    4. Backup von InfluxDB scheitert [gelöst]
      legro @Homoran last edited by legro
      @homoran sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
      @legro Wie genau ist denn die Bezeichnung der Freigabe auf der Fritzbox?
      Bitte zeigen
      Hab ich nirgendwo finden können.
      In diesem Beitrag steht doch der verwendete Mount, der schließlich auch funktioniert. .🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
        @legro Das ständige Springen zwische verschiedenen Dingen hilft doch auch nicht!
        Es geht doch um den mount mit drm
        @legro sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
        BackItUp bei mir über Jahre einwandfrei funktioniert.
        hat.
          legro @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
          Der von dir in BackItUp verwendete Mount-Befehl will bei mir nicht mehr funktionieren - warum auch immer.
          Deswegen sollst du das ja auch von Hand mounten und mit den diversen Optionen herumspielen.
          Hab ich doch!☺
          Apropos nachlesen. Ich habe dann wohl stets die falschen Quellen erwischt.😉
            Thomas Braun Most Active @legro last edited by
            Welches hast du denn erwischt?
            man-pages? Ubuntu Wiki? Ein Buch wie z. B. den 'Kofler'?
              Jetzt fügst du Optionen hinzu und schaust mit welcher das mounten nicht mehr funktioniert.
                @thomas-braun wenn ich das richtig sehe hat er ein Verzeichnis /mnt/share auf dem ioBroker angelegt.
                (wobei mir diese Benennung nicht geheuer ist)
                Von dem mountpunkt scheint er auf die den Backups übergeordnete Struktur auf der Fritte zu kommen.
                für mich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten.
                • die weitere Struktur hst falsche Rechte
                • der Standard Mountpunkt /opt/iobroker/backups ist nicht leer
                  Den von dir gewünschten Mount habe ich im Laufe dieses Thread bereits mehrfach angegeben. Hier also nochmals der zuvor funktionierende Befehl ..
                  "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                  Nun werde ich @Thomas-Braun Rat nachgehen und Option für Option hinzufügen, bis es klemmt.
                    @thomas-braun wenn ich das richtig sehe ..
                    Siehst du nicht! 😉 Ich arbeite auf einem Raspberry Pi 4 über das Terminal via SSH von meinem MacBook.
                      und?
                      was ist damit anders als was ich schrieb?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @legro last edited by
                        Und genau so erstellt Backitup den mount, wenn du alles richtig in der Config von Backitup hast.
                        Genau aus dem Grund sage ich auch, dass es nicht an Backitup liegt
                          legro @simatec last edited by legro
                          @simatec sagte in Backup von InfluxDB scheitert:
                          Diesen Mount habe ich aus dem Protokoll extrahiert, das dein BackItUp generiert. Aus dem Protokoll geht hervor, dass BackItUp erkennt, dass der Mount nicht funktionierte und probiert es gleich nochmals - leider mit demselben Ergebnis. Aber woran liegt's dann, dass es urplötzlich nicht mehr funktioniert? Demnach müsste in der Fritz!Box eine Änderung eingetreten sein, die diesen Befehl nicht ordnungsgemäß - wie es BackItUp erwartet - quittiert. Ich bin und bleibe ratlos zurück.
                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @legro mit welchen Mount funktioniert es denn nun? Steige bei deinen Post nicht mehr durch
                              bevir wir jetzt wieder alle Varianten durchgehen, was kannst du hiervon
                              durch Fakten in Form von Logs, Konsolenoutputs oder Screenshots belegen oder entkräften?
                                Da ich bei dem Ganzen (auch) nicht mehr durchsteige, habe ich damit begonnen, sozusagen ganz klein anzufangen. Hier mein erster erfolgreicher Versuch ..
                                pi@raspiBullseye:~ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='<Passwort>' //192.168.4.1/SanDisk /mnt/share
                                pi@raspiBullseye:~ $ ls /mnt/share -a
                                .  ..  Bilder  Dokumente  ._.DS_Store  .DS_Store  FRITZ  Musik  SanDisk  Videos
                                Nehme ich den von BackItUp generierten Mount-Befehl, läuft das Ganze auf Fehler. Bei den vielen Optionen steige ich nicht mehr durch.
                                • simatec
                                  @legro Wie wäre es denn, wenn du mir deine Config hier postest ... Das ist jetzt mein dritter Versuch, deine Config zu erhalten.
                                  Über die Pfeiltasten oben rechts runterladen und hier posten...
                                    @legro warum antwortest du nicht auf simple Fragen oder klare "Anweisungen"?
                                    ohne diese Fakten kann dir kein Außenstehender helfen.
