    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      paul53 @Pooldiver last edited by paul53
      @pooldiver sagte: Verzögerung habe ich via "steure ......... falsch mit verzögerung ........."
      Das funktioniert nicht, da so mehrere Timer gleichzeitig laufen, die sich nicht mehr stoppen lassen.
      "Consumption" (Hausverbrauch) ist der völlig falsche Trigger.
      Die Hysterese (Differenz Einschaltgrenzwert - Ausschaltgrenzwert) muss etwas höher sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
      Du prüfst den "Wert von Production" auf wahr/falsch, es ist aber die PV-Leistung in W.
      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
      grenzwertEin schaltet switch 1 bis 3 aus wen leistung vom switch 2 um 200w abfällt.
      Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt.
      Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet.
        Pooldiver @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
        Ist erstmal nur zum testen
        Sindschon was höhr
        Flow comsumtie production oder oder .........grid oder ............Batterie diese sind wahr/falsch
        Ausgeschaltet wird, wenn der Überschuss 2 Minuten lang unter 200 W bleibt. Wechle Reihen folge
        Wenn Switch2 bereits ein ist, wird als nächstes Switch3 (2000 W) zugeschaltet, andernfalls, wenn Switch1 ein ist wird als nächstes Switch2 (500 W) zugeschaltet. Wann wird zugeschaltet
        Fettschrift
          Pooldiver @Pooldiver last edited by
          @pooldiver
          Habs nun mal so nach gebaut ,vielleicht ist die einschalt in punkt noch was hoch 1.png
          nun mal um das script auch zuverstehen und nicht nur nachzubauen:
          wenn gridfeed In ändert
          prüfe ob WP wahr oder Falsch ist
          falls wahr setze EP in watt auf 3500
          falls nein prüfe PoolPumpe Wahr oder Falsch
          falls wahr setze EP Watt auf 1500
          falls falsch setze EP Watt auf 850
          wenn der Wert vom Gridfeed in kleiner ist als EP Watt stoppe Verzögerung An falls der Ep Watt höher ist falls Ausführung AN nicht läuft startet diese mit 5 min verspätung.
          Stimmts bis hierher
          was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
          könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt
          steure ID Objekt mit Wahr
          nicht vom objekt was?
          steure wahr verstehe ich
          das ist nun nur PV Überschuss ich mach mir nun mal gedanken das ich für die WP noch einbauen muss was mit der Temperatur vom Pool nicht kleiner als X und nicht höher als Y.Da meine Batterie mit Strom Handel wäre dies günstig wen Batterie von Gridfeed Lädt
          danke
          Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
            das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
              Pooldiver @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
              okay danke der rest war so okay
                @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
                Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
                1 Waschmaschine
                2 PoolPumpe Filter
                3 WP
                  immer diese details😳
                  Sorry
                    @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
                    Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
                      @pooldiver sagte: immer diese details
                      Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
                      Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
                        Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                        Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
                          @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
                          Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                            das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                              Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                                @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                                Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                                  Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                                  Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                                  Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                                    Aber in evvc!
                                    Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                                    Dein
                                    Auto komt später.
                                    ist eben nicht möglich, weil dieses:
                                    ohne iobroker abläuft
                                      auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                                        @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                                        Richtig.
                                        Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                                          okay
                                          leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                                          meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                                            @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                                            Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                            Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                                            1734
