    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      Pooldiver @paul53 last edited by
      immer diese details😳
      Sorry
        paul53 @Pooldiver last edited by
        @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
        Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
          @pooldiver sagte: immer diese details
          Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
          Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
            @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
            Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
            Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
              paul53 @Pooldiver last edited by paul53
              @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
              Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
                das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                  @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                  Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                    @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                    Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                      Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                      Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                      Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                        Aber in evvc!
                        Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                        Dein
                        Auto komt später.
                        ist eben nicht möglich, weil dieses:
                        ohne iobroker abläuft
                          Pooldiver @Homoran last edited by
                          auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                            @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                            Richtig.
                            Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                              okay
                              leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                              meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                                @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                                Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                                Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "smartName": {}
                                    "native": {
                                      "id": 19,
                                      "label": "Poolpumpe",
                                      "displayValue": "2",
                                      "unit": "--",
                                      "offset": 0,
                                      "gain": 1,
                                      "raw": 2,
                                      "value": 2,
                                      "category": "relays",
                                      "categoryId": 3,
                                      "active": true
                                    "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "from": "system.adapter.admin.1",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1745226623754
                                    @pooldiver
                                    Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                                      komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                                      so besser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {}
                                        "native": {
                                          "id": 19,
                                          "unit": "--",
                                          "offset": 0,
                                          "gain": 1,
                                          "raw": 2,
                                          "value": 2,
                                          "categoryId": 3,
                                          "active": true
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                        "ts": 1745233732715
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                                        so besser
                                        hast du das geändert?
                                        was ist
                                        procon-ip.0.
                                        Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                                        EDIT:
                                        hab's gefunden
                                        https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                                        Natürlich!
                                        Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                        P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ProCon.IP Poolsteuerung
                                            @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                            ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                                            Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                                            1734