                                      Wenn ich weiß, was genau zu tun ist, komme ich dem auch gerne nach.
                                        "minimalEnabled": true,
                                        "minimalTime": "03:40",
                                        "minimalEveryXDays": "1",
                                        "minimalDeleteAfter": 4,
                                        "minimalNameSuffix": "Gro",
                                        "redisMinimalEnabled": false,
                                        "mysqlMinimalEnabled": false,
                                        "mysqlQuick": false,
                                        "mysqlSingleTransaction": false,
                                        "ccuEnabled": true,
                                        "ccuTime": "04:30",
                                        "ccuEveryXDays": "4",
                                        "ccuDeleteAfter": 4,
                                        "ccuNameSuffix": "",
                                        "ccuHost": "192.168.4.91",
                                        "ccuUser": "ioBroker",
                                        "ccuPassword": "...passWord...",
                                        "webdavEnabled": false,
                                        "webdavUsername": "username",
                                        "webdavPassword": "",
                                        "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
                                        "webdavDeleteOldBackup": false,
                                        "webdavOwnDir": false,
                                        "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                        "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                        "webdavDir": "/backupDir",
                                        "dropboxEnabled": false,
                                        "dropboxAccessToken": "",
                                        "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                        "dropboxOwnDir": false,
                                        "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                        "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                        "dropboxDir": "/backupDir",
                                        "googledriveEnabled": false,
                                        "googledriveAccessJson": "",
                                        "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                        "googledriveOwnDir": false,
                                        "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                        "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                        "googledriveDir": "/backupDir",
                                        "mySqlEnabled": false,
                                        "mySqlHost": "localhost",
                                        "mySqlPort": "3306",
                                        "mySqlName": "iobroker",
                                        "mySqlUser": "",
                                        "mySqlPassword": "",
                                        "mySqlDeleteAfter": 5,
                                        "mySqlDumpExe": "",
                                        "influxDBEnabled": true,
                                        "influxDBHost": "localhost",
                                        "influxDBPort": 8086,
                                        "influxDBName": "db_iobroker",
                                        "influxDBDumpExe": "",
                                        "influxDBDeleteAfter": 5,
                                        "influxDBType": "remote",
                                        "deleteOldDataBase": true,
                                        "grafanaEnabled": true,
                                        "grafanaHost": "192.168.4.72",
                                        "grafanaPort": "3000",
                                        "grafanaUsername": "admin",
                                        "grafanaPassword": "!Passwort",
                                        "grafanaApiKey": "...apiKey...",
                                        "pgSqlHost": "",
                                        "pgSqlPort": "5432",
                                        "pgSqlName": "",
                                        "pgSqlUser": "",
                                        "pgSqlPassword": "",
                                        "pgSqlDeleteAfter": 5,
                                        "pgSqlDumpExe": "",
                                        "pgSqlEnabled": false,
                                        "cifsEnabled": true,
                                        "cifsMount": "192.168.4.1",
                                        "cifsUser": "ioBroker",
                                        "cifsPassword": "...passWord...",
                                        "cifsOwnDir": true,
                                        "cifsDomain": "",
                                        "cifsDir": "fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup",
                                        "cifsCcuDir": "192.168.4.1/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3",
                                        "cifsMinimalDir": "192.168.4.1/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker",
                                        "cifsDeleteOldBackup": false,
                                        "connectType": "Copy",
                                        "smbType": "vers=3.1.1",
                                        "sudoMount": true,
                                        "noserverino": true,
                                        "wakeOnLAN": false,
                                        "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                        "wolWait": "25",
                                        "ftpEnabled": false,
                                        "ftpHost": "",
                                        "ftpPort": "21",
                                        "ftpDir": "/backupDir",
                                        "ftpUser": "",
                                        "ftpPassword": "",
                                        "ftpOwnDir": false,
                                        "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                        "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                        "ftpDeleteOldBackup": false,
                                        "redisEnabled": false,
                                        "redisPath": "/var/lib/redis",
                                        "redisAOFactive": false,
                                        "historyEnabled": false,
                                        "historyPath": "media/usb/history",
                                        "javascriptsPath": "/media/usb/scripts",
                                        "javascriptsEnabled": true,
                                        "zigbeeEnabled": true,
                                        "jarvisEnabled": false,
                                        "notificationEnabled": true,
                                        "notificationsType": "Telegram",
                                        "telegramInstance": "telegram.0",
                                        "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                        "telegramUser": "allTelegramUsers",
                                        "telegramSilentNotice": false,
                                        "telegramOnlyError": false,
                                        "telegramWaitToSend": "0",
                                        "whatsappInstance": "",
                                        "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                                        "whatsappOnlyError": false,
