    5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
      paul53 @Pooldiver last edited by
      @pooldiver sagte: könnste du mir die Logiks erklären da nicht vorm Wert vom objekt steure ID Objekt mit Wahr
      Falls nicht eingeschaltet: Schalte ein.
        @pooldiver sagte: immer diese details
        Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
        Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
          Pooldiver @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
          Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
          Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
            paul53 @Pooldiver last edited by paul53
            @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
            Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
              das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
                Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
                Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
                  @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
                  Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
                    Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
                    Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
                    Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
                      Aber in evvc!
                      Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                      Dein
                      Auto komt später.
                      ist eben nicht möglich, weil dieses:
                      ohne iobroker abläuft
                        Pooldiver @Homoran last edited by
                        auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                          @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                          Richtig.
                          Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                            okay
                            leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                            meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                              @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                              Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                              Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "smartName": {}
                                  "native": {
                                    "id": 19,
                                    "label": "Poolpumpe",
                                    "displayValue": "2",
                                    "unit": "--",
                                    "offset": 0,
                                    "gain": 1,
                                    "raw": 2,
                                    "value": 2,
                                    "category": "relays",
                                    "categoryId": 3,
                                    "active": true
                                  "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "from": "system.adapter.admin.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1745226623754
                                  @pooldiver
                                  Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                                    komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                                    so besser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {}
                                      "native": {
                                        "id": 19,
                                        "unit": "--",
                                        "offset": 0,
                                        "gain": 1,
                                        "raw": 2,
                                        "value": 2,
                                        "categoryId": 3,
                                        "active": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638,
                                      "ts": 1745233732715
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by Homoran
                                      so besser
                                      hast du das geändert?
                                      was ist
                                      procon-ip.0.
                                      Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                                      EDIT:
                                      hab's gefunden
                                      https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                                      Natürlich!
                                      Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                      P paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ProCon.IP Poolsteuerung
                                          @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                          ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                                          Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                                            Pooldiver @Pooldiver last edited by
                                            ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                                            1734
