    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      Pooldiver @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
      @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
      was bedeutet das nicht vorm Wert vom objekt
      das selbe wie "Wert vom Objekt = false"
      okay danke der rest war so okay
        paul53 @Pooldiver last edited by paul53
        @pooldiver sagte: Habs nun mal so nach gebaut
        Hast du nicht! Das Ausschalten muss in der umgekehrten Reihenfolge wie das Einschalten erfolgen; außerdem bei einem nur geringen Überschuss (200 W) und mit dem richtigen Vergleich:
        1 Waschmaschine
        2 PoolPumpe Filter
        3 WP
          Pooldiver @paul53 last edited by
          immer diese details😳
          Sorry
            @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
            Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
              @pooldiver sagte: immer diese details
              Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
              Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
                @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
                Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
                  @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
                  Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                    das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                      Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                        @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                        Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                          Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                          Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                          Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                            Aber in evvc!
                            Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                            Dein
                            Auto komt später.
                            ist eben nicht möglich, weil dieses:
                            ohne iobroker abläuft
                              auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                                @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                                Richtig.
                                Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                                  okay
                                  leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                                  meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                                    @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                                    Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                    Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "smartName": {}
                                        "native": {
                                          "id": 19,
                                          "label": "Poolpumpe",
                                          "displayValue": "2",
                                          "unit": "--",
                                          "offset": 0,
                                          "gain": 1,
                                          "raw": 2,
                                          "value": 2,
                                          "category": "relays",
                                          "categoryId": 3,
                                          "active": true
                                        "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "from": "system.adapter.admin.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1745226623754
                                        @pooldiver
                                        Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                                          komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                                          so besser
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "smartName": {}
                                            "native": {
                                              "id": 19,
                                              "unit": "--",
                                              "offset": 0,
                                              "gain": 1,
                                              "raw": 2,
                                              "value": 2,
                                              "categoryId": 3,
                                              "active": true
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                            "ts": 1745233732715
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                                            so besser
                                            hast du das geändert?
                                            was ist
                                            procon-ip.0.
                                            Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                                            EDIT:
                                            hab's gefunden
                                            https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                                            Natürlich!
                                            Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                            P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1734