                                        "whatsappWaitToSend": "0",
                                        "pushoverInstance": "pushover.0",
                                        "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                        "pushoverSilentNotice": false,
                                        "pushoverDeviceID": "",
                                        "pushoverOnlyError": false,
                                        "pushoverWaitToSend": "0",
                                        "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                        "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                        "emailInstance": "",
                                        "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                        "emailOnlyError": false,
                                        "emailWaitToSend": "0",
                                        "debugLevel": true,
                                        "sentry_enable": true,
                                        "historyEntriesNumber": 15,
                                        "restoreSource": "cifs",
                                        "startAllRestore": true,
                                        "ccuUsehttps": true,
                                        "grafanaProtocol": "http",
                                        "ccuMulti": false,
                                        "ccuEvents": [],
                                        "ccuSignedCertificates": true,
                                        "webdavSignedCertificates": true,
                                        "mySqlMulti": false,
                                        "mySqlEvents": [],
                                        "influxDBMulti": false,
                                        "influxDBEvents": [],
                                        "pgSqlMulti": false,
                                        "pgSqlEvents": [],
                                        "yahkaEnabled": true,
                                        "hostType": "Single",
                                        "slaveInstance": [],
                                        "slaveNameSuffix": "",
                                        "stopSlaveAfter": false,
                                        "influxDBToken": "...token...==",
                                        "influxDBVersion": "2.x",
                                        "influxDBProtocol": "http",
                                        "redisType": "local",
                                        "redisHost": "",
                                        "redisPort": "6379",
                                        "redisUser": "",
                                        "redisPassword": "",
                                        "ignoreErrors": false,
                                        "dropboxAccessJson": "",
                                        "dropboxTokenType": "custom",
                                        "dropboxCodeChallenge": "",
                                        "signalInstance": "",
                                        "signalNoticeType": "longSignalNotice",
                                        "signalOnlyError": false,
                                        "signalWaitToSend": "0",
                                        "googledriveAccessTokens": "",
                                        "grafanaSignedCertificates": true,
                                        "onedriveEnabled": false,
                                        "onedriveAccessJson": "",
                                        "onedriveDeleteOldBackup": false,
                                        "onedriveOwnDir": false,
                                        "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
                                        "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
                                        "onedriveDir": "backupDir",
                                        "ftpSecure": false,
                                        "matrixInstance": "",
                                        "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
                                        "matrixOnlyError": false,
                                        "matrixWaitToSend": "0",
                                        "restoreTab": true,
                                        "noderedEnabled": false,
                                        "sqliteEnabled": false,
                                        "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
                                        "sqliteDumpExe": "",
                                        "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
                                        "zigbee2mqttEnabled": false,
                                        "fileSizeError": "512",
                                        "fileSizeWarning": "1024",
                                        "onedriveLastTokenRenew": "",
                                        "ftpSignedCertificates": true,
                                        "wolPort": "9",
                                        "discordInstance": "",
                                        "discordNoticeType": "longDiscordNotice",
                                        "discordOnlyError": false,
                                        "discordWaitToSend": "0",
                                        "discordTarget": "",
                                        "wolExtra": false,
                                        "cacheLoose": true,
                                        "esphomeEnabled": false,
                                        "gotifyInstance": "",
                                        "gotifyNoticeType": "longGotifyNotice",
                                        "gotifyOnlyError": false,
                                        "gotifyWaitToSend": "0",
                                        "ccuCron": false,
                                        "ccuCronJob": "00 36 01 */3 * *",
                                        "expertMount": "sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups",
                                        "iobrokerCron": false,
                                        "iobrokerCronJob": "00 48 02 */1 * *",
                                        "advancedDelete": false,
                                        "dropboxDeleteAfter": 10,
                                        "ftpDeleteAfter": 10,
                                        "googledriveDeleteAfter": 10,
                                        "onedriveDeleteAfter": 10,
                                        "webdavDeleteAfter": 10,
                                        "_nonSupportDockerDB": false
                                      MOD-EDIT: private Daten unkenntlich gemqcht
                                      L simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        legro @legro last edited by
                                        @Homoran Danke👍
                                        • simatec
                                          @legro also deine Pfade passen alle nicht. Weder für das iobroker Backup noch für die CCU
                                          Da steht im jeden Pfad die IP am Anfang, was nicht korrekt ist. So kann Backitup nicht mounten
                                          • simatec
                                            @legro
                                            So sollte es sein…
                                              "cifsOwnDir": true,
                                              "cifsDomain": "",
                                              "cifsCcuDir": "fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/piVCCU3",
                                              "cifsMinimalDir": "fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker",
                                              "connectType": "cifs",
                                            3842
