    3. Off Topic
    4. hat schon jmd n8n integriert
      liv-in-sky @Jey Cee last edited by
      @jey-cee
      hatte schon darüber nachgedacht, die json's der vis zu analysieren - um widgets bzw dp zu finden etc
      rest api sollte reichen - nur ein problem , glaube ich - man kann schlecht json "rüber-senden"
        liv-in-sky last edited by
        was schon cool ist - rechnungen scannen - über telegram mit einem bot kommunizieren und das ganze automatisch ablegen - wenn zeit, werde ich das mal probieren wollen
        R OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ralf 2 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Nunja, warum will man Dokumente in IO-Broker ablegen oder das über IOBroker steuern.
          Ich benutze dafür Paperless, dort wird das einfach in einen Eingangsordner gelegt und dann halb-automatisch bearbeitet.
          Halbautomatisch, weil ich die Dokumente wenigstens einmal gesehen haben will.
          Paperless arbeiter hier auch mit einer Art lokaler KI und macht das in meinen Augen schon alleine sehr gut.
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @Ralf 2 last edited by
            @ralf-2 sagte in hat schon jmd n8n integriert:
            das sollte nur als beispiel dienen - ich bin noch am überlegen, was ich da alles machen kann - hatte gehofft, der thread bringt noch neue ideen und beispiele
            paperless kenne ich nicht - schau ich mir gerne mal an
            Halbautomatisch
            ja - das sehe ich auch so - daher die erwäh ung der telegram einbindung - dann bekommt man eine zusammenfassung und kann entscheiden, ob das ganze ausgeführt wird oder eben nicht
              @jey-cee sagte in hat schon jmd n8n integriert:
              Und obwohl n8n sehr ähnlich ist wie node-red
              ich finde es bedeutend besser - finde, die sollten node red auch so aufbauen - diese aufteilung bei bearbeitung der node mit linke seite (was kommt rein) und rechte seite (wa ist der output) finde ich schon super übersichtlich - und dann auch noch testen, ob das funktioniert - echt gut gemacht
                Ralf 2 @liv-in-sky last edited by Homoran
                @liv-in-sky sagte in hat schon jmd n8n integriert:
                Ich bin hier im Forum darauf gestossen, weil einer einen Adapter dazu gebaut hat.
                Dann bin ich auf das Video (https://www.youtube.com/watch?v=WRyBPMH9zf0) gestossen.
                Ja, da werden hier einige aufheulen, weil hier über einen Proxmox LTX eine batterie von Docker-Kontainer aufgebaut wird 😊 Aber bei genauem Nachdenken ist das schon genial. Proxmox kann den Kontainer gut sichern und die Docker können mit Dockerbefehlen gut auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
                Einfach mal das Video anschauen, auch wenn es fast 90 Minuten sind.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Ralf 2 last edited by
                  Funktioniert aber auch mit einer VM 😀 .
                  Paperless NGX ist für meinen Geschmack eine super Lösung. Ich habe das consume-Verzeichnis in meinem Windows-PC gemountet und scanne Dokumente direkt in dieses Verzeichnis.
                  Den Rest macht Paperless NGX, und wenn es gut angelernt ist, werden auch die entsprechenden Attribute gesetzt und die Datei im richtigen Pfad abgelegt. Genial!
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @liv-in-sky last edited by
                    Wenn das Objekt in ioBroker vom Typ JSON ist sollte das kein Problem sein. Gibt vielleicht gemecker wenn es nicht als String rein kommt, bin mir nicht sicher wie der Rest API Adapter damit umgeht.
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      es hat tatsächlich geklappt - ich kann einkaufs-quittungen (auch tank-quittung) oder rechnungen mit dem handy scannen und dann über telegram teilen - die rechnung wird in ein google-sheet eingetragen und als pdf auf google drive abgelegt - mit gemini-ki kostenlos 🙂
                      ich bin echt baffff
                      • OliverIO
                        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                        Wieder gelöscht, da das in späteren Posts bereits thematisiert wurde
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by OliverIO
                          Ich habe ebenfalls bereits diverse Dinge mit n8n umgesetzt.
                          Die Integration mit Iobroker erfolgt :
                          N8n -> Iobroker: mittels einer http request Node an simple api
                          Iobroker -> n8n: axios/httpget/httpspost um die Webhook Node zu triggern.
                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            ich habe paperless nur überflogen - ich weiß also nicht, ob ich z.b. webseiten scrapen kann? da ich davon ausgehe, dass dies nicht geht, möchte ich nur ein neues tool zum "spielen" - ist einfach weniger aufwand (update,sicherung ,..)
                            ich nehme an, paperless kann besser die sache mit den rechnungen erledigen (ablage,benennung,..) - das muss man in n8n wohl mit etwas mehr aufwand selber programmieren - aber mein ziel ist nicht wirlich paperless zu werden, sondern nur bestimmte info's zu erhalten
                            • OliverIO
                              Paperless hat zwar selbst eineneinfache ki eingebaut (bspw für die verschlagwortung)
                              Hier ist noch ein Projekt das LLMs Fähigkeiten dem paperless hinzufügt.
                              https://github.com/clusterzx/paperless-ai
                                also mit decodeUri und einem String-datenpunkt kann ich über simpleapi ein json senden
                                  habe noch einen netten trigger in n8n für iobroker gefunden - falls man redis für states nutzt
                                  • U
                                    uwe72 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio said in hat schon jmd n8n integriert:
                                    Kannst Du für das Auslesen der States aus ioBroker in n8n noch 2-3 Sätze schreiben oder einen Screenshot machen?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @uwe72 last edited by OliverIO
                                      @uwe72
                                      Für diejenigen die kein Redis im iobroker einsetzen,
                                      Lassen sich mit der simpleapi auf der iobroker Seite
                                      Und einem http request Node auf n8n Seite datenpunkte lesen.
                                      Wer einen trigger haben möchte, muss den per Skript im iobroker anlegen
                                      Und in diesen trigger dann per httprequest die Webhookurl aufrufen, die n8n per webhook Node definiert hat.
                                      Schreiben von datenpunkten funktioniert dann wieder per simple api und der httprequest Node in n8n
                                      2083
