stick benötigt damit Prozessor und GPU nicht ständig unter Last laufen. Frigate kann auch aufzeichnen. Kann man alles im YAML für jede einzelne Kamera definieren. Paar wenige sachen kann man auch über GUI.
                                      AgentDVR kann das auch, mein letzter Stand ist das man hier für Personenerkennung aber noch eine weiteren „Server“ benötigt der die „Intelligenz“ mitbringt.
                                      Reolink Kamera selber. Zumindest meine verfügen, wie mittlerweile viele andere, über eine integrierte Objekt / Personen Erkennung. Können auch auf ein NAS speichern oder auf eine interne SD Karte.
                                      Das wollte ich mit meinen eigentlich Testen, kann aber nach einem Unfall die nächsten Monate nicht auf eine Leiter steigen um die SD Karten einzubauen. Hätte den Vorteil das man keine zusätzlichen Server/Tools pflegen muss.
                                      Das sind die mir bekannten Möglichkeiten, gibt aber bestimmt noch mehr.
                                      • Ben1983
                                        @wendy2702 Mein Vorhaben ist im Einfachsten Sinne:
                                        Kamera auf Pool gerichtet. Wird eine Person erkannt (Nicht spezifisch, sondern einfach nur irgendeine Person),
                                        dann wäre es schön über den Adapter einen Datenpukt gesetzt zu bekommen.
                                        Geht das irgendwie?
                                        Und Optional Aufzeichnung über Netzwerk auf NAS.
                                        Was könnt ihr mir da Empfehlen?
                                        wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          @ben1983 Wenn du den Reolink Adapter verwenden willst, bleibt nur die in der Kamera integrietre Personen / Objekt Erkennung.
                                          Da gibt es dann unter anderem diese Objekte mit denen man scripte auslösen kann die z.B. Bild schicken und/oder speichern.
                                            Gonzokalle @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Das können viele Reolink mit POE.
                                            Schaue dir mal diese an.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/78170/wer-hat-die-neue-reolink-cx810/15
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448913
